Geburtstage fehlen teilweise
Hallo Zusammen,
ich habe gerade festgestellt, dass beim Sync des Kalenders mit dem Handy manche Geburtstage nicht eingetragen werden. Einen Unterschied zwischen den vorhandenen und "unterschlagenen" Einträgen ist nicht zu erkennen.
Sowohl auf PC als auch auf dem Handy sind die aktuellsten Versionen installiert.
Kennt jemand dieses Problem und wie es evtl. zu beheben ist?
Gruß
Rob
Gruß
Rob
Re: Geburtstage fehlen teilweise
Vieleicht sind manche als Privat markiert, dann werden sie nicht synchronisiert
If an item is marked as " Private", it will not get synchronized with any synchronization.
Die Einträge sind alle öffentlich und nicht privat. Es handelt sich um Android und tritt auf zwei identischen Smartphones auf (ist also wohl ein grundsätzliches Problem). iCloud und Google sind nicht im Spiel.
Birthday events aren't synchronized at all with Android EPIM. They are created in calendar based on the data from contacts.
Sorry but this is not right. I have a lot of birthday events and some of them are not in the contatcs. The birth date of none of them is in the contatcs. 98% will be synchronized with Android. Some will not. It makes no sense to synchonize most of the events and some not.
Hängt vielleicht auch mit meinem Problem viewtopic.php?f=14&t=18699 zusammen. Ist ja auch unverständlich wieso er beim synchronisieren eine neue Kategorie "Geburtstage" anlegt obwohl schon eine existiert... Die Daten einer Kategorie erscheinen dann im Epim und die anderen nicht....
robroy55, maybe some of your birthday events go way back when there was not such feature. Now, if you create a new test contact in Win EPIM, fill in the birthday field and synchronize only calendar events, you will not be able too see the birthday event in Android EPIM. If, on the other hand you synchronize contacts only, the birthday event will be created on Android.
we observed that all birthay-events included the german ""Umalut" like Ä, Ö, ä,ü,ü, will not synchronized in EPIM android 4 and up. EPIM vers. is 7.2, ether former version has shown the same mistake also. It is a real bother!
Please provide us with a list of steps so that we could reproduce the problem you mentioned. Also, please mention your Android EPIM version number. Thanks.
Ich habe das nochmals geprüft. Nicht dur bei den Einträgen mit Umlaut werden die Geburtstage nicht in EPIM-Android 4.5.3 synchronisiert, sondern keiner der Gebutrtstage wird synchronisiert. Gibt es denn jetzt eine Lösung für dieses Problen oder nicht. Soll ich ernsthaft alle Gebutstage nochmal von Hand eintragen? Das kann doch nicht sein. Ich bin sicher, dass es in früheren Versionen schon mal funktioniert hat. Es scheint wieder so zu sein, dass bei einer Verbesserung drei andere Funktionen ruiniert werden?
I'm sorry but I don't understand what the problem is. Please provide us with a list of steps so that we could reproduce it on our side.
ich verstehe eigentlich nicht, welches Problem es hier nicht zu verstehen gibt. Egal, noch mal von vorn:
1. Ich legen einen neuen Kontakt an
2. Ich gebe den Namen und den Vornamnen ein.
3. Ich trage unter "Geburtstag" in der Kontaktmaske den Geburtstag ein. Ich setze die Voreinstellung so, dass das Feld "Geburtsag" so, das dieser Geburtstag im EPM-Kalender unter "Geburtstage" angezeigt wird. Das funktioniert, "Geburtstage" werden angezeigt! (V. 7.22)
4. Ich synchronisiere mit Android-EPIM auf meinem Android-Gerät Samsung Mini III den "Kalender", die "Kontakte", die "Aufgaben" und die "Notizen".
5. Ich erwarte, dass ich die Geburtstage nun auf dem EPIM-Android-Kalender sehen kann. Fehlanzeige, die Geburtstage werden nicht angezeigt !!!
alles andere ist ordnungsgemäß übertragen worden.
Ja, die Kategorien sind alle gesetzt, alle Voreinstellungen sind hundertmal überprüft, auch ein umbenenne der Kategorie "Geburtstage" in "Geburtstag" ändert nichts. Die Geburtstage werden im EPIM-Andriod nicht angezeigt.
Thanks very much for the detailed steps. Unfortunately we are unable to reproduce the problem. Please do the following:
- enable the extensive logging feature in Tools->Options->Synchronization in Win EPIM
- create a sample contact
- try to synchronize again
If the problem persists, please forward me the latest log file (it can be found here: Tools->Options->Synchronization, Browse...) and mention the sample contact's name.
