Странные проблемы с почтовым клиентом...
Moderators: SolA, vvorl
Sadhaka
Has thanked: 59 times
Been thanked: 8 times
Post by Sadhaka »
После крайнего обновления до версии EPIM 8.63
начали выскакивать (но не так часто) ни с того ни с сего на ровном месте разные ошибки, вот одна из них:
XSQLDA index out of range.
Exception log with detailed tech info. Generated on 14.01.2020 11:29.
Application title: my_work_crypto_new_s_27-05-19.epim - EssentialPIM Pro Portable
Application file: D:\EssentialPIMPro8\EssentialPIM.exe
Application: EssentialPIM Pro Portable 8.63 18.12.2019
Exception class: EIBClientError
Exception message: XSQLDA index out of range.
Exception address: 0067EE64
Main thread ID = 7912
Exception thread ID = 7912
Object Logs:
10975218 DBSave OK
10975218 DBSave
10375218 DBSave OK
10375218 DBSave
9775218 DBSave OK
9775218 DBSave
9175218 DBSave OK
9175218 DBSave
8575218 DBSave OK
8575218 DBSave
7975218 DBSave OK
7975218 DBSave
7375218 DBSave OK
7375218 DBSave
6775218 DBSave OK
6775218 DBSave
6175218 DBSave OK
6175218 DBSave
5575218 DBSave OK
5575218 DBSave
11097390 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RichViewEdit TRVTableInplaceEdit
11097265 ExceptionDialog OkBtn
11096890 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RichViewEdit TRVTableInplaceEdit
11096265 ExceptionDialog OkBtn
11096187 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RichViewEdit TRVTableInplaceEdit
11095265 ExceptionDialog OkBtn
11094875 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm PageControl1 TextTS RichEditFrame1 TabsTC RichViewEdit TRVTableInplaceEdit
11032765 ExceptionDialog TextMemo
11026265 ExceptionDialog DetailsBtn
11020765 ExceptionDialog OkBtn
Memory: 8123; free 4019
PrevExceptions:
11018312 XSQLDA index out of range
11019078 XSQLDA index out of range
11019703 XSQLDA index out of range
11020515 XSQLDA index out of range
11094859 XSQLDA index out of range
11096171 XSQLDA index out of range
11096890 XSQLDA index out of range
11097390 XSQLDA index out of range
Updates: 1
Last update: 13.01.2020
Сбросить эту ошибку никак не получается...
Приходится закрывать EPIM через диспетчер задач.
С уважением.
EssentialPIM Pro 9.9 Portable / Windows 10 Pro
-= 9.0, 9.2, 9.3, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.6, 9.6.1, 9.7, 9.7.5, 9.8, 9.9 =-
Sadhaka
Re: Странные проблемы с почтовым клиентом...
Post by Sadhaka »
Добавляю ещё.
При приёме почты из разных п/я вываливается такая ошибка:
"Access violation at address 004B9C9C in module 'EssentialPIM.exe'. Write of address 0000000D"
После повторной инициализации приёма, письма всё же принимаются.
С уважением.
Добрый день,
нам нужен расширенный лог для обоих случаев. Включите расширенный лог в Сервис-> Настроики программы-> Синхронизация.
Лог можно взять отсюда: Сервис-Настройки программы-Синхронизация, клик на кнопку Обзор.
ras3ga
Post by ras3ga »
Добрый день, собирался купить портативную версию, скачал 30-дневную версию для обкатки новшеств. Наблюдаются примерно такие же проблемы с почтовым клиентом, собрать почту сразу из всех 24 почтовых ящиков не выходит - ошибки похожие на описанные в теме, потом зависаем и выключается только диспетчером задач.
Andrey
Been thanked: 100 times
Post by Andrey »
У вас явно совсем другая ситуация. И скорее всего из-за 24-х почтовых ящиков. 24 почтовых ящика - это явно не типичная ситуация.
ras3ga
Post by ras3ga »
Andrey wrote: Fri Jun 05, 2020 9:34 am У вас явно совсем другая ситуация. И скорее всего из-за 24-х почтовых ящиков. 24 почтовых ящика - это явно не типичная ситуация.
Ну тогда это первый почтовый клиент с такой проблемой).Кстати, на 8 версии и 28 ящиков нормально работали, удалил лишние перед скачиванием 9.
Andrey
Post by Andrey »
У вас на 9 это стабильно воспроизводится? Между 9 и 8 нет таких отличий, что могли на это повлиять.
ras3ga
Post by ras3ga »
один раз из пяти проходит штатное получение почты, а вот остальные 4....
Andrey
Post by Andrey »
Попробуйте через ЕПИМСинк перенести все в новую базу. Будет потом ошибка или нет?
ras3ga
Post by ras3ga »
12.06.20 планировал покупать. проверю уже на купленной версии. есть подозрение на демо
Andrey
Post by Andrey »
Проверьте лучше сейчас. Если не работает, может до 12.06.20 еще исправим.
ras3ga
Post by ras3ga »
тоже самое получается. Кстати, проблемы начались после синхронизации на 8 версии, она автоматически посчиталась открытой в 9 версии, и пришлось качать демо.
ras3ga
Post by ras3ga »
заработало!!! Синхронизация в новую чистую базу эффекта не принесла, а обратная синхронизация ошибку сняла.Теперь у меня база двойной "очистки"
Andrey
Post by Andrey »
Странно, оно должно было или помочь с одного раза или не помочь вообще.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Версия EPIM Pro Portable 9.1
Windows 10 Pro
Появилось нечто новое при сохранении вложений в почтовике.
Сложности с созданием каталога в окне сохранения вложений.
Курсор дергается, перескакивает, не даёт ввести имя папки.
Господа разработчики, вопрос к Вам:
Что это за чудеса в поведении окна для сохранения вложений?
В предыдущей версии всё было хорошо.
Что бы не быть голословным прикрепляю ролик:
https://yadi.sk/i/COm7Q__jY6vJwA
С уважением.
