Синхронизация CalDav
Moderators: SolA, vvorl
statistik
Post by statistik »
Понравилась программа, но обнаружил проблему с синхронизацией по CalDav. А именно при синхронизации календаря с mail.ru и yandex.ru время задач синхронизируется не корректно, с разницей в час. Долго баловался с часовыми поясами но ничего не помогло. Причем заметил, что если менять часовое пояса на ПК и на mail.ru то программа начинает совсем странно себя вести. Доходит до того, что синхронизируя EssentialPIM -> mail.ru можем получить, к примеру, 2 часа разницы, а при тех же настройках но в обратную сторону уже 4 часа! При синхронизации с Google таких проблем нет, синхронизация проходит четко. Так же нет таких проблем при синхронизации программы Thunderbird по протоколу CalDav с mail.ru и yandex.ru. Отсюда предполагаю, что проблема именно в программе. Возможно ли наладить протокол CalDav?
Re: Синхронизация CalDav
Добрый день,
а вы можете сделать какой-то из календареи публичным, чтобы дать нам линк, где мы могли бы воспроизвести проблему? Спасибо.
statistik
Post by statistik »
Создал учетную запись на mail.ru для тестов, данные по ней отправил Вам в личку.
statistik
Post by statistik »
Скажите, получилось смоделировать проблему? Будет ли решён данный вопрос в новых билдах?
Да, получили ваше письмо. Скажите, каковы шаги для воспроизведения проблемы?
Я попробовал созать событие 20:00-21:00 в мейл ру календаре с зоной +3, при этом в ЭПИм с зоной +2 он показался 19:00-20:00, что кажется правильным.
statistik
Post by statistik »
У меня получается так: ЭПИм +3, ставлю событие, например 20:00 - 21:00, синхранизирую, захожу на mail.ru +3, вижу это событие 21:00 - 22:00. И наобарот: ставлю на mail.ru +3, событие 21:00 - 22:00 , синхранизирую, ЭПИм +3, вижу 20:00 - 21:00.
statistik
Post by statistik »
Провел ряд тестов со скриншотами.
Скрин 1 - инхронизировался после Ваших тестов, получилось довольно странно, посмотрите 13 и 14 числа. Ввел новые данные 23 числа в EssentialPim и mail.ru
Скрин 2 - То, что получил после синхронизации.
Спасибо. Кажется, мы воспроизвели проблему и починим ее в следующем релизе.
statistik
Post by statistik »
Кажется проблема не ушла. Подробности на скриншотах
Создал события в mail.ru и Epim. До синхронизации:
Синхронизируемся и получаем следующее:
Получили: Синхронизация события созданного в mail.ru прошла успешна и в Epim это же событие имеет такие же параметры по времени. А вот событие созданное в Epim синхронизировалось не корректно. В mail.ru событие состоится с опозданием в 3 часа.
Добрый день,
мы сделали тестовый билд, который должен решить эту проблему. Отправил вам ссылку личным сообщением.
statistik
Post by statistik »
Протестировал, ничего не изменилось. Заметил ещё такую особенность. Создал событие в Epim 12:00-13:00, синхронизировал с майл.ру, получил там 15:00-16:00, следом произвел ещё раз синхронизацию и мое событие в Epim скорректировалось и стало такое же как и в майл.ру, то есть 15:00-16:00 :D
Проверьте на всякий случай, пожалуйста в 7.13- туда пошли изменения, которые могли поправить проблему.
statistik
Post by statistik »
Проверил ещё раз, проблема осталась. Не правильная синхронизация в одну сторону.
До синхронизации
После синхронизации
statistik
Post by statistik »
Хотелось бы поинтересоваться, получилось разобраться в данной проблеме?
