imap.rambler.ru socket error # 10061
Moderators: SolA, vvorl
Stanislaw
Post by Stanislaw »
Пару дней как EPIM перестал забирать письма с imap.rambler.ru пишет Socket error # 10061 Сonnection refused
Когда это началось, я предположил временные проблемы самого рамблера. когда это продолжилось на следующий день я проверил свой комп - все функционирует нормально. Почтовый клиент thunderbird соединяется по imap с этим же ящиком rambler нормально.
Настройки не менялись. Перепроверил, всё корректно.
С другими почтовыми ящиками и серверами проблем нет.
Два вопроса:
Как починить?
Как посмотреть более детально журнал обмена с почтовым сервером, для диагностики?
Stanislaw
Re: imap.rambler.ru socket error # 10061
Post by Stanislaw »
До этого все работало нормально. Баг проявился на версии 9.3, сейчас обновил на 9.61, без изменений.
Вводит в заблуждение картинка.
Пишет Socket error, потом пишет "выполнено", но новые письма пришедшие в ящик не показывает.
Это "выполнено" понимай как хочешь.
Andrey
Been thanked: 119 times
Post by Andrey »
Все логи можно найти через Сервис - Настройки программы - Синхронизация - Лог файлы - Обзор. Почтовые начинаются Mail_. Проверьте настройки сервера в этом аккаунте.
Stanislaw
Post by Stanislaw »
Andrey wrote: Tue Dec 29, 2020 6:08 pm Все логи можно найти через Сервис - Настройки программы - Синхронизация - Лог файлы - Обзор. Почтовые начинаются Mail_.
Как то не очень информативные логи.
Code: Select all
22:20:22.097  11  Host: imap.rambler.ru
22:20:23.347  11  Socket Error # 10061
Connection refused.
22:20:28.242  13  Host: imap.rambler.ru
22:20:28.242  12  Host: imap.rambler.ru
22:20:29.492  12  Socket Error # 10061
Connection refused.
22:20:29.492  13  Socket Error # 10061
Connection refused.
22:20:38.349  11  Host: imap.rambler.ru
22:20:39.662  11  Socket Error # 10061
Connection refused.
22:20:44.506  13  Host: imap.rambler.ru
22:20:44.506  12  Host: imap.rambler.ru
22:20:45.771  12  Socket Error # 10061
Connection refused.
22:20:45.771  13  Socket Error # 10061
Connection refused.
Andrey wrote: Tue Dec 29, 2020 6:08 pm Проверьте настройки сервера в этом аккаунте.
Andrey
Post by Andrey »
Выложите скриншот своих настроек сервера.
Stanislaw
Post by Stanislaw »
сообщение изменилось
Andrey
Post by Andrey »
А в логе что сейчас?
Stanislaw
Post by Stanislaw »
А вот сейчас все заработало. т.е. были какие то временные проблемы со стороны почтового сервера рамблера.
4 января разом пришли все письма за две недели, но в логах иногда продолжали появляться сообщения о ошибках соединения (1 раз из 3). Даже при успешных попытках забрать почту, новые письма часто не приходили в EPIM (хотя там на сервере они были).
С 8 января сообщения о ошибках появлялись примерно 1 раз из 10.
Сегодня все попытки прошли успешно.
Stanislaw
Post by Stanislaw »
Радость была преждевременной, Опять почта перестала приходить в EPIM, но ошибка другая.
Code: Select all
17:37:41.597  13  Host: imap.rambler.ru
17:38:42.024  13  Socket Error # 10054
Connection reset by peer.
17:38:57.025  13  Host: imap.rambler.ru
17:39:57.473  13  Socket Error # 10054
17:40:12.473  13  Host: imap.rambler.ru
17:41:12.908  13  Socket Error # 10054
Andrey
Post by Andrey »
Это сервер сам разорвал соединение. Явно же проблемы с сервером, а не с ЕПИМ.
Stanislaw
Post by Stanislaw »
Andrey wrote: Tue Jan 12, 2021 3:58 pm Явно же проблемы с сервером, а не с ЕПИМ.
При обмене с одним из 4 почтовых серверов (аккаунтов) внезапно начались проблемы. При этом версия EPIM не менялась. Вопросов нет - проблемы со стороны этого сервера. Три других же работают хорошо.
Вопрос в том, что это крупный почтовый сервис, и похоже они уже не откатят изменения назад. Нужно как то под них подстраиваться.
Andrey
Post by Andrey »
Похоже не настолько он популярен, раз за все это время, ваша жалоба единственная.
Stanislaw
Post by Stanislaw »
Andrey wrote: Tue Jan 12, 2021 9:18 pm Похоже не настолько он популярен, раз за все это время, ваша жалоба единственная.
Дополню описание симптомов.
По прежнему (часто но не каждый раз) при проверке новых писем в аккаунте rambler выскакивает "Socket Error # 100хх".
Происходит ошибка при обращении к IMAP папке с русским именем ("сертификаты").
При обращении EPIM к IMAP папкам названным латиницей (inbox,send,trash и созданные дополнительно other,license,work,<company_name>) ошибок нет.
При обращении EPIM к IMAP папкам с русскими именами в других аккаунтах на других потовых службах ошибок нет.
thunderbird в аккаунте на rambler к этой папке обращается без ошибок.
Сейчас сложно уже сказать когда и как эта папка появилась у меня в аккаунте rambler, судя по лежащим там письмам это произошло не позже 2004-2005 года.
Andrey
Post by Andrey »
Может как-то не так она сохранена на сервере. Попробуйте переименовать, а потом заново набрать это имя русскими буквами, чтобы его заново сохранило.
Stanislaw
Post by Stanislaw »
Andrey wrote: Wed Feb 24, 2021 9:39 am Может как-то не так она сохранена на сервере. Попробуйте переименовать, а потом заново набрать это имя русскими буквами, чтобы его заново сохранило.
Может быть. но факт в том, что до 25 декабря 2020 все и так работало хорошо.
