EPIM öffnet ohne letzte Datenbankdatei
computeruser
Has thanked: 7 times
Post by computeruser »
seit kurzer Zeit bleibt bei einem PC-Neustart nicht die letzte, geöffnete Datenbank-Datei in EPIM geöffnet.
Diese muss dann immer erst manuell geöffnet werden und liegt bei mir lokal.
Liegt das möglicherweise am letzten Update?
EPIM startet zwar automatisch und liegt dann minimiert im Systemtray, aber es ist beim Nachsehen keine Datenbank geöffnet.
Das merkt man erst, wenn keine eingestellten Benachrichtigung erfolgt.
Die Optimierung über die Datenbankverwaltung ändert nichts an der fehlenden Funktion.
Re: EPIM öffnet ohne letzte Datenbankdatei
Please close EPIM and re-open, without restarting a PC, will it be opened with the same database file?
computeruser
Ja, es wird die selbe Datenbankdatei verwendet.
Aber nach einem Neustart des PC ist meist, nicht immer, keine Datenbankdatei geöffnet.
Yes, the same database file is used.
But after restarting the PC, no database file is usually, but not always, open.
In this case the last used database file should be opened after PC restart. Are we talking about EPIM version 9.3? Where you database file is located, is it on the system disk?
computeruser
Ja, es betrifft die Version 9.3 und die Datenbank liegt auf der Festplatte.
Ich habe jetzt aber zum Testen wieder die Version 9.2 installiert.
Yes, it concerns version 9.3 and the database is on the hard drive.
But now I have installed version 9.2 again for testing.
I doubt there's going to be any difference in that regard between EPIM 9.2 and 9.3. What happens when no database is loaded, EPIM doesn't show any messages, just an empty window?
computeruser
Ich öffne dann manuell die Datenbank und alles ist in Ordnung.
I then manually open the database and everything is fine.
It looks like EPIM loads faster than it's able to access the previously opened database file. You say you have the database on the hard drive - is it HDD or SSD? And is that a system disk with the OS installed on it?
computeruser
Das Betriebssystem ist auf einer Samsung NVMe SSD 970 EVO 500GB installiert.
Die Datenbank liegt auch auf einer SSD: WDC WDS400T2B0A-00SM50 (4TB).
The operating system is installed on a Samsung NVMe SSD 970 EVO 500GB.
The database is also on an SSD: WDC WDS400T2B0A-00SM50 (4TB).
computeruser
Ich verwende als Betriebssystem
Microsoft Windows 10 x64 Pro Version 20H2 (Build 19042.487)
Den Datenbank Ordner habe ich jetzt unter
C:\Program Files (x86)\EssentialPIM Pro\Database eingefügt.
Seitdem funktioniert das automatische Öffnen der Datenbank wieder wie vorher.
I am using as the operating system
I now have the database folder under
C: \ Program Files (x86) \ EssentialPIM Pro \ Database added.
Since then, the automatic opening of the database works again as before.
Good, thanks for the update! In this case my assumption was probably correct. Please keep the DB on the system disk. Note, you can always set up backups so that they're stored on the second SSD.
computeruser
Thanks for your help!
