Zeilenumbruch weg
papaepim
Zeilenumbruch weg
Post by papaepim »
ich nutze auf Android EPIM Pro 5.7.1
Jetzt habe ich festgestellt, daß im Paßwort-Tool bei allen Einträgen im Textfeld die Zeilenumbrüche verschwunden sind. Dies ist vor allem bei längeren Texten nervig, da der Zusammenhang im Fließtext völlig verloren geht. Oder benutzt EPIM einen eigenen Code für einen geschützten (harten) Zeilenumbruch. Kann ich die Originale wieder herstellen, ohne alles neu zu formatieren?
Gruß
papa
Has thanked: 934 times
Been thanked: 554 times
Re: Zeilenumbruch weg
This will be fixed in the next update.
Peter
Re: Zeilenumbruch weg und Änderungen werden nicht gespeichert
Post by Peter »
das Problem habe ich seit letzten Update im Modul "Aufgaben", wenn ich aus der Zwischenanlege etwas übernehme.
Hinzu kommt, dass nach Übernahme des Textes aus der Zwischenablage Zeilenumbrüche nicht vom Programm gespeichert werden.
Man bearbeitet einen Ordner in Aufgaben mit Zeilenumbrüche.
Wechselt zu einem anderen Eintrag
Wenn man zum bearbeiteten Eintrag zurück geht, sind alle Änderungen verloren gegangen.
Man kann so nicht mehr arbeiten weil alles unübersichtlich wird.
Zeilenumbrüche, welche in früheren Versionen gemacht wurden, sind aber noch vorhanden.
Bitte stellen Sie den Fehler baldmöglichst ab.
Mit freundlichen Grüßen
Peter
Peter
Post by Peter »
Nachtrag: Es tritt nur in wenigen neu angelegten Ordnern unter "Aufgaben" auf. Eine Ursache kann ich nicht finden.
Peter, sorry is there synchronization involved? Couldn't understand that from the description.
Peter
Post by Peter »
Ich habe gestern mehrere Stunden ausprobiert um den Fehler einzugrenzen.
Dabei bin ich auf folgendes gestoßen:
1. Ich habe in Word MS einen Text mit Einstellungen „Fett“ „unterstrichen“ „Tabulator“ und „Zeilenumbruch“.t
(Gleiches ist auch bei anderen Textprogrammen so.)
2. Ich kopiere diesen Text in die Zwischenablage
3. Aus der Zwischenablage füge ich den Text in einem Unterordner (EssentialPIM Pro Protable) „Aufgaben“ im Ordner im Feld „Bemerkungen“ ein. (siehe Bild 1)
4. Der Text wird so abgebildet wie ich ihn eingefügt habe und bleibt so.
5. Ich bearbeite diesen Text im Feld Bemerkungen.
6. Ich entferne „Fett“ und „Unterstrichen“ und ändere „Tabulator“. Ich ändere nicht den „Zeilenumbruch“. (siehe Bild 2 und 3)
7. Auch das wird richtig dargestellt.
8. Ich wechsele die Ansicht von dem Ordner mit dem bearbeiteten Text in einen anderen schon vorhandenen Ordner. (siehe Bild 4)
9. Ich wechsele wieder in den vorherigen Ordner, mit den bearbeiteten Text zurück. (siehe Bild 5)
10. Der bearbeitete Text in den Ordner sieht jetzt verändert aus. er wird fortlaufend ohne Zeilenumbruch dargestellt.
(siehe Bild 6 und 7)
11. Alle Nachbearbeitungen werden immer wieder bei Ordnerwechsel zurückgesetzt. Ein Zeilenumbruch wird nicht gehalten. Die Bearbeitung wird nach Ordnerwechsel immer zurückgesetzt wie im Bild 7.
mit Google übersetzt:
I tried several hours yesterday to isolate the error.
I came across the following:
1. I have a text in Word MS with settings "Bold" "underlined" "Tabulator" and "Line break" .t
(The same is the case with other text programs.)
