Когда же будет облачная синхронизация?
- Velsky
- Has thanked: 20 times
Окончательно задолбался через шнурок к компьютеру подключаться по два раза в день...
А судя по проблемам синхронизации с гуглом, как моим так и у других, это не вариант.
Или подскажите нормальный вариант онлайн синхронизации календаря, дел, заметок и паролей. Контакты по-любому через гугл, так как телефон с ним синхронизирует.
Вместо того, чтобы клепать синхронизации с кучей сторонних сервисов, вы лучше свою сделали бы уже давно.
http://gik.fordak.ru - парусный форум
- Has thanked: 1424 times
- Been thanked: 990 times
Re: Когда же будет облачная синхронизация?
Можете по wi-fi или bluetooth подключаться.
И какие проблемы у вас или у других при синхронизации с Google?
- Velsky
Причём здесь вай-фай или блютус (которых у меня нет)? Дело ведь не в шнурке. А в геморройной ручной синхронизации. Постоянно голова этим загружена и велик шанс забыть что-то и упустить.
Я пробовал заметки через гугл синхронизировать, полный хаос у меня теперь. Описывал уже на форуме.
А есть какие-то онлайн сервисы, которые синхронизируют все модули? И корректно )
Так вы пробовали на Бета версии. Попробуйте на релизной.
Возьмите, создайте тестовую базу, скопируйте в неё несколько заметок, попробуйте в тестовом режиме пару дней поработать. Проблем не будет, перейдёте с тестового на обычный режим.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Подтверждаю, что синхронизация с google drive не рабочая. Мне она сначала свалила все в кучу, а потом и вовсе все удалила. Мне интересно, у вас вообще что-нибудь тестируется перед выпуском в релиз. И заметьте проблема не у меня одного.
Абсолютно не понятно что вы имеете ввиду.
1. Выговорите о Windows или Android версии?
2. Что и куда и в какую кучу свалилось? Какие данные были на Google Drive, какие в EPIM?
3. Какая версия приложения?
1 Синхронизация с google drive есть как в Windows версии так и в Android. Соответственно говорю про обе. (Правда непонятно почему вы передачу части данных упорно называете синхронизацией. У вас нет синхронизации без потери данных между Windows и Android версиями. Не вводите пользователей в заблуждение)
2 Подключил В Windows версии синхронизацию заметок с Google. Синхронизировал. В Google заметки появились. Попробовал отредактировать заметку в Google. Обратная синхронизация произошла с потерей данных (картинки). Я настоятельно призываю вас убрать слово синхронизация из описания своих продуктов. Называйте ее как хотите, передача данных, архивация. Термин синхронизация имеет вполне однозначную трактовку, которая не совпадает с поведением вашей программы. Далее синхронизировал Android с Google. Появилась папка EssentialPIM в Google drive и в ней заметки. Синхронизировал Windows с Google. Все заметки пропали с Windows версии. В Android версии синхронизация перестала работать вообще. Полностью удалил все папки с Google. Синхронизация Android с Google продолжает не работать без каких либо сообщений. Восстановил базу из архива. Зашел на форум, убедился что проблемы именно в программе и я не одинок. Отключил синхронизацию нафик, это просто издевательство, а не синхронизация.
3 Все версии последние и купленные.
Никакого смысла в посылке логов я не вижу, наймите штатного тестировщика. Мое сообщение исключительно для пользователей. Пользователь зайдя на форум и увидя несколько отзывов о неработающей синхронизации лишний раз сделает архив и будет более осторожен в использовании программы, никакой другого смысла я в свое сообщение не вкладывал, поэтому версии и не уточнял.
P.S. Попробовал еще раз. Google пустой. EPIM синхронизировал с Google (с EPIM в Google в одну сторону). Передалось не все. В одной заметке исчезла картинка. Ну да ладно. Изменил одну заметку в Google (простую, без картинок). Запустил синхронизацию. Заметка восстановилась. Заметка с картинкой так и осталась без картинки. Ок. Исправил заметку в Google опять. Настроил двухстороннюю синхронизацию. Исправленная заметка в EPIM не появилась. Android вообще никак не прореагировал на полное изменение данных в google, как не синхронизировался, так и продолжает не синхронизироваться. Ну не имеет ни какого смысла пользователем тестировать столь сырой продукт.
Спасибо за подробное описание. Скажу за Android EPIM. Проблема синхронизации заметок с Google Drive уже исправлена в 4.1.5 версии. Скорее всего вы увидите её на Google Play в течении завтра.
1 Во первых, убедительная просьба, поправьте описание Android версии в Google Play. Лично у меня после прочтения описания создается впечатление, что если я синхронизирую заметки в Android с Google Drive, а затем Windows с Google Drive. Тоя получу синхронизацию заметок между Windows и Android. А это и близко не так. Android создает свою папку в Google Drive. Еще лучше переименовать программу для Android для исключения путаницы о какой программе идет речь. Тем более программы не совместимы по данным. При синхронизации Windows и Android и редактировании на Android происходит потеря данных на Windows.
