Neuer Jahrestag wird in EPIM im Kalender nicht angezeigt
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Hallo Maxim,
ich habe in den Kontakten einen neuen Jahrestag angelegt und mit der Kategorie Jahrestag bestückt. Die Funktionen zur Anzeige Termin mit Kategorie und Anzeige unten im Kalender sind angehakt. Der Jahrestag wird nicht im Kalender angezeigt. Unten im Kalender wird der Jahrestag angezeigt. Ist das ein Bug oder was muss ich einstellen.
Gruß
Locke
Gruß
Locke
Re: Neuer Jahrestag wird in EPIM im Kalender nicht angezeigt
I'm unable to reproduce that, unfortunately. Are you looking at the correct date in calendar?
Hallo Maxim,
ja ich habe das richtige Datum gewählt. Ich habe einen Screenshot eingefügt. Es ist zu erkennen, dass unten der Jahrestag angezeigt wird nicht aber oben im Tagesdatum. Das Beispiel ist vom 07. Juli
Please check if you're able to reproduce that on a new database. If so, attach the test database to your next post, will have a look at it. Thanks!
Hallo Maxim,
in der Anlage die neue Datenbank. Mit einem Kontakt. Hier wird der neue Jahrestag angezeigt. Ich habe den Kontakt aus meiner original Datenbank importiert und alle anderen bis auf einen Beispielkontakt gelöscht.
Danke
Danke
- Test-Datei.epim
- (5.89 MiB) Downloaded 112 times
Thank you, although I'm able to see all 4 of the anniversaries in calendar, please see the screenshot attached.
- 2020-10-03_091604.png (9.47 KiB) Viewed 1932 times
Hallo Maxim,
ich kann die Erläuterung nicht verstehen. Die Screenshots zeigen, dass in einer neuen Datenbank die Jahrestage funktionieren. Heißt für mich, dass eine bestehende Datenbank damit ein Problem haben kann. Dafür müsste es nun eine Reparaturfunktion geben. Das wäre mein Rückschluss daraus.
That's exactly right, seems I misinterpreted your previous post (likely because of imperfections with translation). I'd then recommend you to sync your database over to the new one using EPIM Synchronizer: https://www.essentialpim.com/de/pc-vers ... ntary-apps. In this case the issue should be gone.
Hallo Maxim,
hat funktioniert! Habe aber mit der Synchronisation Probleme und versuche diese jetzt zu beheben. Gibt es für die Zukunft hier eine Handlungsanweisung zum Thema Synchronizer und Synchronisation mit Google?
Excellent! What kind of sync problems do you mean? As there shouldn't be any..
Hallo Maxim,
Geburtstage sind doppel synchronisiert. Eine Kategorien nicht mehr korrekt zugewiesen. Abonnement nicht mehr korrekt funktionsfähig (ohne Kategorie). Backuppfad nicht mehr wie bisher. Spaltendefinition bei den Kontakten nicht mehr wie vorher. Die Felder in den Kontakten nicht mehr in der von mir eingestellten Reihenfolge.
What's the sync direction? As for the other issues, you can re-arrange them manually in the new DB.
