Зависшее окно для нового дела
Moderators: SolA, vvorl
Anna
Been thanked: 4 times
Post by Anna »
Создала новое дело и новую задачу. Просто сравнить чем различаются диалоги. Возможно, что было открыто ещё одно окно с существующим делом. Потом отвлеклась минуть на 10-15 в браузер. Потом понадобилось свернуть или закрыть все приложения и окна. В результате наткнулась на полностью заблокированное окно нового дела. Не реагирует ни на что.
Has thanked: 1412 times
Been thanked: 984 times
Re: Зависшее окно для нового дела
Скорее всего вы открыли ещё какое-то доп. окно из открытых окон, которое оказалось где-то в фоне (например, с напоминаниями), в таком случае пока не закрыть это доп. окно, доступа к тому, из которого оно вызвано, не будет.
ispektr
Has thanked: 64 times
Been thanked: 23 times
Post by ispektr »
У меня была аналогичная ситуация: были открыты несколько карточек контактов, и я по очереди там что то редактировал. Но закрыть все карточки не получилось, программа не сворачивалась - пришлось закрывать её через диспетчер задач. Подобная ситуация за всю историю моего использования программы была всего 2-3 раза.
А точные шаги для воспроизведения сможете вспомнить или, ещё лучше, если бы смогли короткое видео записать.
Anna
Post by Anna »
admin wrote: Mon Apr 12, 2021 7:45 am Скорее всего вы открыли ещё какое-то доп. окно из открытых окон, которое оказалось где-то в фоне (например, с напоминаниями), в таком случае пока не закрыть это доп. окно, доступа к тому, из которого оно вызвано, не будет.
Может быть, но когда я закрыла все другие приложения, на панели задачь у меня висело только два окна: основное и окно для новой задачи. тому же модальное окнео,как правило, висит поверх окна, из которыго было вызвано, его трудно не заметить. Нет, точно ничего больше открыто не было, или модальное окно каким-то образом оказалось полностью скрыто окном, из которого было вызвано. Это пат. Пришлось снимать приложение через диспетчер.
Anna
Post by Anna »
Кстати, в предыдущей теме я оставила два лога с описанием ситуации. Похоже на обращение по непроинициализированному указателю.
Еще немножечко непоняток.
1. Такая проблемка возникла: я создала дело, но не дала ему название, зато написала заметку. В результате,через несколько дней в другом деле в при выборе корневого дела я увидела в списке пустую строку, что меня очень удивило ведь в основном списке дел я вижу названия. Может, надо добавить автоматическое название как в заметках? Тем более, что при сворачивании в трей, такие фантомы плодятся. Например, я не сразу нашла безымянную задачу.
1а. Если я дала название, то по окну редактора не сразу понятно, что открыто - задача или дело. Разница в иконках и наборе полей не очевидна. Интуитивно опознаётся редактор дел по кнопочке "Корневого дела нет".
2. Вообще, не понятно, можно ли увидеть весь список задач. Чем понятие "задача" отличается от понятия "дело"?
3. Очень не явно, какое дело в основном списке дел выбрано текущим, например, если текущая ячейка находится за пределами вьюпорта. Снизу отображается зметка к выбранному делу, может, и название дела отображать?
4 Автоматическая генерация уникального имени все-таки лучше, чем отсутствие имени или 10 заметок <назвать автоматически>
5 я вставила картинку, которая имеет размер при печати 86x115 см (2448x3264). Рисунок вставился в масштабе 100%. Пришлось ужимать его чтобы влез хотя бы по ширине в окно заметки. Тоже задачка не на один клик. Может, ограничить размер по умолчанию хотя бы шириной листа А4?
Anna
Post by Anna »
ispektr wrote: Mon Apr 12, 2021 10:04 am У меня была аналогичная ситуация: были открыты несколько карточек контактов, и я по очереди там что то редактировал. Но закрыть все карточки не получилось, программа не сворачивалась - пришлось закрывать её через диспетчер задач. Подобная ситуация за всю историю моего использования программы была всего 2-3 раза.
Мне кажется, я даже ничего не редактировала. Просто открыла сравнить, чем дело отличается от задачи. А потом переключилась в другое приложение.
1. Доработаем этот момент.
2. Весь список задач можно увидеть в табличном виде календаря. Задача - оно же событие, которое происходит не зависимо от вас, дело же - это то, что вам нужно сделать.
3. Подумаем над этим предложением.
4. Очень спорный момент.
5. Это можно будет сделать, да.
Anna
Post by Anna »
2. О! "Событие" гораздо понятнее, чем "задача"! К тому же, что в справке фигурирует слово "appointment", которое гугл переводит как "встреча".
То есть, если где-то состоится, например, выставка, то информацию о ней я должна занести в в новую Задачу?
Может, такое пояснение стоит вставить в справку?
4. Спорный, скорее в плане реализации уникальности. Может, хотя бы галочку "автоматически вставить дату-время" ?
Даже такой вариант:
<12-Apr-2021 15:06>
<12-Apr-2021 10:16>
<13-Apr-2021 15:00>
<20-Apr-2021 23:43>
лучше чем
<Назвать автоматически>
Anna
Post by Anna »
Нестыковка названий в десктоповом приложении и мобильном.
понадобилось отправить запись в мобильный EPIM. Выдало три варианта отправки:
1. Заметка. Добавить. - с этим всё понятно
2. Задача. Добавить
3. Событие. Добавить.
В связи с изложенным выше в теме хотелось бы уточнить соответствие между Задачей и Делом для десктопового приложения и Задачей и Событием в мобильном варианте.
Keldi
Has thanked: 26 times
Been thanked: 92 times
Post by Keldi »
И точно, в переводе всё смешалось.
Appointment = (PC) Задача = (Android) Событие
Task = (PC) Дело = (Android) Задача
Насчёт того, что смешалось при переводе, да, поправим, чтобы и в Вин версии и на Андроиде было так:
- В модуле "Календарь" -> Событие
- В модуле "Дела" -> Дело
Относительно предложения вставлять дату/время - вы это сейчас можете сделать или через кнопку на тулбаре или через шорткат. Нужна ли ещё опция для этого - пока не уверены.
