Изменение данных "Только чтение" при синхронизации
Refinedstudio
Post by Refinedstudio »
Если в Android клиенте выполнить редактирование любой записи (заметка, пароль, контакт), которая в настольной базе имеет флаг "Только чтение", то при синхронизации EPIM и Android содержимое защищенной записи заменяется на отредактированное.
Похоже на очередной баг или я ошибаюсь?
Been thanked: 447 times
Re: Изменение данных "Только чтение" при синхронизации
Так и должно быть - флаг "только для чтения" защищает только от изменений в самой Виндовс версии. Если вы не хотите какие-то записи синхронизировать, отметьте их как приватные и укажите в настройках программы исключать приватные записи из любых типов синхронизации.
Refinedstudio
В том и проблема, что при работе на Андроид вполне реально потерять важную информацию + после синхронизации потерять её ещё и на ПК. Реальный пример - это работа с ссылками в заметках. Да и случайное удаление записей на смартфоне приводит к удалению их на ПК после синхронизации.
alex.under
Post by alex.under »
Если какой-то элемент имеет признак "только для чтения", то вполне логично, что не должен данный элемент изменяться на этапе синхронизации. А в случае изменения данного объекта на одной из сторон синхронизации и последующей его синхронизации, необходимо уведомление о том, что данный элемент был изменен, с дальнейшим диалогом о принятии решения.
Хорошо, спасибо за комментарии, учтём и доработаем для всех синхронизаций этот момент (в данное время не только к синхронизации с Андроидом это относится).
