Die Anzahl der ungelesenen Mails wird manchmal falsch angzeigt.
locke
Has thanked: 14 times
Been thanked: 29 times
Post by locke »
Ab und an kommt es vor, dass die ungelesenen Mail in der Anzeige - siehe Screenshot "Anzahl ungelesene Mails Ordner" nicht richtig ist.
Als weiter Infos habe ich noch weitere Screenshot angehangen.
Ungelesene Mail Ordnerstruktur I
Ungelesene Mail Ordnerstruktur II
Ungelesene Mail Ordnerstruktur III
Wenn ich eine Mail im Posteingang von gelesen auf ungelesen und wieder zurück umstelle wird die Anzeige korrekt dargestellt. Noch zur Erläuterung - es sind in der gesamten Ordnerstuktur 8 Mail ungelesen. Die Anzeige bei Mails zeigt aber 9 Mails als ungelesen an. Über den Workaround s.o. wird die Anzeige wieder korriegiert
Gruß
Locke
Anzahl ungelesene Mails Ordner.png (800 Bytes) Viewed 1600 times
Ungelesene Mail Ordnerstruktur I.png (3.59 KiB) Viewed 1600 times
Ungelesene Mail Ordnerstruktur II.png (3.68 KiB) Viewed 1600 times
Ungelesene Mail Ordnerstruktur III.png (4.97 KiB) Viewed 1600 times
Re: Die Anzahl der ungelesenen Mails wird manchmal falsch angzeigt.
I'm not sure I understand the issue. None of the screenshots shows the whole picture with the folders, unfortunately.
locke
Post by locke »
admin wrote: Wed Apr 14, 2021 4:07 pm I'm not sure I understand the issue.
In der Navigationsleiste werden 9 Mail als ungelesen angezeigt. In den Mail Postfächern (Ordnern) werden aber nur 8 Mails als ungelesen angezeigt. In zwei Ordner unterschiedlicher Postfächer jeweils 4 ungelesene Mails ergibt 8 ungelesene Mails. Wenn ich dann z.B. im Eingang 1 vorhandene Mail als ungelesen markiere und sofort wieder als gelesen markiere wird die Anzeige in der Navigationsleiste korrigiert auf den Wert 8.
Gruß
locke
Post by locke »
Hier nochmals ein übersichtlicher Screenshot.
Gruß
Locke
Please try removing the accounts and then adding them back in. That should help, thanks!
Reinhardt97
Post by Reinhardt97 »
Hallo
Ich hatte das gleiche Problem und habe es jetzt so gelöst wie der Admin es vorgeschlagen hat. Das hat dann auch geklappt. Vielen Dank :)
