Возможно, конечно, это я уже заработался и слегка неадекватно воспринимаю ситуацию. Но на мой взгляд не очевидна следующая вещь.
В почте есть imap-аккаунт. Допустим, я удалил письмо, затем решил восстановить его. Захожу в папку "Удаленные", нажимаю правой кнопкой на нужном письме, выбираю Переместить в папку - Мой сервер - Inbox - В эту папку. Письмо из удаленных исчезло, но во входящих так и не появилось. Поначалу прошелся по всем папкам ящика (вдруг промахнулся пунктом?) и только потом до меня "дошло": письмо все-таки находится во входящих. Открыл веб-интерфейс ящика и таки да, оно там. Но с проставленным флагом "Удалено". То есть из удаленных письмо вы можете переместить в другую папку, но, скорее всего, вы его больше не увидите, если нет других, более "прямых" способов управления почтой.
Считаю это несколько неверным поведением и программа должна снимать с письма флаг "удалено".
Восстановление письма
Re: Восстановление письма
Если в данном случае речь идет о Gmail, то в принципе согласен. Когда-нибудь попробуем улудшить.
- GrayWolf
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 16 times
В данном конкретном случае я описывал поведение программы при работе с моим сервером на базе postfix Но думаю, что это касается всех почтовых серверов, поддерживающих работу через протокол imap
Имплементации IMAP очень разнятся от сервера к серверу. Поэтому физически невозможно делать workarounds для каждого сервера. Поэтому мы проверим- если такое же поведение на Gmail,-то попробуем поравить.
