Epim ANDROID
Валерий
Been thanked: 5 times
Re: Epim ANDROID
Post by Валерий »
Только, что провел эксперимент. Выделил 3 строки разными инструментами, цвет символов текста, цвет фона текста, цвет заливки.
Синхронизировал в Epim ANDROID, перенеслось только цвет символов текста.
При работе с документами, как правило, выделяют фон текста.
Has thanked: 780 times
Been thanked: 412 times
Re: Epim ANDROID
Подтверждаю проблему, исправим в следующей версии. Спасибо!
Sadhaka
Has thanked: 13 times
Re: Epim ANDROID
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток :D
Год как бросил использовать EPIM Android. И вот решил установить... Всё же хочется иметь базу данных всегда под рукой, а не на флешке :shock:
Установил последнюю версию EPIM на Андроид и попытался синхронизировать всю базу без вложений.
После 2х часов танцев с бубном, так и не смог синхронизировать базу.
Что происходило:
Мобильное приложение Андроид видит EPIM на ноуте (IP и порт), синхронизация начинается положительно, но увы ей нет конца т.е. окончания можно ждать часы...
Проверил во время синхронизации какой же трафик между ноутом и мобилой, использовал программу NetLimiter4.
И стало понятно, что трафик мизерный, обмен пакетами есть, но очень слабый на уровне байт.
Причём приложение и на Андроиде и на ноуте упорно говорит, что синхронизация идёт! Если не трогать, то через некоторое время синхронизация "падает" по пропаданию соединения.
После очередного падения соединения, проверил что-же было синхронизировано.
Обнаружил, что синхронизированы были только названия вкладок окна дерева заметок... и всё... Использовал два мобильных телефона Zenfone и Xiaomi Redmi.
Теперь о том, какие девайсы и ПО использовал:
Первая мобила Asus Zenfone ZB602KL Android 9. Ноутбук DEXP Athena T105 ОС Windows 10 Pro 1(с него, год назад синхронизация была успешной).
Вторая мобила Xiaomi Redmi Note 3 Pro Android 6.0.1. Ноутбук один и тот же.
Схема подключения одна и та же - сначала через приложение на EPIM Portable 8.56 Синхронизация > Мастер настройки и т.д.
Потом на мобилах через поиск и тап по найденному соединению. Всё стандартно.
Вот только окончания синхронизации нет на обоих мобилах.
Обмолвлюсь, что все фаерволы и антивирусные программы были отключены, синхронизация ведь начиналась нормально, судя по окнам сообщений.
Logs.zip
(394.94 KiB) Downloaded 4 times
Прилагаю логи синхронизации после последней попытки.
Andrey
Been thanked: 89 times
Re: Epim ANDROID
Post by Andrey »
Попробуйте отключить функции энергосбережения для этого приложения. Потому что его отключает что-то, через несколько минут, после начала синхронизации.
Sadhaka
Re: Epim ANDROID
Post by Sadhaka »
Andrey wrote:
Tue Oct 08, 2019 9:46 am
На двух мобильниках?
Для чистоты эксперимента специально пробовал синхронизацию на 2х мобильных.
Касперский может?
С уважением.
Andrey
Re: Epim ANDROID
Post by Andrey »
Приложение отключилось в момент ожидания данных от десктоп версии. Так что это явно не ошибка в приложении, а кто-то его убил. Кто именно - я не знаю. Возможно Касперский, возможно сам Андроид. Пробуйте Касперского отключить на время.
Alexander2
Re: Epim ANDROID
Post by Alexander2 »
Здравствуйте!
Почистил смарт. Хотел установить, зашёл в PLAY MAPKET , ЗАДАЛ ЗАПРОС essentialpim (ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛ после чистки смарта) нету. Скачал с сайта https://www.essentialpim.com/ru/get-epim, при установки выдаёт "Ошибка при синтаксическом анализе пакета"
Что делать?
Re: Epim ANDROID
Может быть какой-то единичный сбой в Google Play? Попробуйте ещё раз.
Alexander2
Re: Epim ANDROID
Так не один раз уже. А с сайта вашего почему ошибку выдаёт?
Re: Epim ANDROID
А какая у вас версия Андроид на телефоне? Мы перестали поддерживать ОС ниже 5.х.
Alexander2
Re: Epim ANDROID
4.4.4
Будьте добры, ссылку на версию для андройда 4.4.4
Почему у Вас на сайте?
EssentialPIM для Android бесплатен и работает на всех устройствах начиная с Android 4.x и выше.
Re: Epim ANDROID
Извиняюсь, не успели поменять ещё. Последняя версия, которая будет работать на 4-ом Андроиде это 5.6.2. Скачать можно отсюда: https://essentialpim.zendesk.com/hc/en- ... d-versions
rem-rom
Re: Epim ANDROID
Post by rem-rom »
Планируется ли в Андроид приложении поддержка ссылок на записи EPIM?
Т.е. чтобы по нажатию на ссылку например на заметку открывалась соответствующая заметка.
Прошу прощения если уже обсуждался данный вопрос.
Re: Epim ANDROID
В общем да, такой функционал в планах.
abt
Has thanked: 8 times
Been thanked: 4 times
Проблема с виджетами Epim ANDROID
Post by abt »
Здравствуйте! Сообщаю о проблеме с виджетами EPIM Android. При нажатии на виджет "Контакты", "Дела" или "Календарь" открывается не соответствующая вкладка, а та вкладка, которая в последний раз была открыта в этом приложении. Телефон BV9500, Android 8.1.0, EPIM Pro 5.7.2
