Bonjour,
J'ai un problème de synchronisation avec Google.
Lors de la synchro., vers la fin Message : " HTTP/1.1 403 Forbidden "
Je suis bien allé sur mon compte Google puis j'ai autorisé EPim
de là j'ai copier puis coller mon code dans les options de synchro.
Je ne comprend pas ou est le problème.
EPimPro V 6.51 Windows 7
Merci d'avance de votre aide.
Philippe
Problème synchro. Google
Moderator: daprod
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 60 times
Re: Problème synchro. Google
Bonjour,
Est-tu passé et as-tu suivi les instructions du Wizard de synchronization ????
C'est disponible à: Fichier/Synchronisation/Assistant
NormTheStorm
Win10 Home Version 22H2 (OS Build 19045.4291) 64-bit, 8 GB RAM, EPIM Pro Life 11.8.4
Bonjour,
Non je n'étais pas passé par l'assistant, mais par édit synchronisation.
Donc maintenant je suis passé par l'assistant. En fait cela crée une nouvelle synchronisation.
J'était content, ça a marché .................... une fois.
Quand j'ai fait un deuxième test (Pour valider) à nouveau erreur " HTTP/1.1 403 Forbidden "
Je ne sais plus quoi penser !!!
Bonjour,
Max a déjà suggéré quelque part dans le forum d'effacer la synchronisation existante (Outils/Options/Synchronisation)
Ça pourrait peut-être aider que tu sortes d'EPIM et que tu y reviennes.
Tu repasses ensuite par l'assistant de synchronisation.
En espérant que cela fonctionne pour toi.
NormTheStorm
J'ai le même problème aujourd'hui avec EssentialPim.
Et avec l'extension Google Contacts pour Thunderbird.
En gros, il refuse mon mot de passe. Alors que je peux me connecter via l'interface Web (avec Firefox).
Je penches donc pour un problème chez Google.
Mais pas de solution
We would need an extended log in order to fix it.
Please enable the extended logging feature (in Tools->Options->Synchronization), start the Google synchronization- that gives the error.
Logs are in C:\Users\ Your_Windows_Username \AppData\Roaming\EssentialPIM Pro\Logs for Desktop version and in "Logs" subfolder in case of Portable version.
Please send it to ma@essentialpim.. with a link to this topic.
Bonjour Max,
Je vous ai envoyé le fichier " log ".
Le problème est survenu depuis l'obligation d'avoir un code de sécurité Google.
J'ai également remarqué que ce code ne se mémorise pas.
thank you for your help. We think we have fixed the problem now. Below are links to a to-be 6.52. Please try it and see if the problem fixed. I would appreciated your confirmation.
Thanks!
Desktop Pro 6.52: http://update.essentialpim.com.s3.amazo ... MPro65.exe
Portable Pro 6.52: http://update.essentialpim.com.s3.amazo ... oPort6.zip
Thanks!
Bonsoir Max,
Désolé pour la réponse tardive, j'étais absent ce week end.
J'ai installé la version 6.52 et plus de problèmes, plus de messages d'erreur.
La synchronization s'effectue normalement.
Many thanks again for your help
Best regards
Philippe
Best regards
Philippe
