Список замеченных глюков
Moderators: SolA, vvorl
ausgebrannter
Post by ausgebrannter »
Долгое время пользуюсь другим органайзером, а недавно узнал про этот и решил заценить.
Что использовалось. На ПК (Windows 7) EPIM 9.0, на смартфоне версия 5.7.3 (с андроидом 9.0).
Отзыв адресован разработчикам, так как перечисляю замеченные баги-недостатки
Итак.
1. Заметки с чекбоксами, созданными на андроиде, непотребны на компьютере!
И вообще формирование искажается при синхронизации. - Судя по отзывам проблема существует давно.
2. При переносе каретки в заметках на андроиде вставляется какой-то лишний невидимый символ в начало новой строки.
3. Тап под текстом в заметке на андроиде не ставит курсор в самый конец текста :(
НА КОМПЬЮТЕРЕ:
4. Двойной щелчок по тексту с протягиванием мыши выделяет текст ЦЕЛЫМИ словами в любой программе, кроме Эссенции. Добавьте такую возможность.
5. "Вложения" в режиме ярлыков вроде во всех модулях отображается сверху, а в окне создания письма — снизу. Единообразия бы...
6. "Перетаскивание" текста в Делах не работает.
7. Если перенести заметки из одного "раздела" в другой, то после синхронизации с андроидом они оказываются в корзине!
8. Дико-неудобные карточки редактирования контакта. На первой вкладке нужно, чтобы отображались ВСЕ заполненные поля, а не определённый набор полей (часто пустых), в то время как заполненные оказываются скрыты.
Далее про проверку орфографии
9. Когда слово считается ошибочным и подчёркивается красным, то нет подсказок из пользовательского словаря
10. Регистрозависимость — если добавить в пользовательский словарь слово строчными буквами, то оно же, написанное с заглавной, подчёркивается как ошибочное. Даже в начале предложения.
11. И вишенка на торте: популярных слов Википедия, Яндекс и даже собственного названия EssentialPIM нет в собственном словаре программы!
Вроде мощная и функциональная программа. Очевидно её не могли за пару дней склепать. Но наличие стольких недоделок вызывает недоумение...
Мои пожелания (что не мешало бы добавить) :
Хотелка раз: словарь "неделовой" лексики, легко включаемый/отключаемый. Особенно актуально для переписки с разными категориями граждан)))
Хотелка два: Часы разных стран (настраиваемые) над календариком в левом нижнем углу. Там много пустующего места.
Хотелка три:​ Горячую клавишу для сброса форматирования выделенного текста (установить форматирование по умолчанию).
Хотелка четыре: Вложенные файлы перетаскивать из одной заметки/дела в другую. Если это возможно, скажите как это делается?
Хотелка пять: Очень не хватает контекстного меню проводника для файлов, сохранённых в базе. В частности таких пунктов как
Копировать
Отправить (SendTo...)
Открыть с помощью
Посмотреть свойства файла, в конце концов!
Надеюсь мои замечания и пожелания будут услышаны и учтены. Возможно я даже куплю эту программу, т.к. она во многом функциональнее той, что я использую.
Keldi
Has thanked: 8 times
Been thanked: 34 times
Re: Список замеченных глюков
Post by Keldi »
ausgebrannter wrote:
Fri Jun 19, 2020 11:44 pm
На компьютере перетаскивать можно (про мобильную версию не знаю). Открыть заметку/дело/письмо... в отдельном окне (то, что открывается по двойному щелчку), схватить, удерживая левую кнопку мыши, вложение (либо вложения, выделенные с SHIFT или CTRL) за имя файла/ов и перетащить в заметку в главном окне EPIM (или из главного окна в окно заметки/дела/..., или между двумя окнами редактирования, не суть). При этом из первоначальной заметки вложения не удаляются, создаются копии в новом месте. Так что, если нужно именно перенести, получается два действия: перетащить и затем Del по вложению в первоначальном месте.
С быстрым включением и отключением проблем возникнуть не должно (в меню по правой кнопке можно снимать/ставить галки для используемых словарей.
А вот сам словарь (где его ещё с нужной лексикой взять?) придётся как-то переводить в формат aff+dic, с чем могут возникнуть проблемы (мне когда-то ёфицированный словарь с EPIM подружить не удалось).
