Замечания по редактору заметок
Moderators: SolA, vvorl
Sadhaka
Has thanked: 59 times
Been thanked: 8 times
Re: Замечания по редактору заметок
Post by Sadhaka »
Создал ещё раз новую БД в EPIM 8.11 и проделал все действия по тестированию функции "drag and drop".
Результат тот же, только в место иконки запрета при перетаскивании теперь иконка копирования "+".
Вот рол: https://yadi.sk/i/Du-IvCk_cRTTGw
И БД:
temp.4D4AE5B4.epim
(2.7 MiB) Downloaded 26 times
EssentialPIM Pro 9.9 Portable / Windows 10 Pro
-= 9.0, 9.2, 9.3, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.6, 9.6.1, 9.7, 9.7.5, 9.8, 9.9 =-
Has thanked: 934 times
Been thanked: 554 times
Очень странно, у нас всё работает, см. видео.
Такое чувство, что вам нужно программу переустановить, попробуйте, будет ли толк?
Video_2018-11-16_144949.wmv
(338.82 KiB) Downloaded 17 times
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote: Fri Nov 16, 2018 2:18 pm Очень странно, у нас всё работает, см. видео.
Поясните как можно переустановить портабельную версию?
P.S. Можно конечно предположить, что нужно взять чистую версию, которая не была перезаписана
поверх обновлениями, к стати как вы рекомендовали)
С уважением.
Установите переносную версию в новую папку, запустите её и откройте в ней вашу базу
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Max wrote: Sun Nov 18, 2018 12:48 am Установите переносную версию в новую папку, запустите её и откройте в ней вашу базу
Помогло, благодарю.
Есть предложение-просьба. В случае с портабельной версией не могли бы вы указывать, как нужно инсталлировать?
Перезаписывать поверх или ставить начисто заново активируя ключом регистрации?
И будет к вам меньше вопросов)
С уважением.
Andrey
Been thanked: 100 times
Post by Andrey »
Обычно, при перезаписи поверху, никаких проблем не бывает. Что у вас повлияло - не понятно. Может сравнить обе папки с ЕПИМ, в чем отличия между ними.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Andrey wrote: Mon Nov 19, 2018 2:10 pm Обычно, при перезаписи поверху, никаких проблем не бывает. Что у вас повлияло - не понятно. Может сравнить обе папки с ЕПИМ, в чем отличия между ними.
Попробую. Потом отпишу.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Видимых отличий не нашёл, да и ладно ушла проблема и хорошо.
Хотел бы ещё раз напомнить о дополнительных функциях редактора заметок EPIM. А в редакторах такого же плана как EPIM 80% из них имеют таковые.
1. Масштабирование редактируемого контента. Очень нужная и полезная функция.
2. Линейки для визуального контроля границ размещения редактируемого контекста и работы с его позиционированием (как в Microsoft Word).
3. Регулируемая правая граница файла в редакторе. На данный момент она упирается в правую границу окна и в принципе не регулируется при выводе форматированного текста на печать (просмотр). На печать правильно выводится только текст, а изображения (скрины) встречающиеся в тексте и на внешний вид не выходящие за границы - на самом деле вылетают за границы. Получается, что отсутствует регулировка правой границы форматируемого контента. Приходится подстраиваться под формат A4 другими способами, потому как не попадания видны только при выводе на просмотр печати. Что крайне не удобно.
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Sadhaka wrote: Wed Nov 21, 2018 7:24 am
С уважением.
Ответа не будет. Это понятно, желающих много, а Вы типа одни). Хорошо, хотя ничего хорошего :D
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток!
И вновь возвращаюсь к теме "drag and drop" в редакторе заметок.......
Через некоторое время обнаруживаю, что эта функция вновь не доступна.
Это произошло на вновь начисто установленной программе из архива.
Проделываю снова такие манипуляции:
- удаляю установленный EPIM;
- распаковываю чистый из вашего архива;
- активирую копию заново, имеющимся ключом;
- открываю свою базу.
Ура! функция "drag and drop" снова работает)).
Логично предположить, что проблема тут не в моей ОСи и особенностях моей работы)))
Можно предположить, что во время редактирования заметок происходит некорректное
обращение и переключение элемента TextBox (или другой формы для редактирования
в зависимости от языка программирования)
и запрет "drag and drop"...)
Работаю в данный момент в EPIM 8.1, т.к. в EPIM 8.11 не приятных косяков в редакторе
значительно больше...
С уважением!
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток.
Вопрос.
Версию Windows EPIM 8.11 не фиксили на предмет исправления ошибок указанных выше?
Или ошибки будут исправлены в сл.версии EPIM 8.12 ??
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Sadhaka wrote: Tue Dec 04, 2018 7:07 am Доброго времени суток.
Вопрос.
С уважением.
И всё же, в новой версии ошибки будут исправлены?
С уважением.
Добрый день,
В следующем билде будет много исправлений; что-то из вышеупомянутого, возможно, будет исправлено.
Мы исправляем наиболее распространенные/воспроизводимые/критические ошибки. Как правило, если проблема есть, то мы слышим ее из нескольких каналов по нескольку раз, поэтому у нас есть хорошее представление. Зачастую, если ошибка репортится одним пользователем- это проблема специфическая к его системе (не говорю, что это у вас так), поэтому такие репорты получают более низкий приоритет.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Max wrote: Tue Dec 11, 2018 7:17 pm Добрый день,
Благодарю за оперативный ответ)
Ещё раз по багу (а это баг) функции "drag and drop"...
Он с завидным постоянством проявляется вновь!
Т.е. в процессе дальнейшей работы откуда-то возникает запрет на эту функцию! Выше подробно описал.
И баг этот одинаков для любых настольных ПК и ноутов (тестил на 3х настольных и 3х ноутах) ОСи - Windows 7 и 10.
Вы наверное понимаете, что текстовый редактор заметок является основным инструментом органайзера EPIM! Почти вся работа строится на нём и вытекает из него...
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Sadhaka wrote: Wed Dec 12, 2018 10:21 am
С уважением.
И вот уже версия EPIM 8.12.1 а "воз и ныне там" по редактору заметок...
Для вас описанные баги, в редакторе заметок, не считаются таковыми?
Мелочи? И у вас не подтверждаются?
И поэтому вы просто динамите всю мою писанину.. Так? :(
Возможно на голой базе где всего пара записей так и есть... но не в моём случае..
Ролики лепить не буду, там всё так же как и было в ранее прикреплённых.
Жаль, что элементарные вещи не исправляются...
Но так или иначе, а Новогодние праздники надвигаются неотвратимо!
А по сему:
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! ВСЕХ БЛАГ И УДАЧИ НОВОМ ГОДУ!
И ГЛАВНОЕ ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ НАШИХ ЖЕЛАНИЙ В ВАШЕМ EPIM!
:D
С уважением.
Locked
