Сетевая версия
Moderators: SolA, vvorl
greenpis
Сетевая версия
Post by greenpis »
При открытии сетевой базы выдает ошибку "Архивация базы данных завершилась неудачно...."
Потом вроде работает(все под SYSDBA), при попытке зайти в раздел пользователи вылетает ошибка:
"There was an error during the execution of this program.
External exception 80000003."
И не открывает окно пользователей, в чем может быть проблема?
Andrey
Been thanked: 119 times
Re: Сетевая версия
Post by Andrey »
Попробуйте создать новую базу и там зайти в окно пользователей. Если зайдет - значит проблема в вашей базе. Тогда можно попробовать перенести ее через ЕПИМСинк в новую. Если не зайдет и там - что-то с настройками сервера. Можно тогда опробовать его переустановить.
vano25602
Re: Сетевая версия
Post by vano25602 »
Добрый день, пытаюсь установить сетевую версию, происходит какой то треш
https://drive.google.com/file/d/1qJtYiB ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w33piJ ... sp=sharing
база чистая, порт 3050 и 3051 открыты, может кто то сталкивался как лечить
Andrey
Re: Сетевая версия
Post by Andrey »
Попробуйте открыть базу напрямую с сервера, через открытие файла. Если откроется, то потом можно пробовать подключиться локально через сервер. В окне подключения вместо имени сервера написать localhost.
vano25602
Re: Сетевая версия
Post by vano25602 »
Давайте по порядку:
Настраивается машина на которой разворачивается сервер, установлен Firebird и клиентская часть в виде EssentialPIM Pro, через меню "файл-открыть" все замечательно открывается, когда пробую подключиться через меню "файл-соедениться с сервером" - дульки, операционка вин 10 и вин сервер 2016
"В окне подключения вместо имени сервера написать localhost" - попробовал не помогает
Andrey
Re: Сетевая версия
Post by Andrey »
Firebird сервер запущен? В файрволе точно к ему доступ не закрыт? В папке ЕПИМ файл firebird.log должен быть, можно посмотреть что там.
Re: Сетевая версия
Ошибка также может говорить о том, что вы поменяли для SYSDBA пользователя пароль, но пытаетесь подключиться к базе используя старый (дефолтовый).
vano25602
Re: Сетевая версия
Post by vano25602 »
vano25602
Re: Сетевая версия
Post by vano25602 »
Лог
WIN-UKLF202HCPF (Client) Tue Jan 26 14:54:22 2021
Control services error 1061
WIN-UKLF202HCPF (Client) Tue Jan 26 14:54:26 2021
Guardian starting: "C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe"
WIN-UKLF202HCPF (Client) Tue Jan 26 14:54:29 2021
"C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbserver.exe": normal shutdown
Control services error 1062
WIN-UKLF202HCPF (Client) Tue Jan 26 14:54:31 2021
WIN-UKLF202HCPF (Client) Tue Jan 26 14:54:34 2021
Andrey
Re: Сетевая версия
Post by Andrey »
По логу у вас сервер выключается через 3 секунды после запуска. В системных логах можно посмотреть почему выключается. Можете запустить руками в службах его и посмотреть, выключится или нет.
vano25602
Re: Сетевая версия
Post by vano25602 »
попробовал на другой машине
https://drive.google.com/file/d/1cObY2I ... sp=sharing
та вообще не видит запущенного сервера
Andrey
Re: Сетевая версия
Post by Andrey »
В поле сервер проще и надежнее прописать ip сервера руками.
vano25602
Re: Сетевая версия
Post by vano25602 »
Сейчас попробую
Лог удалил, запустил по новой
https://drive.google.com/file/d/1vRLzF- ... sp=sharing
vano25602
Re: Сетевая версия
Post by vano25602 »
Andrey wrote: Tue Jan 26, 2021 2:24 pm В поле сервер проще и надежнее прописать ip сервера руками.
Ну вот как думаете я это пробовал или нет? я и туда 127.0.0.1 и localhost, я сним воюю пятый день
Andrey
Re: Сетевая версия
Post by Andrey »
vano25602 wrote: Tue Jan 26, 2021 2:24 pm Сейчас попробую
Последняя строка - что он запущен. Теперь нужно смотреть, не появится ли строка, что он остановлен. Если не появляется - пробовать подключиться. Если не подключится и появится строка, что сервер остановлен - нужно разбираться почему. В журнале Виндовс смотреть, может там будет расшифровка причины.
