Moderators: SolA, vvorl
Locked
Валерий
Been thanked: 5 times
Re: Пожелания по развитию функционала
Post by Валерий »
Почему уже ? В WinEPIM ее не было никогда для этого контакта, но в телефонной книге есть.
Has thanked: 780 times
Been thanked: 411 times
Ещё раз:
- созданный на Андроиде тестовый контакт с картинкой после синхронизации отображается в WinEPIM правильно, с картинкой?
- существовавший до этого на Андроиде контакт с картинкой "Александр Андреевич Ильин" отображается в WinEPIM без картинки?
Валерий
Post by Валерий »
Все верно!
У вас 2-ух сторонняя синхронизация? Если да, попробуйте отчистить данные по синхро (Файл-Управление базой данных-Сброс настроек синхронизации, выбираете Андроид из выпадающего списка и далее кликаете на кнопку Удалить). При следующей синхро связи между элементами будут созданы заново и, скорее всего, получите недостающие картинки и в ВинЕПИМ.
Валерий
Post by Валерий »
Попробовал, не получилось.
Посмотрели лог более подробно, похоже, что у контактов с аккаунта Phone система не выдаёт дату последнего изменения, поэтому ЕПИМ не знает, что нужно такой контакт обновить у себя в базе. Попробуйте с новой базой синхронизацию.
Валерий
Post by Валерий »
Что нужно сделать, создать новую базу в WinEPIM и скопировать туда старые контакты ?
Нет, создать новую базу в ВинЕПИМ и просинхронизировать с ней АЕПИМ (только контакты, для начала).
Валерий
Post by Валерий »
Получилось! Чего теперь с новой базой работать ?
Andrey
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times
Post by Andrey »
Можно исправить и в старой. Проведите синхронизацию, чтобы сохранить все последние изменения. Потом удалите все контакты в ВинЕПИМ. Потом очищаете данные по синхронизации как вы уже делали: Файл-Управление базой данных-Сброс настроек синхронизации, выбираете Андроид из выпадающего списка и далее кликаете на кнопку Удалить. После этого проводите синхронизацию и все контакты должны перенестись с картинками.
Для надежности лучше сделать перед этим бекап базы. Вдруг что пойдет не так.
eugeny33
Post by eugeny33 »
Здравствуйте.
Ровно год назад я спрашивал, нет ли в планах интегрированного графического редактора:
viewtopic.php?f=25&t=11070&p=89352#p89352
Хотелось бы узнать, не предвидится ли такого функционала.
Второй вопрос: нельзя ли сделать редактор формул? В EPim удобно делать заметки по лекциям и книгам, но без формул это невозможно.
Sadhaka
Has thanked: 13 times
Post by Sadhaka »
После того как БД EPIM образовалась большое количество заметок, стало сложно пользоваться даже древовидной структурой...
И особенно после того как осуществляешь глобальный поиск в верхнем правом углу гл.окна программы. Очень удобный поиск!
Но!)
При этом глобальном поиске по всем заметкам, все ветки где было найдено искомое раскрываются и при переключении на искомое ты уходишь с заметки с которой работал. Что очень напрягает.
Предложение:
Сделать раздел "Избранное" т.е. возможность закреплять важные заметки. Что позволит оперативно возвращаться к заметке с которой ведётся работа.
Можно конечно использовать "Стикеры", но это не удобно. И функция "Стикеров" несколько иная.
С уважением.
Andrey
Post by Andrey »
Есть же история переходов между заметками. И нажатием одной кнопки вы можете ввернуться к заметке с которой работали до перехода.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Andrey wrote:
Thu May 30, 2019 3:47 pm
Это если нужная заметка найдена сразу - да))
А если искомая информация встречается в большом количестве заметок?
Вот тогда их приходится перебирать и просматривать.
И что будет с историей если в поисках информации перейти много раз по разным заметкам?
А так в реале и получается.
Вот если в истории можно было ставить пометки редактируемой в данный момент заметки,
тогда да, согласен - история подойдёт. Но увы, когда я сделал переход по 30 и более
заметкам то найти актуальную заметку можно только по памяти.
Можно конечно попробовать извернуться создать отдельную ветку куда изначально помещать
заметку на редактирование и после поиска понятно будет куда вернуться.
Но всё же актуальность функции - "Избранное" от этого не отпадает. Особенно для больших баз данных в EPIM.
С уважением.
Andrey
Post by Andrey »
Ваша идея понятна. Возможно она и будет реализована. Но вопрос когда. Я вам подсказал, чем сейчас вы можете это заменить. Другой вариант: это добавить тег Избранное, потом делаете поиск по этому тегу - и вы будете видеть только заметки с этим тегом.
Locked
