синхронизация: 4G мешает синхронизации по Wi-Fi
На компе установлена точка доступа Wi-Fi, синхронизация идет только если выключить при этом мобильный интернет (в частности 4G), после синхронизации приходится делать лишние действия: выкл. Wi-Fi + вкл. 4G, можно как-то сделать, что бы синхронизация по Wi-Fi была в приоритете не зависимо от состояния 4G?
Sony Xperia xz2 compact (Android 10, no root) <--- Sony Xperia M Dual (Android 4.2.2, yes root) <--- Samsung GT-B7300 (Wundows Mobile 6.5)
Re: синхронизация: 4G мешает синхронизации по Wi-Fi
Сначала "Идет синхронизация. Соединение..."
Потом "Ошибка соединения \ Невозможно подключиться"
Потом "Идет поиск устройства...", которые заканчивается ничем.
Отключаю мобильный интернет 4G, все синхронизируется отлично.
Важная особенность: точка доступа Wi-Fi у меня помечена на смарте "Без доступа к интернету": он через нее мне и не нужен, просто какое-то время через эту точку все синхронизировалось, а потом, внезапно, в какой-то момент времени захотело исключительно выключения 4G.
- Has thanked: 1418 times
Тут нужно более детально разобраться. Телефон - именно он используется как точка доступа? Именно к этой точке доступа подключён ПК?
в ПК через USB подключен Wi-Fi-свисток, чере который на ПК организована точка доступа, через которую синхронизируется данные (на ПК запущена portable версия с флешки) через вызов синхронизации со смартфона
То есть интернет в ПК от сетевого кабеля + в ПК есть свисток, который интернет по Wi-Fi раздаёт? А смартфон в этом случае соединяется к сетке Wi-Fi, которая от свистка?
Да, все именно так.
Только значок Wi-Fi точки доступа помечен значком "без интернета" и когда смарт подключен через точку, то доступа в интернет действительно нет.
Интернет и не нужен и, по идее, его наличие или отсутствие никак не должно влиять. А если в ручную пробовать соединится (путём ручного ввода ИП адреса ПК на телефоне) - поможет ли?
1. Включаю точку доступа Wi-Fi.
2. Отключаю 4G. Синхронизирую. Все Ок. Смарт запоминает IP синхронизации.
3. Включаю 4G. Проверяю тот ли IP остался. Синхронизирую. Получаю ошибку:
Ошибка соединения
Невозможно подключится.
Проверьте настройки файрволла на вашем ПК.
Ошибка соединения
Первый раз вы синхронизируетесь по локальной сети, второй через интернет. Вот второй раз файрволл и ограничивает соединение извне, что в ошибке и указано. Можете отключить файрволл временно для теста и проверить.
к сожалению, возможность отключить файрволл забллокирована админом. Я подумаю как можно договориться, что бы проверить.
Также ещё убедитесь, что форвард порта идёт на нужный ПК в настройках рутера.
к сожалению, на работе не выйдет получить доступ ни к разблокировке файрвола, ни к настройкам роутера (
На всякий случай перезавел синхронизацию: та же история, все синхронизируется как только выключен "Мобильный интернет".
Версия программы на Android:3.6.1
Android 9.0.
Смартфон: Sony Xperia XZ2 Compact.
Android 9.0.
Пока не будет настроен доступ через файрволл извне и не будет (если необходимо) настроена переадресация портов тоже извне, то так и будет ошибка. Пересоздание самой синхронизации ни на что не повлияет - это проблема доступа к ресурсам сети.
мне кажется, что включение \ отключение мобильного интернета никак не должно влиять какие именно настройки файрволла \ портов: мобильный интернет отключен синхронизация идет через WI-Fi-точку, включен - не идет.
