Bonjour,
Je suis nouveau et je ne connais pas vos "us et coutumes" ?
Mais à l'ouverture du logiciel, je n'ai pas
d'autre part, je ne n'ai que les modules "contacts" et "Epim aujourd'hui".
Je l'ai désinstallé et réinstallé, rien à faire.
Quelqu'un pourrait il me donner des idées ...
Windows 10
[Résolu] Seulement 2 modules
Moderator: daprod
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 60 times
Re: Seulement 2 modules
Bonjour Bremig,
Premièrement, tu fais référence à une très ancienne version d'EPIM, une capture d'écran de décembre 2006.
La dernière version est 7.13
Pour ce qui est des modules manquants à l'ouverture....
À partir du menu: Outil\options Ca devrait régler ce problème.
NormTheStorm
Win10 Home Version 22H2 (OS Build 19045.4170) 64-bit, 8 GB RAM, EPIM Pro Life 11.8.4
J'ai donc mis à jour vers cette version et là :
[img] [/img]
Il faut une loupe pour travailler ... et de plus le problème ne semble pas réglé ?
[img] [/img]
Please try to delete the EPIM.ini file (backup it first just in case). It can be found here: C:\Users\[username]\AppData\Roaming\EssentialPIM Pro\. Will it work as expected then?
You wouldn't be able to start EssentialPIM without it, please use Windows search in order to find the file. Thanks!
c'est ok pour les modules mais la police des menus est toujours aussi petite.
Okay, now, please go to Control Panel->Display, what's the text size setting for "Icons"?
This is fixed in the EPIM 7.13 silent update version. Please redownload and reinstall EssentialPIM.
