Замечания по редактору заметок
Moderators: SolA, vvorl
Andrey
Been thanked: 100 times
Re: Замечания по редактору заметок
Post by Andrey »
Опишите по шагам как это воспроизвести. Берете любую старую версию, создаете базу, создаете там ссылку, открываете в новой и ссылка не работает?
Sadhaka
Has thanked: 59 times
Been thanked: 8 times
Post by Sadhaka »
Andrey wrote: Fri Dec 13, 2019 9:09 am Опишите по шагам как это воспроизвести. Берете любую старую версию, создаете базу, создаете там ссылку, открываете в новой и ссылка не работает?
Вы идеализируете.
В моей базе, которой уже 3,5 года, достаточно ссылок. Которые я каждый раз правлю когда они ломаются.
Вот и спрашиваю, почему?
А разбираться в какой момент они стали битыми и при каком обновлении программы сложно сказать. А вот Ваши программисты должны знать, когда они при правке затрагивают модули связанные с внутренними ссылками. И могли бы предупреждать, что возможно ошибки...
Ранее по Вашему совету я пытался, некоторое время назад, восстановить как-то вдруг и почему-то уничтоженные ссылки (так же при смене версии )... Ничего не вышло. Пришлось восстанавливать почти все в ручную через поиск, долго, да и не все ссылки можно поднять по причине обширной базы. Сейчас наблюдаю, что те ссылки которые я правил вручную когда-то опять битые.
В общем обратите внимание на эту проблему. Потому как это очень удобная функция программы.
С уважением.
EssentialPIM Pro 9.9 Portable / Windows 10 Pro
-= 9.0, 9.2, 9.3, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.6, 9.6.1, 9.7, 9.7.5, 9.8, 9.9 =-
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток админы-программисты!
С наступающим Новым 2020 Годом!
Всего самого доброго и благополучного!
Скажите, что случилось в последней версии EPIM 8.63 !?
Заметки теперь не копируются.
Ошибка:
Exception log with detailed tech info. Generated on 26.12.2019 14:34.
Application title: my_work_crypto_new_s_27-05-19.epim - EssentialPIM Pro Portable
Application file: D:\EssentialPIMPro8\EssentialPIM.exe
Application: EssentialPIM Pro Portable 8.63 18.12.2019
Exception message: exception 2
NONOTE
Note not exists
At trigger 'NOTETABS_BI0' line: 11, col: 71.
Exception address: 0067F068
Main thread ID = 13656
Exception thread ID = 13656
Object Logs:
21904703 DBOpen OK
21904421 SetViewMode OK
21903640 SetViewMode 3
21890828 DBOpen
22090328 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm TreesTC NotesVT
22047828 AboutForm OKBtn
22045328 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm TreesTC NotesVT
21953328 ExceptionDialog TextMemo
21937828 ExceptionDialog DetailsBtn
21935828 ExceptionDialog OkBtn
21922843 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm TreesTC NotesVT
21919328 ExceptionDialog OkBtn
21911328 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm TreesTC NotesVT
21904671 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RichViewEdit
Memory: 8123; free 3997
PrevExceptions:
21922843 exception 2
NONOTE
Note not exists
22045140 exception 2
NONOTE
Note not exists
Updates: 1
Last update: 25.12.2019
Работать стало невозможно! Это очень нужная функция копирования заметок!!!
"Хвост вытащил, нос увяз, нос вытащил хвост увяз..." :oops:
Никакие танцы с бубном типа "Оптимизировать базу" не помогли.
С уважением.
Andrey
Post by Andrey »
Будет исправлено в следующей версии.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток)
Очередная "фигня" извините за непарламентское выражение... :)
Не контролировал после какого обновления эта "фигня" стала очень явно проявляться, кстати она была всегда...
Артефактовые символы стали видны и при просмотре результатов поиска, но стоит сбросить строку поиска и имя ветки читается без искажений.
С этим багом (или как его назвать, может недочётом) я мирился, он не сильно мешал. Но сейчас что-то стало напрягать.
Предполагаю, что некоторые символы нельзя указывать в имени ветки дерева т.к. они являются служебными.
Но тогда:
Господа программисты поставьте пожалуйста фильтр, что бы нельзя было ввести эти символы.
Иначе искажается смысл названия ветки и иногда вообще исчезает окончание имени ветки...
Или можете в ответе на этот пост указать символы которые нельзя использовать в названии веток или что вообще нельзя делать с именем ветки.
Но есть постулат - что не запрещено, что разрешено! :D
Буду благодарен.
Добавлю, что это происходит тогда когда разные слова выделяешь в строке названия ветки разными цветами.
С уважением.
Andrey
Post by Andrey »
Приведите полное название заметки, которое у вас искажается.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Andrey wrote: Fri Dec 27, 2019 12:35 pm Приведите полное название заметки, которое у вас искажается.
С уважением.
Head
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
Post by Head »
Изображение в документе превращает стикер в замочную скважину. Включается не только вертикальная, но и горизонтальная прокрутка в стикере. С масштабированием изображений надо что-то делать, чтобы осталась только вертикальная прокрутка в стикере.
Причем в основном экране редактора заметок масштабирование изображений тоже необходимо. Вы не показываете разметку страницы. При переходе из полноэкранного в оконный режим текст переносится так, чтобы разместиться по ширине страницы, без горизонтальной прокрутки. То же самое должно происходить и с изображениями: их отображение должно масштабироваться так, чтобы войти в ширину окна, без горизонтальной прокрутки.
В идеале вместо исходного изображения хорошо было бы вставлять в документ его миниатюру с минимально допустимым качеством, оставляя оригинал на диске или в Google Фото, например, с возможностью при необходимости по клику открыть для просмотра полноразмерное изображение. Это позволило бы не раздувать чрезмерно файл базы данных с вытекающими из этого последствиями.
В мобильной версии заметок не хватает возможности с камеры сразу в документ добавить фото и дописать под ним комментарий, как это реализовано в Google Keep. Кстати, масштабируемые миниатюры нескольких фото в одной заметке там, как раз, и создаются. А ещё там реализовано вложение аудиозаписи с синхронным распознаванием и добавлением печатного текста, что тоже удобно для заметок на ходу.
Если коротко, где мультимедийные возможности? 21 век на дворе.
Head
Post by Head »
Писали уже, присоединяюсь: не хватает режима просмотра разметки страницы.
Запираю топик, так как невозможно в одной ветке обсуждать соверешенно разные предложения, хоть и по одному модулю. Пожалуйста создавайте по новой теме на каждую группу предложений, связанных одной темой.
Locked
