epim free: Kalender immer in der Agenda Ansicht starten
blaubaer11
Post by blaubaer11 »
gibt es eine Möglichkeit die Android-Version von epim free derart einzustellen, dass der Kalender immer in der "Agenda-Ansicht" startet? Im Moment startet der Kalender immer in der "Tag-Ansicht". Ich meine auch, dass er früher bei mir mit der "Agenda-Ansicht" gestartet ist. Eine Einstellmöglichkeit um das zu erreichen habe ich bisher nicht gefunden.
Vielen Dank
Has thanked: 780 times
Been thanked: 411 times
Re: epim free: Kalender immer in der Agenda Ansicht starten
How do you start EssentialPIM? It should remember the last used view and start with it normally.
blaubaer11
Hallo, das klappt bei mir leider nicht. Ich öffne die free Version (Android) über das Kalenderwidget und es öffnet sich die Tagesansicht. Ich wechsel zur Agendaansicht und schließe epim. Beim nächsten Öffnen startet wieder die Tagesansicht....
Gruß
Blaubär
Update: Geht man über die eigentliche epim-App rein, ändert dann auf "Agenda" dann wird beim nächsten Öffnen über die ePim-App (also ein Schritt mehr als über die Kalender-App nämlich erst epim öffnen und dann den Kalender öffnen) auch der Kalender in der Agenda-Ansicht geöffnet. Öffnet man hingegen sofort die Kalender-Ansicht hat man wieder die "Tagesansicht"
I see now, thanks for the update, will improve this (for the case when the app is started by using a calendar's shortcut).
