Замечания по редактору заметок
Moderators: SolA, vvorl
Sadhaka
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток.
Так задумано или проблема?
При копировании таблиц в редактор заметок из документов Майкрософт Офис из редактора Word редактирование такой таблицы затруднено. Правая граница таблиц заблокирована, т.е. не изменяется.
В чём проблема?
С уважением.
Sadhaka
Re: Замечания по редактору заметок
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток Админам и Разработчикам)
Ещё одна проблема.
Если скопировать и вставить заметку в дереве заметок, то получаем 2 заметки вместо одной.
Причём в обеих заметках оказываются прикреплённые файлы, но в одной из них отсутствуют информация во вкладках если она была.
Если нужно пришлю ролик с экрана, как это всё происходит. Что это может быть? В предыдущей версии такого точно не было.
С уважением.
Andrey
Been thanked: 89 times
Post by Andrey »
Вставка будет исправлена в следующей версии.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Sadhaka wrote:
Fri Jul 06, 2018 10:18 am
В чём проблема?
С уважением.
Не ответили... Так это проблема или таблицы из Word в заметки копирую только я? :wink:
С уважением.
Andrey
Post by Andrey »
Посмотрите свойства таблицы, возможно там будет видно, что не так.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Andrey wrote:
Thu Jul 12, 2018 5:15 pm
Свойства очень скудные. Ничего там нет.
Вот если таблицу строить средствами EPIM тогда всё нормально.
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Да и ещё один недочёт, при работе с таблицами:
При добавлении строки "Выше" на самом деле строка добавляется "Ниже" и тоже самое с колонками, при добавлении колонки слева, колонка добавляется справа))))
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Sadhaka wrote:
Wed Oct 10, 2018 12:59 pm
С уважением.
Не ответили...
И в 8.11 не исправили ((
Sadhaka
Post by Sadhaka »
После последнего обновления до версии 8.11 возникла следующая ситуация.
Не стандартные функции, не общепринятые для редакторов, др. словами не дружественно...
При копировании скриншота или фотки в окно редактора заметок и уставке курсора в конец скрина, фотки и нажатии Enter
- происходит удаление фотки, вместо перехода на новую строку ниже...
И ещё одно нововведение:
Если ставим курсор перед скрином и нажимаем Enter то получаем вставку "чекбокса" перед скрином. Это не критично конечно, можно с этим жить, но всё же...)
Результат:
- по тапу по "Enter" удаляется графика (если курсор в конце строки) и вставляются чекбоксы (если курсор в начале строки)...
Ролик с нововведениями тут: https://yadi.sk/i/C_tPuEy-IgAN_A
Если так задумано, то очень не удобно задумано)...
Поясните, и если это баг исправьте пожалуйста.
С уважением!
Has thanked: 779 times
Been thanked: 411 times
Вот эти моменты:
и
У нас не воспроизводятся. Попробуйте на новой базе будет такая же проблема? Если да, то приложите такую базу к вашему следующему сообщению.
А вот это:
Воспроизвелось, поправим.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote:
Thu Nov 15, 2018 8:44 am
Вот эти моменты:
Подготовлю ролик, выложу.
Вот ролик реальности происходящего: https://yadi.sk/i/1bAB6l45nEdQ6A
Как видите в ролике, база совершенно новая создана для тестирования (в дереве только одна nod).
Файл БД:
temp.452E3C75.epim
(2.7 MiB) Downloaded 2 times
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Ошибка работы с графикой в редакторе заметок оказалась очень не удобной для редактирования сканов документов...
Откатился на версию EPIM 8.1
Жду исправлений)
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Есть ещё один недостаток.
В редакторе заметок не работает функция для мыши "Перенести и вставить" в таблицах (drag and drop).
Ролик: https://yadi.sk/i/ovROoMywS5aulg
Это ошибка перевода на русский язык, поправим в языковом файле.
Не воспроизводится. Тоже приложите, пожалуйста, базу. Только в том формате, который изначально показан в ролике, до самого первого действа.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote:
Fri Nov 16, 2018 8:11 am
Ещё раз убедился, что в EPIM 8.11 функция "drag and drop" заблокирована т.е. не работает вообще...
В ролике было видно, что появляется значок запрета переноса, копирования, вставки...
Прикладываю базу.
temp.452E3C75.epim
Locked
