Здравствуйте!
При входе в программу ( v.7.23 официально купленная) приходится дважды вводить пароль. Он у меня длинный. Задалбывает, когда за день несколько раз входишь.
Первый ввод - это, видимо, загрузка файла с Dropbox.
Второй ввод - не сильно понятно что, но видимо синхрон с Google.
Вопрос 1: можно ли избавиться от двойного ввода не удаляя ни одну их синхронизаций?
Вопрос 2: достаточно ли только синхронизации через Dropbox чтобы всё было одинаково и на компе и на смарте? Больше всего интересует синхрон календаря.
Если да, то как настроить правильно? Где прочитать (по русски)?
Спасибо!
Приходится дважды вводить пароль при входе в EPIM
- EPIM Team
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 119 times
Re: Приходится дважды вводить пароль при входе в EPIM
Первый раз пароль спрашивает, когда открывает текущую локальную базу. А в базе уже указано что она хранится в Дропбоксе. Оттуда скачивает свежую базу и при ее открытии требуется еще раз ввести пароль. От этого избавиться нельзя.
Синхронизации с Дропбокс не достаточно, потому что смарт не умеет синхронизироваться с Дропбоксом. Поэтому нужно еще прямая синхронизация с смартом или через Гугл.
Почитать по русски можно или в справке что идет с ЕПИМ или тут http://www.essentialpim.com/ru/help/
Понятно. Придётся смириться с двойным вводом. Хотя, думаю, разрабам стоит придумать настройку, чтобы автоматом второй раз вводила...
Хотя со связью всё прекрасно.
Обычно со смарта тормоза. Хотя смарт отличный.
Где то всё таки "нет какой то галки" в настройках...
Тут тоже проблемки есть. Как ни настраиваю синхрон с гуглом - всё глючит. То моментом перекидывает. То фик заставишь.
Нет, не очень удобно. Не всегда комп включен, не всегда я у компа.
А через гугл где бы я ни находился, включен комп или нет - без разницы.
Пришел, комп включил, а там уже все, что на смарте напланировал есть. Должно быть - мне так удобнее, я чаще как раз на смарте планы планирую.
Точнее так, вечером на компе план на завтра.
Завтра в течение дня уже не у компа, на улице, на смарте планирую и меняю планы, отметки делаю.
И хотелось бы, чтобы вечером приехав домой там все изменения уже были.
Мне так удобнее.
А почему нельзя использовать тот же пароль из первого ввода и для базы из DropBox, не спрашивая его 2-й раз?
Это разумно! Но можно сначала загружать файл из DropBox, а потом в течение короткого времени предъявлять пароль и локальной базе и базе из DropBox, а потом не хранить - всё равно же он мимо памяти не проходит. Двойной ввод - очень неудобно, и я не соображу, чтобы он где-то ещё встречался
Я помню, что до какой-то версии двойного ввода пароля не было...
- skameykin22
Привет, Стингрей,
(Извините, но я говорю ZERO Russian - Google Translate! )
Вы также можете делать то, что я делаю, чтобы ввести пароль - который будет мгновенным, простым и безупречным.
Я думаю, что вы должны ввести пароль через программу Scripting, такую как AutoHotkey!
Сценарий будет следить за тем, чтобы Password-Box появлялся в оба раза и затем вводил пароль для вас.
Вы только ДОЛЖНЫ быть уверены, что ваш крошечный файл сценариев остается защищенным, так как он включает в себя пароль.
Я надеюсь, что эта _Might_ будет полезна!
- Phenix
- Phenix
I run EPIM Pro v.7.54
Under Windows 7 Pro 64-Bit
