Редактор заметок. Функция просмотра вложенных pdf документов. Проблемы.
Moderators: SolA, vvorl
Keldi
Has thanked: 26 times
Been thanked: 92 times
Re: Редактор заметок. Функция просмотра вложенных pdf документов. Проблемы.
Post by Keldi »
Похоже, что это сообщение
file.pdf is password protected. Inline preview will be unavailable for it.
выскакивает во всех случаях, когда pdf недоступен для просмотра, а не только при защите паролем (файл, ссылка на который во вложениях, удален/перемещён/переименован).
Sadhaka
Has thanked: 96 times
Been thanked: 16 times
Post by Sadhaka »
Keldi wrote: Fri Nov 06, 2020 10:29 am Похоже, что это сообщение
А, это получается как раз вопрос об размножении линков.
Т.е. сообщения появляются если есть пустой линк.
А я как раз после этого сообщения удалил пустой линк.
Даже не догадался, что так может быть.
Теперь понятно, что не надо искать то, чего не было :D
С уважением.
Ok, спасибо за информацию, поправим этот момент.
Сообщение о защищённых паролем ПДФ файлах и зависания исправлены в следующей сборке:
www.essentialpim.com/download/temp/Esse ... roPort.zip (скачайте файл и распакуйте его в директорию с программой).
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote: Mon Nov 09, 2020 11:32 am Сообщение о защищённых паролем ПДФ файлах и зависания исправлены в следующей сборке:
Большое спасибо!
Будем по ходу работы тестировать!
С уважением.
Keldi
Post by Keldi »
Спасибо, теперь не зависает. Но с этой версией некоторые файлы epim, которые работают без проблем в предыдущей версии, вообще не открываются, выдавая ошибку:
Dynamic SQL Error
SQL error code = -204
Table unknown
CONNECTIONS
At line 1, column 45.
test.epim.zip
(237.19 KiB) Downloaded 93 times
Code: Select all
Exception log with detailed tech info. Generated on 09.11.2020 18:17.
 Application title: EssentialPIM Pro Portable
 Application file: D:\EssentialPIMProPort9.5.1 20201109\EssentialPIM.exe
 Application: EssentialPIM Pro Portable 9.5.1  09.11.2020
Exception message: Dynamic SQL Error
Table unknown
CONNECTIONS
Exception address: 0077847C
Main thread ID = 14292
Exception thread ID = 14292
Object Logs:
18:17:19.565  DBOpen
18:17:07.514  MainForm
System: Windows 7 Home Edition, Version: 6.1, Build: 1DB1, "Service Pack 1"
Memory: 8192; free 1850
Display: 1440x900 pixels, 32 bpp, 96 PPI
Updates: 0
Last update: 20.10.2019
Спасибо, эта ошибка на старых базах, созданных ещё Firebird 2.1, поправим этот момент. Или можете просинхронизировать в новую, тоже сразу заработает.
Keldi
Post by Keldi »
EPIM Pro Portable 9.6
Опять появилась та же ошибка:
Dynamic SQL Error
Table unknown
CONNECTIONS
(синхронизация в новую базу проблему решает, просто сообщаю, что ошибка на старых базах вернулась)
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток.
Продолжается старая песня - полный висяк EPIM.
Теперь это бывает очень редко, но метко :) .
И трудно выяснить в чём проблема... может в функции pdf просмотра.. может ещё в чём-то.
Висяк, в некоторых случаях которые я заметил, происходит так-же как было,
при переходе из одной ветки в другую (быстром клике с ветки на ветку).
Вчера 3 раза пришлось снимать процесс EPIM в диспетчере задач.
Я не знаю, что Вы там правили, что бы избавиться от предыдущего зависания...
Возможно что-то с распределением памяти...
В общем где трабла, к чему привязаться (к какому действию в EPIM) мне не ясно.
И да, после (во время) таких висяков log файл ошибок не формируется, выслать Вам для разбора нечего.
С уважением.
Keldi, спасибо за информацию, будем разбираться.
Sadhaka, в этом случае помогло бы видео процесса.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
admin wrote: Wed Dec 23, 2020 7:54 am Sadhaka, в этом случае помогло бы видео процесса.
Выше писал:
Нет стабильности таких вот висяков.
Надо сидеть и спецом их ловить и при этом ещё и видео писать.
Сложно. Да и работы выше крыши, конец года.
Но если появится стабильность бага и смогу поймать при каких
действиях он происходит, вот тогда и ролик будет.
С уважением.
Хорошо, спасибо.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток господа Разработчики и Админы.
В продолжении этой темы:
При копировании заметки с одного дерева в
другое, вложенные во вкладки заметки pdf файлы копируются,
но на просмотр в ранее привязанным вкладкам они не выводятся.
И для того, что бы просмотр был доступен нужно перезалить
pdf файлы в нужные для просмотра вкладки заметки.
В чём проблема? Или так задумано?
С уважением.
Дообработаем этот момент, спасибо за информацию.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
В новой версии EssentialPIM Pro 9.7 появился ещё один глюк (?) или баг (?)
с отображением pdf файлов. Скорее глюк :D
Смотрим ролик:
https://cloud.mail.ru/public/SBh4/NeTVacXDL
С уважением.
