наблюдения после перехода со старых версий EPIM PC на новые: 6.56 vs 8.63
Moderators: SolA, vvorl
Dred
Re: наблюдения после перехода со старых версий EPIM PC на новые: 6.56 vs 8.63
Post by Dred »
Sony Xperia xz2 compact (Android 10, no root) <--- Sony Xperia M Dual (Android 4.2.2, yes root) <--- Samsung GT-B7300 (Wundows Mobile 6.5)
Has thanked: 778 times
Been thanked: 411 times
Спасибо, но не понятно - как уходит из списка напоминание "EPIM: когда 2 напоминания,". Куда вы нажимаете?
Dred
Post by Dred »
Просто нажимаю на второе уведомление, рассчитывая, что оно откроется, вместо этого ничего не происходит и меня выбрасывает на рабочий.стол Android.
У вас 5.7.2 версия? Если да, то нужно видео как именно эти напоминания создаются. Нам пока не удаётся воспроизвести.
Dred
Post by Dred »
Да, версия 5.7.2 с Маркета Free.
Видео сниму.
Подозреваю, что, возможно, проблема именно Android 10 + Sony xz2 Compact.
Dred
Post by Dred »
Вот снял подробное видео:
https://www.dropbox.com/s/faibv3iixshax ... 8.mp4?dl=0
Ожидал, что при первом клике на одном из 2-ух уведомлений о задачах, откроется на просмотр/редактирование та задача, по которой кликнул, а вместо этого просто все свернулось, после чего, хоть и в шторке пишется "Задача 2 (и еще 1 напоминание)", но уже отображается при клике на уведомления только одна задача, а вторую приходиться для редактирования искать через поиск.
Благодарю, проблема воспроизвелась, поправим в следующей сборке.
Dred
Post by Dred »
Dred wrote:
Tue Mar 10, 2020 4:15 pm
Dred wrote:
Thu Feb 13, 2020 10:07 pm
8. В какой-то из промежуточных версий EPIM Android виджет "Календарь" не стартовал, а вместо него открывались, к примеру, "Дела", с которыми работали последний раз в программе. Это исправили, но теперь "Дела" стартуют немножко дольше, чем раньше, не принципиально, но можно перепроверить.
возможно, что-то делая с п.8 зацепили случайно, но в последней Android-версии 5.7.2 ярлык "Календарь" всегда стартует теперь с закладки "День", а хотелось бы как раньше: с последней просматриваемой, например, "Год".
в 5.7.3 со стартом "Календарь" поправили, но теперь по ярлыку "Задачи", кажется, начали немножечко дольше открываться, возможно, кажется, а возможно есть смысл, если не долго, перепроверить.
Dred
Post by Dred »
+ еще заметил особенность: если есть активные RDP-соединения, то копипаст контактов в программе PC часто либо совсем не работает, либо работает через рас: жмешь Ctrl+C/CRTRL+V и ничего, после перезапуска программы может заработать, но в любой момент опять может перестать (по всплывающему меню Копировать/Вставить в таких случаях, так же не работает).
Перепроверим, спасибо за информацию.
Вы копируете контакты целиком или какую-то информацию из них? Пока что не получается на нашей стороне воспроизвести с бегающими на фоне remote desktop соединениями.
Dred
Post by Dred »
admin wrote:
Mon Apr 13, 2020 10:09 am
Копирую контакт целиком. Перед этим жму ESC, что бы точно выйти с режима редактирования контакта.
Понаблюдаю, не могу пока точно описать условия, при которых это стабильно возникает, показалось, что при активном RDP чаще: просто перестает работать копипаст и все, как только замечу точные условия при которых эта проблема проявляется, сразу изложу.
Если ещё при этом запишите короткое видео, то было бы совсем хорошо, тогда будем уверены, что ничего не упускаем.
Dred
Post by Dred »
откатился и сам перепроверил: "Дела" стартуют с одинаковой скоростью, что в 5.7.2, что в 5.7.3, отбой.
Dred
Post by Dred »
"Задачи" (Android): очень часто при редактировании "заметок" в "Задачах" не востребована панель форматирования, ее можно по отдельной настройке как-то опционально скрывать. Возможно, опционально и видимость полей "Дата начала"/"Срок выполнения", поскольку, например, я использую большую клавиатуру (см. скрин), которая перекрывает часто редактируемое полей "Заметки" и его никак не передвинешь выше.
Относительно видимости полей "Дата начала"/"Срок выполнения" - есть в планах их добавить в список тех, которые можно было бы скрывать. Насчёт отображения полоски для форматирования - тоже подумаем, возможно, что сделаем опцию для этого.
