Улучшения по заметкам
Moderators: SolA, vvorl
SergSA
Has thanked: 7 times
Post by SergSA »
Предлагаю добавить полезные улучшения для блока заметок.
- Реакции на клавиши esc, enter в окнах, предупреждениях.
- Переход по ссылкам без клавиши Ctrl (добавить такую настройку).
- Возможность видеть даты создания и последнего изменения записей (иногда это очень необходимо, чтобы видеть, какие записи старые, какие новые).
- Внутренний просмотрщик вложений (изображений).
- При раскрытии узлов сейчас раскрываются все дочерние, очень хочется, чтобы дочерние узлы при этом автоматически не раскрывались.
- Неплохо бы иметь возможность прикреплять к записи одновременно несколько файлов, несколько ссылок на файлы.
- Не хватает тегов, ключевых слов (это, вроде, есть в версии pro).
- Импорт из каталогов с вложенными папками из файлов rtf, html.
- Экспорт заметок в в дерево отдельных файлов.
- В мобильной версии в результатах поиска не видно в какой ветке находится найденный результат.
Unvictis
Been thanked: 8 times
Re: Улучшения по заметкам
Post by Unvictis »
Большинство замечаний дельные, поддерживаю!
SergSA
Post by SergSA »
Многие из предложенных возможностей сделают базу заметок полноценным инструментом для создания персональной базы знаний.
Некоторые предложения можно легко и быстро реализовать.
Например, если в базе хранится дата создания и последнего изменения записи, то нужно только вывести это на панель.
И меню последних записей сделать не сложно.
- в каких именно окнах и предупреждениям не хватает реакций на клавиши enter и esc?
- есть в планах доработать этот момент
- кликаете правой кнопкой и выбираете "свойства"
- картинок, в основном?
- не подтверждается, раскрываются только заметки того уровня, который открываете
- это есть в Про версии
- тэги тоже есть в Про
- импорт rtf поддерживается. или имеете ввиду, чтобы и из дочерних папок к выбранной файлы тоже проверялись на наличие доступных для импорта?
- не совсем понятно что имеете ввиду, поясните, пожалуйста
- ок
SergSA
Post by SergSA »
admin wrote: Mon May 03, 2021 7:58 am в каких именно окнах и предупреждениям не хватает реакций на клавиши enter и esc?
Например, в маленьком окне "свойства заметки" не работает ни esc, ни enter.
admin wrote: Mon May 03, 2021 7:58 am - импорт rtf поддерживается. или имеете ввиду, чтобы и из дочерних папок к выбранной файлы тоже проверялись на наличие доступных для импорта?
Есть модель импорта-экспорта, в которой все заметки хранятся в отдельных файлах в дереве папок, включая вложенные, например:
\ИТ\Программы\CherryTree\Недостатки\
при этом на каждом уровне может быть текст записи, т.е.:
\ИТ.rtf
\ИТ\Программы.rtf
\ИТ\Программы\CherryTree.rtf
\ИТ\Программы\CherryTree\Недостатки.rtf
Ну и нужно иметь возможность выгрузку записей в такое дерево заметок, папок, файлов и возможность импорта не по частям, по одной папке, а сразу всех записей во всех подпапках.
Свойств заметки нет в бесплатной версии, в Про версии работают и esc и enter.
Относительно модели испорта-экспорта, поясните, для чего вам такой функционал, как он бы использовался? Чтобы мы могли понять насколько это могло бы быть полезно и для остальных пользователей.
SergSA
Post by SergSA »
admin wrote: Mon May 03, 2021 11:38 am Свойств заметки нет в бесплатной версии, в Про версии работают и esc и enter.
Вот эти свойства в ознакомительной версии:
http://rodst.ml/wp-content/uploads/EPIM.png
admin wrote: Mon May 03, 2021 11:38 am Относительно модели импорта-экспорта, поясните, для чего вам такой функционал, как он бы использовался? Чтобы мы могли понять насколько это могло бы быть полезно и для остальных пользователей.
Для миграции с других программ, на другие программы.
Некоторые программы могут делать экспорт дерева заметок в дерево каталогов с файлами rtf, html.
А здесь потом можно было принять эти заметки при импорте.
У меня была своя база знаний, в ней более 500 записей. Мне было очень проблематично перенести их в EPIM.
Пришлось дерево заметок из дерева папок с файлами принимать сначала в TreePad, а уже оттуда передавать в EPIM.
Также, в случае чего, если нужно будет попробовать другой PIM, нужно как-то передать туда заметки из EPIM.
В бесплатной версии, имеете ввиду. Да, там есть такое, поправим. В Про версии это уже сейчас работает как надо.
Относительно миграции - всё понятно, учтём. Сейчас всё это работает на уровне экспорта/импорта файлов, без учёта иерархии за счёт наличия директорий.
SergSA
Post by SergSA »
admin wrote: Mon May 03, 2021 7:58 am - картинок, в основном?
Да, если к записи прикреплены картинки, txt, rtf, то чтобы можно было их сразу просмотреть.
Но если тут нет такого понятия, а просто ссылки на файлы, то не знаю, как это будет выглядеть.
admin wrote: Mon May 03, 2021 7:58 am - кликаете правой кнопкой и выбираете "свойства"
Да, в бесплатной версии в свойствах записи не видно даты создания и изменения записи.
Если бы это можно было видеть не в свойствах записи а в статусной строке внизу, там где написано "Слов: 621", было бы классно.
admin wrote: Mon May 03, 2021 7:58 am - не подтверждается, раскрываются только заметки того уровня, который открываете
Да, перепроверил ещё. Действительно.
Спасибо!
Ок, на данном этапе таким образом реализован предспросмотр ПДФ файлов, добавим в работу и остальные форматы.
Ок, учтём.
SergSA
Post by SergSA »
Ещё, есть небольшая энциклопедия на DokuWiki на 200 статей, хочется её перегнать в EPIM.
(Думаю, не только у меня такое есть).
Идеальный вариант для этого: получил локальную копию энциклопедии в виде html-файлов в разных подпапках, в этих файлах есть рабочие относительные ссылки из одних статей, на другие, соседние.
Важно, чтобы после импорта энциклопедии ссылки из одних записей на другие оставались рабочими (хотя-бы в платной версии).
Также из других программ и сервисов можно будет переходить на EPIM через импорт html-файлов и папок.
Понятно, достаточно специфичный запрос, даже не знаю, насколько он будет полезен другим пользователям.
SergSA
Post by SergSA »
admin wrote: Wed May 26, 2021 2:11 pm Понятно, достаточно специфичный запрос, даже не знаю, насколько он будет полезен другим пользователям.
Ну а как по другому быть тем, кто хочет перейти на EPIM, но у которых уже есть свои базы записей (энциклопедии, заметки), набранные в других программах и сервисах. :-)
Мы же всё-таки при разработке в первую очередь должны учитывать полезность функций с точки зрения того, насколько они могут быть полезны для большинства пользователей. Если видно, что какая-то опция может быть полезна многим, да и сами пользователи об этом часто и много говорят, то такие моменты, конечно, автоматом получают более высокий приоритет.
SergSA
Post by SergSA »
admin wrote: Thu May 27, 2021 7:14 am ... в первую очередь должны учитывать полезность функций с точки зрения того, насколько они могут быть полезны для большинства пользователей...
Спасибо! Я всё понял, буду ждать.
Конечно, такая функция не понадобится ни одному из пользователей EPIM.
Это нужно только тем, кто только хочет стать новым пользователем EPIM и перенести в него имеющиеся записи.
