наблюдения после перехода со старых версий EPIM PC на новые: 6.56 vs 8.63
Moderators: SolA, vvorl
Dred
Re: наблюдения после перехода со старых версий EPIM PC на новые: 6.56 vs 8.63
Post by Dred »
admin wrote: Tue Apr 21, 2020 8:07 am Относительно видимости полей "Дата начала"/"Срок выполнения" - есть в планах их добавить в список тех, которые можно было бы скрывать. Насчёт отображения полоски для форматирования - тоже подумаем, возможно, что сделаем опцию для этого.
просто очень часто "Задачи" используются в упрощенном режиме: завести задачу + короткий комментарий + напоминание.
Sony Xperia xz2 compact (Android 10, no root) <--- Sony Xperia M Dual (Android 4.2.2, yes root) <--- Samsung GT-B7300 (Wundows Mobile 6.5)
Да, понятно, вы не первый, кто это запрашивает, поэтому в планах есть уже такое улучшение.
Dred
Post by Dred »
admin wrote: Tue Apr 21, 2020 2:00 pm Да, понятно, вы не первый, кто это запрашивает, поэтому в планах есть уже такое улучшение.
за последние дни Android-версия дважды обновлялась, а это не докрутили (
Да, к сожалению пока что не успели это сделать, но в планах это по прежнему остаётся.
Dred
Post by Dred »
Dred wrote: Tue Apr 21, 2020 8:39 am
очень, очень ожидаю (...
Dred
Post by Dred »
admin wrote: Fri Mar 13, 2020 3:44 pm 3, 3.1, 3.2. Доработаем, добавим скорее всего опцию в Вин версию как показывать дела без дат.
я так понимаю, 3, 3.1, 3.2. еще не сделали.
Обновился на 9.9.6 и сразу откатился обратно на 9.9: пожалуйста, не резервируйте жестко кнопку F1!
У меня по F1/F2 идет переключение между Дела/Контакты, я себе переименовывал на _EssentialPIM.chm и горя не знал, теперь по F1 жестко выходит в Help.On-line.
При старте 9.9.6 стала через раз крешиться, наверное, тогда когда есть активные напоминания.
Давно уже реализовано, смотрите в настройках к делам пункт: "Показывать задачи без дат...."
F1 всегда во всех приложениях ведёт на справку, тут изменений не планируется делать.
По ошибкам при старте нужно больше информации, так ничего не сделать/понять.
Dred
Post by Dred »
admin wrote: Thu Jul 01, 2021 10:32 am F1 всегда во всех приложениях ведёт на справку, тут изменений не планируется делать.
но есть вариант, если пользователь назначил таки F1 на свое действие, то оно в приоритете или так делать не планируете?
Рассмотрим этот вариант, если будет возможно, то сделаем.
Dred
Post by Dred »
я пока перешел на F11/F12
Keldi
Has thanked: 26 times
Been thanked: 92 times
Post by Keldi »
@admin
По F1 (portable-версия 9.9.6) теперь выскакивает ошибка, после чего открывается online-справка (при открытии справки через меню ошибки нет, но открывается тоже онлайн-справка). Файл EssentialPIM.chm от предыдущей версии, положенный рядом с EssentialPIM.exe, проблему не решил. Что теперь нужно для вызова оффлайн-справки?
Code: Select all
Exception log with detailed tech info. Generated on 01.07.2021 17:38.
 Application title: test.epim - EssentialPIM Pro Portable
 Application file: D:\EssentialPIMProPort9.test\EssentialPIM.exe
 Application: EssentialPIM Pro Portable 9.9.6  30.06.2021
Exception class: EHelpSystemException
Exception message: No context-sensitive help installed.
Exception address: 005B1C79
Main thread ID = 17332
Exception thread ID = 17332
Object Logs:
17:38:04.211  DBOpen OK
17:38:03.184  SetViewMode OK
17:38:02.960  SetViewMode 0
17:38:02.752  DBOpen
17:38:04.519  MainForm FormPan TBXToolbar2 TopTB NewItemBtn
17:38:03.253  MessageDialog DontShowCB
Memory: 16319; free 6954
Updates: 1
@Dred
Dred wrote: Thu Jul 01, 2021 11:00 am но есть вариант, если пользователь назначил таки F1 на свое действие, то оно в приоритете или так делать не планируете?
Вроде бы раньше так оно и было. Использую F-клавиши для переключения модулей уже много лет, не помню, чтобы в старых версия с F1 возникала проблема.
Лишь относительно недавно пришлось закинуть в автозагрузку AutoHotkey-скрипт, который обходит "навязчивую" справку: по нажатию F1 при активном окне EPIM посылается другое сочетание клавиш, на которое назначено нужное действие.
Пример.
Если по F1 нужны Контакты:
1. В настройках EPIM назначьте на Контакты сочетание клавиш, отличное от F1, например, сочетание Ctrl+Shift+Alt+F3.
2. Установите AutoHotkey.
3. Создайте текстовый файл с переименованным расширением ahk (например, epimF1.ahk) со следующим содержанием:
Code: Select all
#IfWinActive ahk_exe EssentialPIM.exe
F1::^+!F3
+F1::F1
#IfWinActive
Примечание: После двух двоеточий посылаемое сочетание клавиш. + означает Shift, ^ Ctrl, ! Alt, # Win, т.e. ^+!F3 означает Ctrl+Shift+Alt+F3. Второе переназначение (строка +F1::F1) - открывать справку по Shift+F1.
4. Запустите скрипт двойным кликом по нему - и готово, по F1 теперь будет переключение на модуль Контактов.
Dred
Post by Dred »
admin wrote: Thu Jul 01, 2021 10:32 am Давно уже реализовано, смотрите в настройках к делам пункт: "Показывать задачи без дат...."
да есть, но если есть несколько задач без дат, то PC и Android версии сортируют их по разному: PC скорее всего если отсортировано по "Начало" вторым полем сортировки берет, наверное, "Создано", а что в этом случае делает Android-версия - загадка.
Keldi, ошибку на переносной версии подтверждаю, спасибо за информацию, поправим. Оффлайн справки теперь больше не будет.
Dred, проверим этот момент.
Dred
Post by Dred »
@admin, ну и при порядке сортировки по набору полей следует учитывать ENG/RUS, если сортировка будет включать какие-то поля с текстовками. Мне, например, важно текущий список задач при определенной сортировке видеть одинаковым в порядке следования задач и на PC, и в Android при одном и том же выборе сортировки.
@Keldi, спасибо. Попробую посидеть на F11/F12, они как и F1/F2 так же крайние на клавиатуре и интуитивно понятно нажимаются, но если не пойдет... в любом случае спасибо за разъяснение по AutoHotkey.
Кстати, скорее всего уже в следующем минорном обновлении сделаем так, что если F1 клавиша назначена в шорткатах к какому-то действию в программе, то это действие и будет обрабатываться по клику.
