Automatisches Wählen geht nicht unter Win 10
FJuergen
Post by FJuergen »
ich habe nun von Windows 7 auf Windows 10 gewechselt.
Unter Windows 7 konnte ich im Adressbuch bei EPIM auf das Telefon neben der Telefonnummer klicken und über ein LAN-TAPI wurde die Verbindung zu meiner Auerswald Telefonanlage aufgebaut.
Nun unter Windows 10 habe ich den LAN-Tapi Treiber installiert und ich kann auch vom Dialer Anrufe machen.
Wenn ich aber im EPIM auf das Telefonsymbol klicke erscheint eine Windows Abfragebox, siehe Bild im Anhang.
Ich kann dort nicht das LAN Tapi zuweisen.
Wie geht das unter Windows 10?
(EPIM 8.64, Win 10 Pro)
Danke
Jürgen
Windows Dialog
Windows Dialog
pela
Has thanked: 11 times
Been thanked: 17 times
Re: Automatisches Wählen geht nicht unter Win 10
Post by pela »
Hallo
Bin nicht sicher ob Richtig Verstanden Posting.
Schaut mal dort nach.
Maus auf Start , Einstellungen ( Zahnkranz )
Nachher Apps & Features.
Oder im Bereich Standart Apps
Viel Glück.
Mit freundlichen Grüssen
FJuergen
Post by FJuergen »
Ja, in App & Features steht der Auerswald Lan Tapi.
Siehe Bild.
Der erscheint aber nicht als Auswahl, wenn ich im EPIM auf das Telefonklicke.
Was genau ruft EPIM beim Klicken auf das Telefon auf?
pela
Post by pela »
Hallo
Geht nachher aus Standart Apps ( Linke Seite )
und schaut im Bereich
Standart Apps nach Datei Typ auswählen.
Standart Apps nach Protokoll auswählen.
Standart Einstellung nach App festlegen.
irgendwo dort drinn habe Ich es mal bei einem anderen Prog festgelegt , aber das ist schon lange herr.
Sorry , da kann Ich jetzt nicht genau helfen.
FJuergen
Post by FJuergen »
Dafür müsste ich wissen, um welchen Dateityp es sich handelt beim EPIM-Telefon-Aufruf.
Es gibt ein TEL-Protokoll, da steht zur Zeit "Standard auswählen". Wenn man da drauf klickt, kommt die gleiche Dialogbox mit gleichem Inhalt wie bei "Wie soll dieses Element geöffnet werden"
Wenn man dort auf Essential PIM Pro klickt kommt eine Zuordnung (siehe Bild), aber kein Telefon!
Been thanked: 363 times
Please check with LAN-TAPI diver if it is compatible with Windows 10. I am afraid it is not related to EPIM.
Reinhard
Post by Reinhard »
I have the same problem. Earlier versions opened dialer.exe. And dialer.exe could access LAN-TAPi.
After having assigned Contacts once I am not able to change to another application, however dialer.exe does never appear as app in the dialogue.
I'd like to have a configurable option in EPIM to specify my dialer.
Viktor123
Post by Viktor123 »
Normalerweise solltest du auch andere Apps auswählen können... finde ich komisch das das hier nicht angezeigt wird.
Vielleicht hängt es wirklich mit der fehlenden Kompatibilität zusammen
LG
Been thanked: 444 times
EPIM is able to make calls through the apps that can be assigned to the "TEL" protocol in Windows settings.
