Замечания по редактору заметок
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 3 times
Привет,
У меня возникло несколько замечаний по модулю заметки.
- Подсветка при поиске. В данный момент результат подсвечивается тёмно-синим фоном, которая для тёмной темы совершенно не подходит, приходится скроллить туда-сюда, всматриваться, искать.
- Цвет ссылок при вставке (как текст) тёмно синего цвета, хотелось бы как-то решить этот вопрос с цветами, хотя бы через правку .ini. Ну серьёзно же, ничего не разобрать.
- Поиск (через поле моментального поиска) всё так же работает без задержки (хотя бы полусекундной). Об этом было обсуждение на англоязычном форуме, и с последним обновлением помечено как исправленное. Поиск происходит сразу, что порою приводит к зависаниям, ну то есть совсем, намертво (база заметок ~10Mb).
- История заметок (<>[v]) похоже теперь работает немного иначе. Раньше, если не путаю, история была постоянной. Теперь же, если переключиться и выбрать другую заметку, список укорачивается до текущей открытой ноды.
- Хотелось бы иметь возможность построчного выделения ноды. Пока решил этот вопрос дополнением через пробелы. Но боюсь, через оптимизацию эти пробелы могут быть урезаны, как это однажды случалось (если не ошибаюсь).
- Has thanked: 3 times
Re: Замечания по редактору заметок
Стало интересно, подскажите что это? ощущение, что, что-то интересное но я не использую. Пока
Это стрелочки над деревом заметок (назад, вперёд, история). Возможно у вас отключён (Меню > Вид > Навигация по заметкам). Здесь скриншот имеется: viewtopic.php?f=2&t=34620&p=113195&hilit=icons
- Has thanked: 1412 times
- Попробуем улучшить подсветку при поиске на тёмной теме
- Цвет ссылок вроде бы светло синий. Приложите, пожалуйста, скриншот как это выглядит у вас
- Поиск см. комментарий выше
- История должна работать также. Кликните на стрелку внизу - там будет полный список, он должен соответствовать
- Не совсем понятен запрос. То есть чтобы выделялся не только текст названия, но полная строка?
Спасибо, у себя кстати проверил список не укорачивается, даже после перезапуска программы.tamer wrote: ↑Mon Sep 28, 2020 8:25 am Это стрелочки над деревом заметок (назад, вперёд, история). Возможно у вас отключён (Меню > Вид > Навигация по заметкам). Здесь скриншот имеется: viewtopic.php?f=2&t=34620&p=113195&hilit=icons
- Возможно, просто упирается в лимит. Но у меня это выглядит вот так.
- Насчёт выделения строки.
- Оказалось, цвет ссылок в старых записях унаследовал форматирование со старой светлой темы. В новых записях подобного не наблюдается. Работает по такому принципу - вставляем ссылку, затем перемещаем её на строку ниже простым enter, при этом предыдущая строка сохраняет форматирование как у ссылок (цвет, подчёркивание).
- Нет никакого лимита. Сначала вы возвращаетесь назад, потом начинаете новый путь, поэтому история начинается заново с того пункта, на который вы вернулись.
- Выделение строки - ок, принято.
- Если с новыми ссылками проблемы нет, а часть старых по какой-то причине не сконвертировалась (может, вручную цвет задавали?), то тут нечего исправлять.
Спасибо, почему-то думал, это просто история открытых вкладок, а не их открытия. Удобно там хранить самые посещаемые вкладки, но раз они "отматываются", надо будет учесть и делать дополнительные переключения, как я понял.
Нет, не использую форматирование (и вообще скрыл бы эту панель по возможности). Проблема была в наследовании форматирования (что в принципе логично), когда уже отформатированная строка переносится ниже. Вопрос снимается, просто когда-то не уследил.
Вообще в планах на реализацию есть нечто подобное - возможность отображать самые часто-открываемые заметки, так что в будущем реализуем и такой функционал.
Насчёт форматирования - ок.
Кстати, выложенная 9.4 версия не сохраняет состояние открытой заметки. Теперь при разворачивании из трея открывается пустая неактивная заметка. Такая же ошибка была в ранее выложенной где-то на форуме 9.3.1. Подумал, поэтому 9.4 вчера и убрали с сайта.
Да, есть такое, спасибо. Убрали 9.4 из-за другой ошибки, эту исправим в ближайшем времени.
С выходом 9.4 заметно пострадала отрисовка окна заметки при разворачивании из трея. Видимо, это связано с новым функционалом просмотра pdf. Сначала появляется пустое окно с неактивными кнопками и вкладкой "Вложения", потом содержимое заполняется, кнопки становятся активными, а вкладка "Вложения" пропадает. У меня ещё окно подогнано по размеру этой панели, в результате кнопки форматирования прыгают на новую строку и обратно. Ужасть.
Приложите, пожалуйста, видео, как это выглядит у вас.
Привет, совершенно забыл про функцию сортировки дерева заметок.
Помнится, где-то это уже предлагалось.
Решив, что это давно исправлено, решил отсортировать дочерние элементы и в результате пол часа потратил, чтобы восстановить прежний порядок.
Логично же, если опция появляется меню у конкретного элемента, зачем сортировать всё дерево?sorting a separate (sub) tree using options by name, by whatever.
