Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich mal wieder mehr mit EPIM. Die Frage, die ich mir stelle ist, ob es möglich ist mit EPIM Outlook komplett abzulösen?
Folgende Anforderungen sind notwendig:
1. Kalender
- die jeweils eigenen Kalender sollen anderen Mitarbeitern freigegeben werden können.
- Hier soll einstellbar sein, ob man auf den freigegebenen Kalender auch schreiben darf.
- kann ich in EPIM mehrere Kalender (z.B. der eigene Kalender sowie die von 2 anderen Mitarbeitern) gleichzeitig anzeigen?
- funktioniert der Kalender sauber mit Einladungen, Terminserien, Verschiebungen....?
2. Kontakte
- es werden zentrale Kontakte benötigt, auf die alle Mitarbeiter Zugriff haben, dazu die eigenen Kontakte der Mitarbeiter. Geht das?
- ist es möglich direkt aus den Kontakten die Rufnummern zu wählen?
- Wie ist es bei eingehenden Anrufen? Anzeigen der Kontakte möglich?
3. Mailclient
- wenn ich richtig im Forum gelesen habe (sowie die eigenen Erfahrungen) Ist der Mailclient nicht gerade das Paradestück in EPIM, oder sehe ich das falsch?
4. Sync mit Smartphone
- klappt die Sync mit einen Android-Smartphone problemlos? Kontakte und Kalender? Mails können ja direkt per IMAP synchronisiert werden....
Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen
Viele Grüße
blessi
Outlook in kleiner Firma ablösen
Re: Outlook in kleiner Firma ablösen
let me comment:
You can not share the whole calendar or category, but you can share a particular event.
let me comment:
1 EPIM database has 1 Calendar, but each event may have a category assigned.- the respective calendars can be shared with other employees
Not applicable, as calendars are not shared. Everybody is able to create events which can be shared or not.- Here you can select whether you can write to the shared calendar.
You can open multiple EPIMs with multiple databases (remember, it's one calendar per database)- Can I display several calendars (eg my own calendar as well as the 2 other employees) in EPIM at the same time?
If invitation is sent vial Email, you can import the invitation into your calendar- does the calendar work properly with invitations, appointments, shifts ...?
Certain accounts might have a super-admin access with access to all data- central contacts are needed to which all employees have access, as well as the employees' own contacts. Is that possible?
Yes, it is possible, if that's TAPI- compatible device- is it possible to dial the numbers directly from the contacts?
This is not possible- What about incoming calls? Can the contacts be displayed?
EPIM Mail has less features than full-featured mail program- if I read correctly in the forum (as well as their own experiences) Is the Mailclient not exactly the paradise in EPIM, or do I see the wrong?
Everything is synchronized to Android devices, except Mail (which is to be synchronized over IMAP)- does the sync with an Android smartphone work smoothly? Contacts and calendars? Mails can be synchronized directly by IMAP ....
