Ich habe gleichzeitig beide Lizenzen (also mit Lifetime updates for EssentialPIM). Ich habe die EssentialPIM Pro linzenz eingegeben. Wie gebe ich dann die Lifetime updates Lizenz ein?
Grüße wopira
Lizenzen
Re: Lizenzen
Hallo wopira!
Ich hatte vor einiger Zeit schon das gleiche Problem..... weiß aber die Lösung nicht mehr- ich glaube, ein Update oder Neuinstallation hat das behoben.
Wobei- ich verwende die portable Version, die muß man nicht installieren.
Du kannst auch nach der Registrierungsinformation direkt in der .ini-Datei suchen. In der Datei EssentialPIM.ini (NICHT EPIM.ini!!)- hier wird in der portablen Version die Registrierungsinformation gespeichert.
Die Fehlermeldung zeigt ja an, dass die Registrierungsinformation nicht geschrieben werden kann- also hast du vielleicht keine Schreibrechte dort, oder verbietet die Firewall oder ähnliches.....
Im Forum findest du auch einiges, wenn du nach "registration" suchst.
Re: Lizenzen
just delete the file EssentialPIM.ini in EPIM installation folder, restart EPIM and enter the code once more, it will be accepted this time.
Re: Lizenzen
Ich habe EssentialPim.ini gelöscht und dann nur den Lifetime-Code eingegeben. Jetzt geht es! Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Lizenzen
Hallo!
Und mit der .ini Löschung waren nicht alle vorher vorgenommenen Einstellungen in epim futsch? (falls den etwas eingestellt wurde)
Hatte ich hier im Forum schonmal von einem User gelesen
Re: Lizenzen
with the deletion of EssentialPIM.ini the settings will reset, yes, but no data will be lost. It should be relatively easy to restore settings manually.
