essentialPIM ohne Datenbank starten
MiriQuidi
Post by MiriQuidi »
Ich habe verschiedene Datenbanken und möchte essentialPIM IMMER ohne Datenbank
starten, kann aber nicht finden, wo man dies einstellen kann.
Hat jemand eine Idee dazu?
ePIM startet immer mit der letzten Datenbank (es sei denn ich schließe diese vor dem beenden)
a8907433
Been thanked: 170 times
Re: essentialPIM ohne Datenbank starten
Post by a8907433 »
In der EPIM.ini gibt es relativ weit unten einen [files] - Abschnitt- ich habe en bisschen herumexperimentiert, z.B. bei OpenFile= 0 oder -1 hinschreiben, das hat aber immer nur beim nächsten Start was gebracht- nämlich eine Fehlermeldung, und dann den Dialog zum auswählen der Datenbank. Beim nächsten Start dann war das dann wieder überschrieben, mit der aktuellen Datenbank. Du kannst ja weiter im [files] Abschnitt herumprobieren.
Eine Lösung wäre, einfach für jede Datenbank einen Shortcut am Desktop abzulegen- dann kannst du wenigstens gleich mit der richtigen Datanbank starten.
Außerdem gibts da DOS, bzw. AUSFÜHREN (in Windows) Skripte oder Befehle, die man als shortcut speichern kann, damit ein Programm mit einer bestimmten Datei öffnet. Ich weiß aber nicht, ob das mit jedem Programm funktioniert, und ob das umgekehrt funktioniert, nämlich ein Programm OHNE eine bestimmte Datei zu öffnen. Das ist mir im Laufe der Jahr(zehnt)e immer wieder mal untergekommen, ich weiß leider nicht mehr wo, aber soetwas wird ja zu finden sein?
MiriQuidi
Post by MiriQuidi »
Vielen Dank für Deine Antwort.
Werde mal bissel suchen/ experimentieren.
Werde wohl eher das mit dem Shortcut machen.
a8907433
Post by a8907433 »
Das mit den shortcuts ist sicher am schnellsten und einfachsten.
Hier ein paar Links zum öffnen von Programmne mit Startparametern:
https://qastack.com.de/superuser/413939 ... rt-command
https://www.tutonaut.de/anleitung-progr ... n-starten/
https://www.ionos.de/digitalguide/serve ... d-befehle/
Ist nicht so einfach, ich hab leider im Moment keine Zeit.
@admin, Max: Are there any parameters/arguments for the start of EPIM? How to make a shortcut with a command to open EPIM without a database?
There's no such parameter, although what MiriQuidi could do is to create different shortcuts for the databases and then click on the one he needs to have opened at the moment.
