Добрый день.
Уже несколько дней подряд не получается синхронизировать Дела с учетной записью Outlook.
Прилагаю скрин.
И еще один неприятный момент: при открытии самой вкладки "Дела" программа надолго зависает.
С памятью компьютера всё ок, более чем хватает.
Out of memory при синхронизации с задачами Outlook
- EPIM Team
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 119 times
Re: Out of memory при синхронизации с задачами Outlook
Нужен лог файл от этой синхронизации. В Настройки - Синхронизация- Лог-файлы - Обзор найдите файл начинающийся на OutlookComSync и приложите его тут или отправьте в поддержку.
Зависание в делах будет исправлено в следующей версии.
Спасибо за ответ. Дождусь, пока EPIM в очередной раз отвиснет и пришлю лог.
Когда можно ждать новой версии?
- OutlookComSync_2021_02_02_09_41_57.zip
- (317.13 KiB) Downloaded 104 times
И вот более свежий.
- OutlookComSync_2021_02_02_12_12_20.zip
- (194.85 KiB) Downloaded 80 times
- EPIM Team
Тормозит сортировка в делах, можете пока переключить на простой список, должно работать быстро. Срок выхода новой версии пока не известен. В логе у вас одно дело огромного размера. Дело с названием "Каша", создана 31.01. В тексте там сплошные переводы строки и очень много раз. Удалите текст лишний или само дело. В Файл - Управление базой данных можно смотреть сколько какие данные занимают. У вас сейчас там дела по идее много занимают.