2 Новая версия Android создала папку EssentialPIM в корне Google Drive. В ней папку Дерево 1. В ней свалку из всех папок без какой либо структуры. В папках присутствуют мои заметки на Android.
3 Изменение заметки на Google Drive приводит к ее изменению на Android. Правда найти в этой свалке на Google Drive нужную заметку весьма проблематично. Зачем все сваливать в кучу непонятно. Или программисты забыли что в папке может быть другая папка? А тестировщик что делал в этот момент?
4 Запускаем двустороннюю синхронизацию заметок на Windows. В заметках создается еще одна папка EssentialPIM в ней папка Дерево 1, и в ней все папки в куче, уже без структуры. Изменение заметки в Windows приводит к изменению заметки в Google Drive. Предыдущие ошибки в синхронизации никуда не делись. Также отсутствует одна картинка в заметке и не происходит синхронизация другой заметки, о которой писал вчера. Переименовал лист из Лист 1 в Leaf 1. Обе заметки синхронизировались. Однако переименование обратно в Лист 1 больше к ошибкам в синхронизации не приводит.
Вывод: Если сделаете структуру папок на Google Drive такую же как и на Android, то это будет синхронизацией. Пока же это только обмен данными.
Вам надо:
1 Нанять тестировщика.
2 Программист на Windows должен подойти к программисту на Android и договориться о том, что все заметки должны лежать в папке EssentialPIM в корне Google Drive.
3 Программист на Windows должен рассказать программисту на Андроид о существовании папок в структуре заметок.
4 Если вы специально разносите данные Windows и Android по разным папкам, то не надо стесняться, а так и написать, что совместная синхронизация между Windows и Android через Google Drive не предусматривается.
Вам надо:
2. Структура такая - каждая папка - это заметка, каждый документ - это содержимое листа из заметки. Какую-либо другую структуру использовать не получится из-за особенностей хранения документов на Google Drive.
3. Так и должно работать - внесли изменения на Google Drive, изменения отобразились в Android EPIM.
4. Если что-то не работает при синхронизации Google Drive - Windows EPIM, пришлите лог файл синхронизации, будем разбираться.
Вы безусловно правы и это было бы здорово, если бы это работало. У вас есть две разные программы Android EPIM и Windows EPIM.admin wrote:2. Структура такая - каждая папка - это заметка, каждый документ - это содержимое листа из заметки.
В этих программах заявлена синхронизация с Google Drive. Было бы логично если структура папок передавалась бы без изменений.
Там еще до логов как до луны. Куча багов видна и без всяких логов. Ну а в Android EPIM логов просто нет.admin wrote: 4. Если что-то не работает при синхронизации Google Drive - Windows EPIM, пришлите лог файл синхронизации, будем разбираться.
4.1 Windows EPIM создает в корне Google Drive все папки из заметок сохраняя их структуру. Хотя было бы неплохо в корне Google Drive создавать свою папку EssentialPIM, а в ней уже создавать папки и заметки из Windows EPIM.
4.2 Android EPIM создает в корне Google Drive папку EssentialPIM, а в ней папку Дерево 1. И уже в ней свалку из всех папок без какой либо структуры и подпапок. Я думаю вы уже догадываетесь, что в таком случае происходит при синхронизации Windows EPIM с Google Drive и Android EPIM с Google Drive по очереди и при этом если запускать синхронизацию по Wi-Fi между Windows EPIM и Android EPIM. Вот это и надо исправлять, предварительно уволив тестировщика и наняв на работу грамотного архитектора всей системы и нового тестировщика.
- Velsky
Фух, хорошо, что вместо меня оказался Геннадий.
Спасибо, и извини )
Спасибо, и извини )
Это будет реализовано в будущих версиях.Вы безусловно правы и это было бы здорово, если бы это работало. У вас есть две разные программы Android EPIM и Windows EPIM.
Тогда, просьба, предоставить шаги для воспроизведения.Там еще до логов как до луны. Куча багов видна и без всяких логов. Ну а в Android EPIM логов просто нет.
На это ответил выше, такое изменение планируется.4.1 Windows EPIM создает в корне Google Drive все папки из заметок сохраняя их структуру. Хотя было бы неплохо в корне Google Drive создавать свою папку EssentialPIM, а в ней уже создавать папки и заметки из Windows EPIM.
Я вам уже писал, что структура есть, повторюсь "каждая папка - это заметка, каждый документ - это содержимое листа из заметки". Если4.2 Android EPIM создает в корне Google Drive папку EssentialPIM, а в ней папку Дерево 1. И уже в ней свалку из всех папок без какой либо структуры и подпапок.
Дважды ответил на это выше.Я думаю вы уже догадываетесь, что в таком случае происходит при синхронизации Windows EPIM с Google Drive и Android EPIM с Google Drive по очереди и при этом если запускать синхронизацию по Wi-Fi между Windows EPIM и Android EPIM. Вот это и надо исправлять, предварительно уволив тестировщика и наняв на работу грамотного архитектора всей системы и нового тестировщика.
