spam
Discuss EssentialPIM in Dutch
Moderators: PeCe, Moozer
betsy49
spam
Post by betsy49 »
essentialpim zet sommige email in de spam map waar het niet thuishoort.
Dus ik zet het iedere keer in de inbox . ik dacht dan doet hij het volgende keer zelf.
maar hij blijft hen in de spam map zetten.
hoe regel ik dat dat hij het niet in spam map zet
Re: spam
please check that in Tools-> Options-> Spam there is an option "Exempt message from spam filtering..." turned on (by default it is)
Then right-click on any message that's wrongly identified as spam and choose "Add Sender to Contacts". That should fix it.
betsy49
Re: spam
Post by betsy49 »
Ik heb precies gedaan wat U zei maar hij blijft het doen emails in de spam map zetten ook al heb ik ze toegevoegd aan mijn contacten
Re: spam
Please make sure you have version 8.5 installed. If that does not help, I would appreciate screenshots of:
- "Exempt message from spam filtering..." setting AND
- email with "from" address visible and
- contact visible in "Collected addresses" with same email
That would help us understand where the actual issue is (if exists)
betsy49
Re: spam
Post by betsy49 »
Ik heb ook maar 2 email adressen bij verzameladressen staan daar kan ik ook geen adressen bij zetten .
Ik heb verschillende email adressen .
misschien dat het dat is.
Ik kan mijn licentie Key wel invullen maar het programma zegt dat het niet goed is .
hoe kan dat ik heb een licentie gekocht voor altijd, niet voor een jaar .
ik heb onlangs alles verwijderd dus dat moet ik even afwachten
betsy49
Re: spam
Post by betsy49 »
ik krijg ook geen extra verzameladressen erbij . hoe stel ik extra verzameladressen in
. plus activeer mijn key niet meer. dan krijg ik deze melding zie bijlage.
ik heb de Key gekocht voor altijd niet voor een jaar
graag een bericht
deze melding bij valideren key.jpg (9.08 KiB) Viewed 4640 times
Re: spam
Please download the official version from here: https://www.essentialpim.com/get-epim and re-enter the code in Help-> Registration
Contacts are added automatically to "Collected Addresses" when you send email to those addresses, or you can drag and drop emails into this group.
betsy49
Re: spam
Post by betsy49 »
Ik heb de originele programma geïnstalleerd. en mijn licentie code ingevoerd dat is nu goed ,
maar ik hoe voer ik bij mijn verzameladressen meerdere email adressen van mij zelf in .
nu krijg ik weer een andere melding bij het binnen halen van een email adres.
en dat van die spam berichten klopt nog steeds niet.
betsy49
Re: spam
Post by betsy49 »
die fout melding is toch goed . opgelost
maar van die spam en verzameladressen lukt nog steeds niet
Re: spam
As I mentioned earlier, you can drag and drop contact into "Collected addresses" and it will be added there.
PeCe
Has thanked: 101 times
Been thanked: 329 times
Re: spam
Post by PeCe »
Max, how do you drag and drip e-mails or e-mail adresses to the collected addresses in contacts?
I can not do that. I can not drag and drop e-mails to that group.
I can use the option option "Add sender to contacts", that is not collected addresses.
So far I only see that replied e-mails (of persons not in contacts, with option collection = true) are added to collected addresses.
The only other option I see is Clicking on the e-mailaccount (group) in collected addresses and use [add contact], but the I have to enter them manually. Isn't there an easier way?
Betsy, mooi dat het probleem met de sleutel is opgelost.
Ik krijg gelukkig niet veel spam, dus daar kan ik niet veel over zeggen.
Wat het verzamelde e-mailadressen probleem betreft, dat merk ik ook, heb daarom om nadere verklaring van Max gevraagd.
Re: spam
Actually, you just need to add sender to Contacts, for which you can use "Add sender to contacts". Then, important- check that Tools-> Options-> Spam has turned on this: "Exempt message from spam filtering..."
That's it.
IF sender is in Contacts AND the feature "Exempt message from spam filtering..." is turned on- that sounds like a problem.
PeCe
Re: spam
Post by PeCe »
Betsy,
Wat betreft verzamelde e-mailadressen de groepen worden automatisch aangemaakt zodra je e-mails verstuurd.
Die kan je niet handmatig aanmaken, je kan dus niet zelf e-mailadressen als groep toevoegen.
Als je in [extra] - [opties] - gedeelte [contacten] het "Automatisch mailadressen opslaan in verzamelde adressen" AAN hebt staan, dan moet het werken. Dan worden automatisch namen (meestal alleen e-mailadressen) waar jij e-mail heen stuurt EN waarvan de ontvanger nog niet in je contacten staat toegevoegd aan de "verzamelde e-mailadressen".
Zojuist gecontroleerd en getest met de portable versie 8.50 en daar werkte het perfect.
Het spam programma is zelflerend, maar zo lang een afzender niet in je contacten staat en niet in de verzamelde adressen KAN het fout gaan.
Als je het zelflerende gedeelte niet wilt afwachten, dan moet je bij zo een e-mail op de afzender rechtsklikken en daar kiezen voor "aan contacten toevoegen". Alleen dan komt die wel in je algemene contacten, want je kan zelf niet direct iets toevoegen aan verzamelde contacten.
WEL kan je nadat zo een adres in je algemene contacten staat besluiten om (zoals Max aangaf) een contact uit de algemene contacten naar "verzamelde adressen" verplaatsen, dit kan middels slepen/verplaatsen (drag/drop).
betsy49
Re: spam
Post by betsy49 »
Het zijn bij mijn voornamelijk de nieuwsbrieven die in de spam map terecht komen, maar ook andere .
Maar ik heb nu gedaan wat je zei.
Ik heb ze bij mijn contacten gezet en vandaar uit in de verzamelde adressen gezet .
Nu maar afwachten of het werkt .
groetjes Betsy
betsy49
Re: spam
Post by betsy49 »
Ik heb het verschillende keren geprobeerd ik niet meer wat ik fout doe.
ik heb een foto´s ge-upload misschien dat U ziet wat ik fout doe
