Wordt niet gesynchroniseerd
Discuss EssentialPIM in Dutch
Moderators: PeCe, Moozer
tlievertje
Post by tlievertje »
Beste,
Graag zou ik mijn probleem willen voorleggen in de hoop dat mijn probleem z.s.m. verholpen kan worden.
Sinds ongeveer 1 jaar gebruik ik EssentialPim Pro. Wij gebruiken het programma op 2 verschillende computers.
Ongeveer een week geleden heb ik de Upgrade naar 6.57 gedaan echter nu synchroniseert het programma niet meer.
Ik krijg steeds de volgende foutcode: HTTP/1.1 412 Precondition Failed.
Zou iemand mij hiermee kunnen helpen omdat het voor mij en mijn bedrijf een nogal essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering is.
Met vriendelijke groet,
Mischa
Re: Wordt niet gesynchroniseerd
Please enable the extended logging feature in Tools->Options->Synchronization, then try to synchronize again. If the problem persists, please forward me (via PM here in the forum) the latest log file (it can be found here: C:\Users\Your_Windows_Username\AppData\Roaming\EssentialPIM Pro\Logs).
tlievertje
Hello Max,
Thanks for the quick answer. I have enabled the extended logging but it still gives the following error: HTTP/1.1 412 Precondition Failed.
I really don't know what to do next because it sipmly doesn't synchronise.
Kind regards,
Mischa
We need the log file.
PeCe
Has thanked: 101 times
Been thanked: 329 times
Post by PeCe »
Zoals Max al aangeeft, als je de optie uitgebreid loggen hebt geactiveerd, kijk dan nadat je EPIM hebt gebruikt en de foutmelding hebt gehad in C:\Users\Your_Windows_Username\AppData\Roaming\EssentialPIM Pro\Logs en stuur die logbestanden naar Max. Dat kan zoals hij meldt via PM (en bijlage) of via de e-mail; (aan elkaar) ma @ essentialpim.com