2. I copy this text to the clipboard
3. From the clipboard I paste the text into a subfolder (EssentialPIM Pro Protable) "Tasks" in the folder in the "Comments" field. (see picture 1)
4. The text is displayed as I have inserted it and remains so.
5. I edit this text in the Comments field.
6. I remove "bold" and "underline" and change "tab". I do not change the "line break". (see picture 2 and 3)
7. This is also shown correctly.
8. I change the view from the folder with the edited text to another existing folder. (see picture 4)
9. I switch back to the previous folder, with the edited text back. (see picture 5)
10. The edited text in the folder now looks different. it is displayed continuously without a line break.
(see picture 6 and 7)
11. All postprocessing is always reset when the folder is changed. A line break is not
Peter
Post by Peter »
Nachtrag:
ich habe den Eindruck, dass dieser Effekt nur auftritt, wenn man bei der Schrift die Formatierung "fett" komplett heraus nimmt. Wenn man nur ein Wort im Text in der Formatierung "fett" belässt, bleiben die Einstellungen erhalten.
Ich konnte das jetzt noch nicht abschließend prüfen...
Beste Grüße
Peter
Addendum:
I have the impression that this effect only occurs if the "bold" formatting is completely removed from the font. If you leave only one word in the text in the "bold" formatting, the settings are retained.
I haven't been able to check this out yet ...
Best regards
Peter
Peter
Post by Peter »
habe gerade festgestellt, dass unter "Kontakte" unter "Notizen" ebenfalls die Zeilenumbrüche verschwunden sind und auch nicht mehr gesetzt werden können.
Beste Grüße
Peter
Peter
Post by Peter »
falls das auch bei jemand anders auftritt: Ich denke eine Möglichkeit gefunden zu haben, wie man den Zeilenumbruch mit der Entertaste doch noch verwenden kann.
Es muss mindestens ein Buchstabe "fett" formatiert sein, dann funktioniert auch wieder der Umbruch mit der Enter-Taste.
Wenn man die Formatierung "fett" im gesamten Text löscht, wird auch der erzwungene Seitenumbruch heraus genommen.
Dennoch wäre es schön, wenn dies wieder so wie vor dem letzten Update unabhängig funktionieren würde.
Beste Grüße
Peter
if that also happens to someone else: I think I have found a way to use the line break with the enter key.
At least one letter must be formatted "bold", then the wrap again works with the Enter key.
If you delete the "bold" formatting in the entire text, the forced page break is also removed.
Nevertheless, it would be nice if this worked independently as before the last update.
Best regards
Peter
Peter, we're not able to reproduce the issue, unfortunately. Please create a new database file, couple of sample tasks in it, then copy the formatted text into one of them and check if the issue repeats itself. Thanks!
papaepim
Post by papaepim »
jetzt ist der Fehler kaputtrepariert worden.
Jetzt verschwinden keine harten Zeilenumbrüche mehr, sondern es kommen neue ungewollt hinzu.
In EPIM Pro 5.7.3 im Passwort-Tool. Immer wenn ich im Notizfeld einen Eintrag editiere, wird a. jeden Zeilenumbruch ein zusätzlicher angehängt, auch wenn ich nur im Editiermodus war ohne etwas zu ändern.
Damit werden die Einträge immer weiter auseinander gezogen, was sehr lästig ist. Bitte wieder ändern.
mfg papa
Is there any synchronizations involved? Maybe you could create a short video, demonstrating the problem? Thanks!
papaepim
Post by papaepim »
Its not a problem of synchronizations.
The problem is demonstrated in the video with a new entry in the password tool.
Every time the entry is edited, an additional line is appended to each existing line break.
Best regards
papa
https://drive.google.com/file/d/1Jf7jIK ... p=drivesdk
Confirm the problem, thank you for providing us with a video. Will be fixed in the next update.
