Ошибка при вставке папок после копирования, в Заметках
Moderators: SolA, vvorl
Tirkas
Post by Tirkas »
Здравствуйте!
После обновления до версии 8.63 portable, поверх предыдущей аналогичной версии, появилась постоянная ошибка, при вставке папки после копирования, в Заметках https://yadi.sk/i/V24GDw5jAb_7xw
Можно как то это попробовать устранить, и как?
Спасибо.
Tirkas
Re: Ошибка при вставке папок после копирования, в Заметках
Post by Tirkas »
Добавлю. Переустановил в чистую папку, пересоздал файл базы данных с помощью EPIMSync, ошибка остаётся.
Система Windows 7, версия EpimPro portable 8.63. Раньше такой проблемы точно не было.
Tirkas
Post by Tirkas »
Ещё вопрос, есть ли возможность скачать прошлую версию 8.62?, на ней всё точно было нормально, но к сожалению не сохранилась, и на сайте программы не нашёл такой возможности.
Been thanked: 363 times
Добрый день,
отправьте нам ошибку (команда Send на скриншоте), -- мы их регулярно смотрим и чиним. Луче всего, если бы вы сделали видео- что именно копируется и куда вставляется.
Tirkas
Post by Tirkas »
Добрый день,
Ниже в теме про Заметки нашёл описание похожей проблемы, значит не у меня одного viewtopic.php?f=25&t=21155&start=60#p109246
Письмом ошибку отправлял.
Ниже ссылка на видео, проблема при любом подобном копировании, т.е. пользоваться функцией невозможно.
https://youtu.be/mXqHTq3865g
А как скоро выйдет версия с исправлением? Можно ли получить ссылку на предыдущую версию, на которой программа работала корректно?
Tirkas wrote:
Tue Jan 21, 2020 8:55 am
Добрый день,
Ошибка по ссылке- другая.
Если вы отправили ошибку на емэйл- это всё, что вы можете сделать.
Можно ещё сюда скопировать полный текст ошибок.
Скорость исправления ошибок зависит от массовости проблемы, сложность воспроизведения.
Tirkas
Post by Tirkas »
Вот ошибка:
Exception log with detailed tech info. Generated on 29.01.2020 11:24.
Application title: MY_BASE.epim - EssentialPIM Pro Portable
Application file: D:\Program Files\EssentialPIMProPort5\EssentialPIM.exe
Application: EssentialPIM Pro Portable 8.63 18.12.2019
Exception message: exception 2
NONOTE
Note not exists
At trigger 'NOTETABS_BI0' line: 11, col: 71.
Exception address: 0067F068
Main thread ID = 2080
Exception thread ID = 2080
Object Logs:
9802681 SetViewMode OK
9801184 SetViewMode 3
9799171 AppRestore OK
9799171 SetViewMode OK
9797533 SetViewMode 0
9797049 AppRestore
9789842 DBSave OK
9784226 DBSave
250132 DBOpen OK
242222 DBOpen
242051 AppMinimize OK
242019 AppMinimize
9808531 MainForm FormPan FormPan2 NotesForm TreesTC NotesVT
9800684 MainForm
System : Windows 7 Professional, Version: 6.1, Build: 1DB1, "Service Pack 1"
Memory: 7754; free 5811
Display : 1366x768 pixels, 32 bpp, 96 PPI
Updates: 0
Last update: 28.01.2020
На мой взгляд подобная ошибка по ссылке viewtopic.php?f=25&t=21155&start=60#p109246
Вот у него класс ошибки и т.д.:
NONOTE
Note not exists
А вот у меня:
NONOTE
Note not exists
Т.е. идентично.
Плохо что нет возможности откатится на нормальную версию.
Раньше хоть было на варезах и т.п. выложено всё. Счас нашёл только версию 8.5, но там база не подходит, каракулями, ошибки этой нет, но тоже не вариант.
Если только базу создавать в 8.5 и потом как-то переносить через EpimSync, которая тоже новее чем эта 8.5, но я не стал морочиться, задолбался, тем более неизвестно как это с андроидами всё будет связываться.
В общем геморрой, получился.
В следующий раз конечно буду сохранять предыдущую версию, учту.
Has thanked: 778 times
Been thanked: 411 times
На прошлую версию можно откатиться, можете скачать её отсюда: www.essentialpim.com/download/temp/Esse ... ll8621.exe
А ошибка будет исправлена в следующем минорном обновлении, версии 8.64.
