Ошибки в версии 7.2
Moderators: SolA, vvorl
GrayWolf
Has thanked: 7 times
Been thanked: 16 times
Ошибки в версии 7.2
Post by GrayWolf »
Почему-то не создаются логи, пришлось копировать текст вручную.
1. Контакты. Есть в программе контакт с моими данными. Соответственно, вся, допустим, почта связана с этим контактом. Ее, например, можно увидеть в "Связанных записях". Переходим в связанных записях в "Корзину". Все, программа программа выдает ошибку.
error #2.txt
(3.35 KiB) Downloaded 123 times
Andrey
Been thanked: 119 times
Re: Ошибки в версии 7.2
Post by Andrey »
Будет исправлено в следующей версии.
kirill_bull
Post by kirill_bull »
Приветствую.
Использую "маркированные" списки в заметках
В версии 6.57 все ок
https://cloud.mail.ru/public/Fd7w/7dFBsRKhG
А в в версии 7.21 это пропало
https://cloud.mail.ru/public/3vAT/3YKPDGCe2
Если вернуть "как было" не возможно, то можно, хотя бы переконвертировать базу из 7.21 в 6.57 - буду использовать старую версию, мне этот функционал весьма важен?
Andrey
Post by Andrey »
Как именно вы создавали такой список в 6.57 и как создаете в 7.21? По скриншоту этого понять невозможно.
Переконвертировать базу в старую версию не возможно. В старой версии можно открыть бекап, который был создан перед конвертацией. Посмотрите там где ваша база, он должен быть.
kirill_bull
В 6.57 - сначала в Заметках создаю "список с флажками". После того как он закончен - выделяю весь список и нажимаю кнопку "Нумерованный список" - к квадратикам добавляются номера.
В 7.21 - специально еще не создавал. Проверил - также как и в 6.57, с нуля всё создается. Но старых списков (которые были до конвертации) не видит.
Это я и сделал - иначе как бы я скриншоты было/стало снял? Но, увы, я добавил довольно много записей в "новую" базу, прежде чем такой косяк обнаружил. Попытаюсь через синхронизацию с телефоном из новой базы в старую перенести.
Andrey
Post by Andrey »
В 6.57 создаете новую базу и одну заметку с вашим списком. Если при открытии в 7.21 там что-то не видно - присылаете эту базу в поддержку со ссылкой на эту тему.
kirill_bull
Повторить не смог :( Все хорошо всегда получается. Почему так вышло с боевой базой - не понял. Буду руками править.
Andrey
Post by Andrey »
Можете сделать копию своей базы, удалить все кроме одной подобной заметки и прислать ее.
Валерий
Been thanked: 6 times
Post by Валерий »
Версия 7.21.
Не работает сортировка по номерам. Например, проставляю порядок 1. Директор, 2. Зам. директора и т.д., в итоге после 10 номера перестает сортировать правильно.
Выдает такой порядок:
1.;
10.;
11.;
12.;
13.;
2.;
3.;
4.;
5.;
6.;
7.;
8.;
9.
Andrey
Post by Andrey »
Нет полей с типом число. Все поля текстовые. А при сортировке как текст - выходит такой порядок.
Валерий
Post by Валерий »
Так, как мне их расставить по порядку? Это планируется к исправлению?
У меня в группах контактов по 150 человек.
Еще, если в контактах при помощи поиска искать фамилию Королева, то поисковик не находит фамилию этого человека, написанную через Ё (Королёва).
Можно записывать с впереди идущим нулём, например: 01, 02...
Е и Ё - это разные буквы, странно, что вы ожидаете другую реакцию.
Velsky
Has thanked: 20 times
Been thanked: 4 times
Post by Velsky »
Если вложить в созданное письмо кнопкой Insert, то снизу строка вложений так и не появится. Если вложить через Скрепку, то строка появляется.
http://gik.fordak.ru - парусный форум
Velsky
Post by Velsky »
Не работает колесо прокрутки мышки в списке фильтров писем