Смотрите папку Dict в папке программы: userdic.dat – это пользовательский список, в который добавляются слова по "Добавить в словарь" из контекстного меню; ru_RU.dic + ru_RU.aff, en_EN.dic + en_EN.aff и т.д. – словари по языкам. Чисто теоретически, ничто не мешает создать словарь для "языка" сленг, но не знаю, как оно пойдёт на практике.
Это если не растянуть календарик вверх на пять месяцев, то место пустует. А так там не то что пустующего места нет, ещё и у списка модулей прокрутка появляется.
ausgebrannter
Keldi wrote:
Sat Jun 20, 2020 6:28 pm
Получилось. Благодарю.
Сленговый словарь нагуглить несложно, а вот как его прикрутить? В самой программе фиксированный список "Доступных словарей", который остаётся неизменным даже после удаления иностранных Languages. Без участия разработчиков тут видимо не обойтись.
Не все же наверное и не всегда календарь так растягивают. Или есть какой-то приём/работа, для чего это можно часто использовать? Поделитесь? Лично я гораздо чаще нуждаюсь в паре дополнительных часов, когда общаюсь с людьми из других регионов, поэтому предложил такую опцию.
ПыСы: Не пойму, как на этом форуме цитаты правильно вставлять...
ausgebrannter
Вот ещё несколько замечаний:
12. В инструменте "Поиск и замена" теряется история из выпадающего списка (исчезает то, что искал пару часов назад)
13. При изменении вложенного файла всплывает ЭТО (выбрана тёмная тема интерфейса)
И вопрос: как переименовать вложенный файл? Или внутри программы это не возможно?
Last edited by ausgebrannter on Tue Jun 23, 2020 12:49 pm, edited 1 time in total.
Keldi
Post by Keldi »
Sun Jun 21, 2020 3:54 am
Внутри программы переименовать возможности нет.
Sun Jun 21, 2020 3:43 am
Да я не спорю. Если опционально (с возможностью скрытия) сделают часы, туда, наверное, самое место.
Растягивать календарик это точно весьма опционально, не то, чтобы это какой-то приём. У меня лично он растянут для удобства быстрого перехода по датам, когда сам модуль Календаря открыт на День/Неделю (часто переключаю календарик на показ два месяца до, текущий месяц, два месяца после, чтобы быстро что-то посмотреть в ближайшем прошлом/записать что-то на ближайшее будущее).
P.S. Цитаты здесь нормально делаются, когда редактор сообщения переключен из краткой формы в полную с предпросмотром. Там внизу под редактором предыдущие сообщения из темы - вот оттуда можно текст выделить и нажать кнопку цитаты в правом верхнем углу цитируемого сообщения.
aa.percev
Post by aa.percev »
Вот это да давняя трудность, раньше карточки были горазд удобнее
Andrey
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times
Post by Andrey »
aa.percev wrote:
Mon Jun 22, 2020 6:48 am
Раньше тоже показывались все поля, а не только заполненные. Если показывать только заполненные - не удобно будет добавлять что-то в остальные поля.
aa.percev
Post by aa.percev »
Andrey wrote:
Mon Jun 22, 2020 7:48 am
раньше я имею ввиду во времена со всем другого вида карточки даже не помню какой год может лет 5 назад. Ща оч неудобно мышкой прокрутить вниз, мне лично доставляет страдания крутить пустые строки)
Andrey
Post by Andrey »
Я прекрасно помню, что было 5 лет назад и даже 15 лет назад. Вы говорите про версии до 7.0. Тогда в карточке контакта тоже показывались все поля. Был табличный вид полей, как и сейчас на вкладке Все поля. Только были поля разбиты на две отдельные вкладки Персональные и Рабочие. И были еще отдельные вкладки для Заметок и фото. Но пользователи жаловались, что информация по контакту аж на 4х вкладках и просили объединить. Плюс для тех кто хотел другой вид контакта, добавлен вид, как сейчас на первой вкладке.
ausgebrannter
Когда впервые открыл эти карточки контактов, то был в ужасе: как этим пользоваться? Как до такого додумались вообще:
Имя... фамилия... отчество? Нет! Работа! А где отчество? Ищите в другом блоке, рядом с "Должностью"... Почему не на другой странице??? Имя с работой в одном блоке, почему отчество с должностью в другом?...
Импортировал контакты — нет ни телефонов, ни сайтов! Где? Надо щёлкать по "автомобилям"/"пейджерам" и искать, в какое поле записались нужные мне данные...
Такое чувство, что создатели сами этим модулем не пользуются и не знают об этих "удобствах".
