opstartprobleem
Discuss EssentialPIM in Dutch
Moderators: PeCe, Moozer
jbiggie
opstartprobleem
Post by jbiggie »
Dag
Ik heb zojuist de free versie van essentialpim geinstalleerd in windows 10.. Waar kan ik een handleiding vinden, ik heb de volgende twee vragen:
Hoe kan ik mappen samenvoegen, en:
Als ik op mijn account ga staan zie ik alle supmappen door elkaar, ik wil eigenlijk alleen de in map zien. Hoe doe ik dat?
Bedankt voor jullie antwoorden
Been thanked: 363 times
Re: opstartprobleem
the question is not clear I am afraid. Could you post a screenshot of the folders you are talking about?
To merge 2 EPIM files you need to use EPIM Synchronizer: http://www.essentialpim.com/get-epim
PeCe
Has thanked: 77 times
Been thanked: 262 times
Re: opstartprobleem
Post by PeCe »
Er is geen Nederlandse handleiding, alleen een Engels helpbestand, op te roepen via de standaardmenthode = Help - Help inhoud
Wat de vragen betreft (zoals Max al schrijft) die zijn helaas niet duidelijk, dus moet ik gokken omdat je het over account hebt dat het e-mail vragen betreft. Maar ook in andere modules heb je groepen cq mappen.
Hoe heb je de mail ingericht (POP of IMAP) ?
Bedoel je dat je meerdere e-mail accounts hebt en deze in één INbox / INmap wilt zien?
Afhankelijk van de keuzes kan het zijn dat je de volgorde van mappen (net als in de andere modules van EPIM) heen en weer kunt slepen, zodat je ze in de gewenste volgorde kunt krijgen. Dit kan door met links op de map te klikken. Muisknop ingedrukt te houden en de muis omhoog of omlaag te bewegen.
Als je zelf twee separate mappen hebt aangemaakt, dan kan je alle bestanden selecteren, kopiëren (of knippen, maar ik kies zelf uit veiligheidsoverwegingen altijd kopiëren) en plakken in een andere map. Daarna kan de oude map verwijderen.
Bij het aanmaken van een (POP) account kan je kiezen (bij de laatste stap accountnaam) voor <algemene mappen gebruiken>.
Helaas zie ik geen mogelijkheid (in de opties) om dit achteraf te wijzigen (terug naar individuele mappen of alsnog opslaan in één map). Wel is het mogelijk om berichtregels in te stellen, daarmee kan je inkomende berichten naar een andere (globale) map sturen.
Ik beantwoord dit op basis van kennis en gebruik met de PRO versie.
Hopelijk komt dit antwoord in de richting van wat je zoekt. Zo niet (wat Max al aangeeft) dan kunnen meer details en eventueel een printscreen ons verder helpen om een goed antwoord te geven.
jbiggie
Re: opstartprobleem
Post by jbiggie »
i have 4 accounts, ik like to see the 4 incoming mail maps together, is that possible
jbiggie
Re: opstartprobleem
Post by jbiggie »
Het gaat inderdaad over de mail, ik wil graag van mijn 4 accounts een in map zien, net als in windows live mail. Tevens heb ik geselcteerd nu dat ik alleen de in mappen wil zien, maar daar komen dan ook de gedelete mails weer tussen te staan, hoe los ik dat op?
PeCe
Re: opstartprobleem
Post by PeCe »
Bij inrichting van de e-mailaccounts heb je een optie om globale folders te gebruiken, dus ja het is mogelijk, maar alleen voor accounts die je toevoegt. Helaas kan je het niet achteraf aanpassen, dus als je al 4 bestaande accounts hebt, dan kan je die niet aanpassen zodat ze alsnog de globale folders gebruiken.
Een omwegoplossing is dat je een "dummie" account aanmaakt, deze als globaal kenmerkt.
Vervolgens maak je berichtregels aan voor ieder bestaand account en met die berichtregels verplaats je alle inkomende e-mails naar die ene "dummie" map.
Wat betreft de weergave van alle e-mails in alle mappen, exclusief verwijderde e-mails, dat is mogelijk door gebruik te maken van het filter.
Selecteer het filter icoon (of selecteer het via het acties menu en filter), daarna worden de filters van de kolommen actief.
Vervolgens verwijder je het vinkje bij de map "verwijderde items".
