EPim Pro 9.8 - уменьшился шрифт в задачах
Обновился до EPim Pro 9.8 и шрифт во всех задачах, которые показываются, стал меньше раза в 2.
В столбике дел, которые на скрине справа, остался прежним.
А можно как-нибудь регулировать шрифт в задачах? А уж очень мелким стал. Или хотя бы вернуть его к прежнему размеру, который был в предыдущей версии программы? В настройках не нашел как его увеличить.
- Has thanked: 1406 times
- Been thanked: 977 times
Re: EPim Pro 9.8 - уменьшился шрифт в задачах
Какие настройки шкалы времени у вас в календаре? Какое масштабирование в Виндовс?
Масштабирование в Виндовс - не менялось, но при обновлении программы размер названий задач стал меньше
Получается никак не поменять эти изменения размера шрифта?
А какой размер шрифта установлен в самом ЕПИМ?
В самом ЕПИМ в настройках я вижу, что только в заметках можно установить размер шрифта. Там стоит 16.
Но размер шрифта в заметках никак не влияет на размер шрифта в задачах.
Может вы имеете в виду другую настройку? Тогда подскажите, пожалуйста, где она в программе? Все прошерстил
Стоит 14.
Поставил ради эксперимента 24.
Шрифт в задачах не меняется вообще, какую бы цифру там не ставил
Будет исправлено в следующей версии.
Только что вышла новая версия. По-прежнему остается проблема, что нельзя увеличить шрифт в задачах.
Точнее, добавилась новая. Если в "Настройки - Вид - Размер шрифта" поставить размер 18, то увеличиваются ячейки клеток и на экран помешается максимум с 10.00 до 19.30 (экран 27 дюймов).
Но сам шрифт в громадных ячейках остается по прежнему мелким.
А теперь нужно ждать несколько месяцев нового обновления, чтобы это исправили?
Актуально для дневного и недельного видов, для задач не на весь день, поправим.
Можете сказать понятнее?
На скриншоте недельный вид - его поправлять планируете?
Что именно не понятно? Указано, что проблема актуальна в недельном виде для задач не на на весь день, далее написано - "поправим".
