Moderators: SolA, vvorl
Locked
Shron
Been thanked: 6 times
Re: Пожелания по развитию функицонала
Post by Shron »
Большое спасибо за появление возможности сделать из письма "задачу/дело/заметку", но можно ли сделать чтобы в получившихся "задаче/деле/заметке" появлялась бы ссылка на исходное письмо, что бы можно было быстро найти исходное письмо с которого все началось
dmmos
Been thanked: 4 times
Post by dmmos »
Уважаемые разработчики, у меня есть пожелание по функционалу заметок. Добавьте в редактор функцию очистки форматирования. Поскольку текст обычно копируется откуда-то и несет с собой совершенно ненужное форматирование, которое не только бывает неудобно к чтению, но и увеличивает размер базы. Разумеется, это надо дополнить настройками форматирования по умолчанию. В идеале, форматирование в Андроид-версии должно совпадать с форматированием по умолчанию. В этом случае и не будет проблемы потери форматирования при переносе на Андроид.
Такая функция уже давно есть - кликаете на правую кнопку мышки в заметках при вставке текста и выбираете опцию: Вставить как простой текст (Ctrl+G). Проблемы потери форматирования при переносе на Андроид и обратно уже давно нет. Убедитесь, пожалуйста, что у вас последние версии программ.
dmmos
Post by dmmos »
Спасибо. А разве таблицы тоже корректно переносятся с ПК на Андроид? Я ранее описывал ситуацию, когда таблица переносилась с ПК на Андроид, там терялось форматирование, затем при обратном переносе убивалась таблица на ПК.
Да, вы правы насчёт таблиц, это пока не работает.
dmmos
Post by dmmos »
Понятно. Еще есть неновое, но крайне актуальное предложение: реализуйте, пожалуйста, синхронизацию с OwnCloud или каким-либо еще персональным облаком. Полноценную синхронизацию, чтобы и Андроид и ПК туда-обратно полностью синхронизировались. Это не прихоть, это насущная потребность, прочувствованная за 3 года использования вашим софтом. Платные сервисы не годятся:
а) многие не доверяют им свои данные и я в том числе б) Платить немалые деньги тоже не хочется в) Зачастую связь с облаком бывает медленная - OwnCloud имеет тут преимущество, что если размещен на домашнем сервере, то связь ПК с ним будет очень быстрой г) Некоторые коммерческие облака могут и нагнуться со временем - компании банкротятся. Знаете, есть такая поговорка: все свое ношу с собой. Что сейчас ценнее информации? Немногое.
Спасибо за пожелание, учтём и, я думаю, обязательно к этому придём в итоге.
dmmos
Post by dmmos »
Хотелось бы иметь возможность упорядочивать дела, которые не имеют никаких дат, на выбор пользователя - либо после тех, которые имеют дату, либо до. Я лично предпочитаю, чтобы они были ПОСЛЕ, т.к. дату я не ставлю на те дела, до которых даже не могу представить, когда дойдут руки. Они же мешаются мне, отображаясь ДО тех дел, на которые дата установлена.
Также замечен следующий недостаток: если я упорядочиваю дела по дате НАЧАЛО и одновременно ставлю галку "по сроку выполнения", то дела, не имеющие даты начала, но имеющие одинаковую ДАТУ выполнения, но разное ВРЕМЯ, не упорядочиваются по времени выполнения.
И еще пожелание. Иногда я набрасываю несколько дел без каких-либо дат. Дату не указываю по разным причинам - как правило, из-за того, что их важность и очередность выполнения меняются слишком часто. Так вот, хотелось бы иметь возможность перетаскивать эти дела, ставя наверх наиболее важные (на данный момент), а вниз - менее важные. Сейчас же, как я вижу, это можно реализовать только через установку дат. Что неудобно, ибо даты становятся лишней сущностью.
Уточните, пожалуйста, это вы про Windows или Android версию приложения?
dmmos
Post by dmmos »
Это я про винду. Возможно, те же проблемы есть в Андроиде, но я редко им пользуюсь из-за неудобства синхронизации
Включите опцию отображения "По сроку выполнения" или отсортируйте по колонке "Срок".
Воспроизвести не удалось. Те дела, у которых время выполнения раньше, отображаются выше.
Можете перетаскивать, только тогда включается режим ручной сортировки.
dmmos
Post by dmmos »
Вот это и не работает. Смотрите снимок экрана
О, получилось! Спасибо. В идеале, конечно, если б еще были кнопки "переместить в самый верх" и "переместить в самый низ", т.к. вручную немного нестабильно перетаскивается - то норовит стать на уровень ниже какого-то дела, то просто не подхватывается.
Тут срабатывает негласное правило сортировки, от меньшего к бОльшему, поэтому пустые логически могут находится только сверху, если сортировка в обратном направлении от бОльшего к меньшему, то тогда пустые будут внизу.
Сверху на тулбаре есть такие кнопочки, но они на одну ступень выше/ниже перемещают.
dmmos
Post by dmmos »
ну а вы подумайте, удобно ли это негласное правило? Что нужно вывести в самом верху? Очевидно, те дела, дата решения которых как можно раньше. А вместо этого выводятся дела вообще без даты, т.е. которые не обязательно выполнять в сжатые сроки.
А если же сделать сортировку в обратном направлении, то сверху будут дела с самой отдаленной датой, что опять нерелевантно.
Зачем же вы мыслите шаблонами "негласных правил"? Надо мыслить исходя из удобства и логики применения.
Это не мы мыслим, это правила сортровки такие. Но, в любом случае спасибо за информацию, подумаем над вашим предложением.
Также напомню, что вид "По сроку выполнения" как раз и сделан для того, чтобы показывать дела без срока в самом низу. А те, у которых установлен срок, можно внутри своих секций дополнительно сортировать.
Locked
