Редактор заметок. Функция просмотра вложенных pdf документов. Проблемы.
Moderators: SolA, vvorl
Sadhaka
Has thanked: 96 times
Been thanked: 16 times
Post by Sadhaka »
Пришлось открыть новую тему для обсуждения новой возможности просмотра вложенных pdf файлов.
В версии EPIM 9.5 Вами реализован великолепный замысел разделения вложений pdf файлов по вкладкам.
Т.е. вложенные pdf файлы могут быть просмотрены только в той вкладке заметки в которой они были прикреплены.
Очень хорошо сделали. Большое спасибо!
Но как обычно при введении новой разработки появляются артефакты и даже баги.
Я наконец-то нашёл время и записал ролик на своей рабочей базе. Именно рабочей.
Нашёл кучу непоняток. Причём разбирая одни из них, вылезли на поверхность и другие.
Но начну по порядку с самой неприятной и не понятной проблемы которая вешает EPIM намертво.
Вот ролик посвящённый этой проблеме:
https://cloud.mail.ru/public/4WBf/8q3QCztHP
Не знаю, сможете вы повторить или нет.
Но этот баг существует реально и надёжно. Т.е. баг не плавающий.
Возникает он стабильно в разных местах веток заметок (в разных разделах).
Далее постараюсь снять ролик с очень интересным фокусом (как в цирке) -
размножение прикреплённых файлов (при некоторых манипуляциях с именем заметки).
С уважением.
Re: Редактор заметок. Функция просмотра вложенных pdf документов. Проблемы.
Боюсь, что без наличия вашей базы или её фрагмента нам не починить проблему. Вы можете скопировать несколько заметок, участвовавших в эксперименте и проверить будет ли проблема на новой базе. Если да - прислать нам эту базу. Если нет - сделать синхронизацию старой базы в новую.
Далее, насчёт бага с размножением линков, известная проблема, будет починена в следующей версии.
Keldi
Has thanked: 26 times
Been thanked: 92 times
Post by Keldi »
EPIM Portable Pro 9.5
Получилось поймать баг на чистой базе (анимированный gif во вложении).
Два дерева заметок.
В первом - заметка с 2 файлами PDF во вложении.
Во втором - длинная заметка (можно просто пустые строки, полученные зажатием Enter), чтобы была прокрутка. Курсор оставлен на последней строке.
Дальше переключаемся на дерево с PDF, на модуль Сегодня, обратно на модуль Заметки, и БЫСТРО на дерево с длинной заметкой. EPIM виснет намертво.
Просто быстрое переключение между двумя деревьями тоже может привести к зависанию, как и переключение между двумя заметками в одном дереве, но вот так с двумя деревьями и дополнительным переключением на другой модуль у меня легче получалось воспроизвести.
Спасибо огромное, воспроизвелось, починим.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote: Tue Nov 03, 2020 9:59 pm Боюсь, что без наличия вашей базы или её фрагмента нам не починить проблему. Вы можете скопировать несколько заметок, участвовавших в эксперименте и проверить будет ли проблема на новой базе. Если да - прислать нам эту базу. Если нет - сделать синхронизацию старой базы в новую.
Да, это всё понятно.
Немного дополню. Полные зависания появились именно при появлении в EPIM просмотра
прикреплённых pdf файлов ещё в прошлой версии.
А висяки EPIM и раньше были, но они как-то хаотично, без привязки...
Может быть на это влияло программное окружение загруженное в память ПК на данный момент (конфликты).
Я так полагал. Да и редко это было, что не мешало работе.
Но вот эта ситуация с pdf просмотром однозначно указывает на то, что баг в ней.
Заметил, что если прикрепить вложения к заметке, а потом переименовать заметку, что очень часто бывает нужно,
то вдруг во вложениях появляются копии уже вложенных файлов причём не только pdf.
А в версии EPIM 9.5 стали появляться дополнительные файлы при попытке открыть которые возникает ошибка:
Данный файл повреждён и не может быть открыт (так звучит смысл ошибки в разных приложениях ответственных за просмотр или редактирование вложенных файлов). Эти файлы как бы пустые...
С уважением.
Попробуем решить ситуацию, связанную с ПДФ, заодно ещё раз посмотрим по коду что могло на более ранние зависания влиять.
С копиями тоже перепроверим момент, спасибо за информацию.
Проблема с размножением линков исправлена в 9.5.1 версии.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote: Thu Nov 05, 2020 9:33 pm Проблема с размножением линков исправлена в 9.5.1 версии.
Очень хорошо!
Спасибо!
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Нарисовался ещё одни вопрос.
,,04-2342.pdf" is password protected. Inline preview will be unavailable for it.
x Don't show this message again
что означает:
,, 04-2342.pdf "защищен паролем. Встроенный предварительный просмотр для него будет недоступен.
x Больше не показывать это сообщение
Практически не работаю с закрытыми pdf файлами.
Но не взирая на это, сообщение периодически появляется...
Может быть это значит, что EPIM не может определить закрыт файл паролем или нет?
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
И если Вы что-то делали с багом "вис EPIM"...
То предварительно, Вам для информации, в тех местах где был висяк, сейчас норма.
Это первое впечатление, дальше по ходу работы уточню.
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
И всё же быстрый переход между деревьями с включённой опцией просмотра pdf файлов - приводит к полному висяку. Переход между заметками в одном дереве как бы норма, а раньше был висяк.
Жаль.
Вопрос. До висяка, галка опции просмотра вложенных pdf файлов установлена.
После снятия задачи и загрузки EPIM вновь - галка снята.
Так и должно быть?
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Может будет уместным пожелание - назначить опции "Show Attached PDFs Inline" горячую клавишу.
Было бы удобнее эту опцию оперативно отключать избегая висяка.
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Нет проблема висяка не решена.
Вот сейчас опять вис теперь уже при переходе на соседнюю вкладку внутри одной заметки.
Мои заключения выше по висякам преждевременны.
С уважением.
Да, это исправление не пошло в последнюю сборку, но скоро сделаем.
Относительно вопроса про пароль - пришлите мне тот PDF файл, который его вызывает, перепроверим у себя.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote: Fri Nov 06, 2020 9:55 am Да, это исправление не пошло в последнюю сборку, но скоро сделаем.
Найти бы его :D.
Как только ещё раз возникнет такая ситуация, сразу выложу.
С уважением.