Если разработчики готовы к переделке, я бы предложил сделать следующим образом:
Отобразить все заполненные поля, плюс одно пустое (то, что слева от красного "плюсика"). Все пустые ниже — убрать. Если нужно добавить телефон/имейл/что-то ещё, то выбираем тип данных (там, где Автомобиль), заполняем пустое поле, жмём плюсик. То, что вписали, сохраняется, а ниже появляется новое пустое поле. Согласны?
Ещё было бы не плохо добавить механизм перемещения заполненных полей в удобном для пользователя порядке.
14. Ещё одну печальку словил: Если в десктопной версии поставить на заметку атрибут "только чтение", то это не мешает "благополучно" испортить данную заметку в смартфоне.
Last edited by ausgebrannter on Tue Jun 23, 2020 12:50 pm, edited 1 time in total.
Andrey
Post by Andrey »
Поле отчество нужно в бывшем СССР. Хотите его видеть под именем и фамилией - можно добавить, по кнопке Добавить поле и там выбрать в какую группу полей оно попадет.
Именно такой вид, где все поля разделены по группам - просили пользователи. Вид, где все поля вместе - есть на странице Все поля. Там так же вы можете легко менять их порядок.
Keldi
Post by Keldi »
Упс, не обращайте на меня внимания. Пишу о том, как пишут ниже, что уже устранено. :oops:
Пост до редактирования:
Ну уж отчество в отдельную группу никто точно не простил выделять. :mrgreen:
Это, по-видимому, "радости" перевода. :-/ "Чистая база" с полями-примерами первоначально заточена под английский, а там Middle Name (среднее имя) как раз логично идёт в дополнительные поля, ибо, даже когда оно/они у человека есть, далеко не всегда их используют.
Наша же частная разновидность Middle Name - Patronymic (отчество), которое по идее бы надо в основные поля, так вот и оказалось в стороне.
По сути бы, прежде чем добавлять контакты, нужно самим создать поле Отчество в группе основных полей, а предустановленное переименовать в Среднее имя и скрыть/удалить. Но догадываешься об этом, когда куча контактов уже "внутри" и дёргаться с редактированием всего этого не хочется. К тому же неизвестно, как себя может повести пользовательское поле Отчество: далеко не EPIM начал приравнивать Middle Name = Отчество, так что не факт, что всё пойдёт гладко с синхронизацией куда-нибудь и отобразиться там как надо, если использовать не имеющееся Middle Name, а другое добавленное Отчество (впрочем, не знаю, до проверки у меня не дошло, оставлено Отчество-Middle-Name из дополнительных полей как есть).
А так да, по группам телефоны/интернет/адреса в общем-то весьма удобно. Когда контакты одного типа - один раз настроить все поля как надо и всё отлично. Вот если контакты разные, то это уже соседняя тема про Организации. :mrgreen:
Andrey
Post by Andrey »
На новой базе поля Отчество нет ни в одном разделе. Если вам нужно - вы сами его добавляете куда хотите.
Если в своей базе вы переключитесь на английский язык и увидите вместо Отчество - Middle Name значит вы используете стандартное поле и оно будет всегда синхронизироваться правильно.
ausgebrannter
Интересно, здесь присутствуют представители EPIM? Хотелось бы узнать их мнение по поводу моих остальных замечаний/предложений. Я ведь не только про контакты писал...
В догонку: плохо различимо, когда стикер приклеен поверх всех окон, а когда нет. Хорошо бы что-то сделать с кнопкой канцелярской, чтобы она сильнее отличалась, когда "приколота".
Been thanked: 363 times
Спасибо за предложения. Мы их рассмотрим. Комментировать каждое краткое предложение нет возможности. Дело в том, что недостатка в идеях у нас нет, и те, что идут в работу,- гораздо более обоснованны, аргументированны. Я ниже прокомментирую те, что имеет смысл прокомментировать, если же вы непременно хотите комментарий по поводу как-то пропущенного пункта- продемонстрируйте суть вашего предложения скриншотом и объясните, чем это поможет вам. Зачастую суть предложения даже не понятна, не говоря про мотивацию.
это очевидная идея, и так сделано в угоду другим критериям
рассмотрим, спасибо
рассмотрим, спасибо
мы пользуемся опеносорсными словарями, очевидно, какие-то из них устарели
боюсь, что это слишком маргинальныи запрос
Скорее всего нет
рассмотрим, спасибо
Копировать
рассмотрим, спасибо
Открыть с помощью
