probleem synchronisatie met toodledo
Discuss EssentialPIM in Dutch
Moderators: PeCe, Moozer
Joh76
Post by Joh76 »
Geachte heer/mevrouw,
Vanavond heb ik een account aangemaakt bij Toodledo. Probleem is echter dat niet alle taken gesynchroniseerd worden met Toodledo (doe eerst één-richting naar Toodledo). Waarschijnlijk komt dat door een foutmelding (zie de bijlage).
Wat betekent deze foutmelding en wat kan ik eraan doen?
foutmelding toodledo.PNG (6.99 KiB) Viewed 1467 times
PeCe
Has thanked: 77 times
Been thanked: 262 times
Re: probleem synchronisatie met toodledo
Post by PeCe »
Helaas heb ik geen ervaring met Toodledo, dus kan ik je wat dat betreft niet helpen. Het is beter als je de taal machtig bent om deze vraag in het Engelse deel van het forum te plaatsen. Wel adviseer ik je om ons wat extra informatie te geven. Zoals welke versie (7.0, 7.2 of 7.22) gebruik je. Gebruik je de PRO of FREE versie en is het een desktop of portable versie. Dit is van belang om een goed antwoord te kunnen geven.
Weet je of de taken "random" niet doorkomen, of komen alle taken tot aan de taak waar de fout wordt gemeld wel door en daarna niet meer?
Je mag ook hier antwoorden, maar dan moet je wachten op reactie van ADMIN of MAX.
Admin or Max,
I guess this is a 7-version, can you explain if this error is causing problems that not all tasks are synchronized?
Been thanked: 363 times
we need to reproduce the error in order to fix it. Can you please send us your database at epimsupport@essentialpim...
Joh76
Post by Joh76 »
Ik heb het bestand via wetransfer naar jullie gestuurd.
Overigens gebruik ik EssentialPim Portable Pro en is de database van versie 7.22.
Het lijkt erop dat ie stopt met synchroniseren bij steeds dezelfde taak. Tekst aanpassen in die taak heeft niet geholpen. De taak verwijderen wel, maar dan stopt hij bij een andere taak. Ik heb vooreerst één-richting synchronisatie aangezet, van EPIM naar Toodledo, zonder verwijderde items synchroniseren. Jammer genoeg heb ik nu alle taken zes/zeven keer in Toodledo staan en zie ik niet een knop waarmee je ze heel gemakkelijk kunt verwijderen.
Joh76
Post by Joh76 »
Ik krijg net een berichtje van WeTransfer dat het bestand nog niet gedownload is en dat ie over twee dagen verloopt.
Joh76
Post by Joh76 »
Op jullie verzoek heb ik de database gemaild naar het genoemde mailadres, maar daarna heb ik geen reactie meer gekregen.
can you send me a private message on this forum saying which email you used for file sending (so that we could find it)
