Hola!
LLevo usando EssentialPim un tiempo sin problemas bajo Wind.7. Ahora he cambiado a Wind.8.1 y aunque la primera sincronización ha ido todo bien. No lo ha hecho en la siguiente. Comento mi problema:
- La conexión se establece de forma correcta vía wifi.
- Cuando quiero sincronizar los contactos solo, la sincronización se hace totalmente y de forma correcta.
- Cuando quiero hacerlo incluyendo el calendario, comienza la sincronizacion correctemente pero llegado un momento se detiene la barra de progreso y deja de avanzar, quedando así permanentemente hasta que la cancelo. Antes en ese momento era cuando aparecía el mensaje para decidir qué elementos quiero sobreescribir (los del movil o los del PC), pero ese mensaje por algún motivo ahora no aparece, o no se muestra en pantalla. ¿Es posible que exista alguna incompatibilidad con W.8.1? ¿Sabrían decirme porqué no se completa la sincronización y se detiene y porqué unicamente sucede con el calendario?
Muchas gracias de antemano,
Un saludo
Sincronización se para durante el proceso.
- Allekz
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 16 times
Re: Sincronización se para durante el proceso.
Cuánto tiempo se queda colgado?
Las Tareas se sincronizan bien?
Versión de EPIM?
Versión de EPIM?
Hola, muchas gracias por la ayuda,
Versión 6.54 Free (si no me equivoco es la última disponible).
La sincronización de tareas y contactos se realiza correctamente si lo hago por si solas, es decir, siempre y cuando no marque la sincronizacion del calendario que es la que falla. Si en esa misma sincronización incluyo la opción del calendario ya se detiene. De echi en la Sincronización de Tareas, he probado a cambiar la misma tarea en PC y Movil y luego sincronizarlas. En este caso me aparece correctamente la ventada de "resolución de conflito, qué desea hacer". Algo que no llega a aparecer durante la sincronización del calendario.
En cuanto al tiempo, una vez que se queda la sincronización en el mismo sitio, he esperado unos 10 minutos y no hay actividad nueva. La barra de progreso se queda parada sin avazar.
- Allekz
Pues la versión sí es la última. Qué raro. Google cambia muy seguido sus motores de sincronización. Yo tuve al principio problemas con Tareas, pero en la última versión se corrigió.
Intenta quitando tu cuenta de Google en tu EPIM, y vuelve a configurarla. Eso ha resuelto problemas similares, en versiones anteriores.
Haz una prueba primero en una sola dirección (entre Google y EPIM), y luego en otra, y luego en ambas.
Dale un poco más de tiempo. Es probable que en la primera pasada necesite más de 20 minutos. Mientras no marque error, dale tiempo.
Revisa si tu firewall no lo esté bloqueando.
Mucha suerte, Dani!
Mucha suerte, Dani!
Pensé también en el firewall, pero no creo q sea de ahí porque sino no sincronizaría nada.
No lo puse al principio del post, pero la sincronización es entre pc y móvil (app EssentialPIM), no tengo conectado la cuenta de google.
Probaré a darle más tiempo aver que pasa por eso de ser la primera pasada. Cuando pueda intentaré también desde otra red wifi o a través de conexión ip a ver si cambia algo.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
- Allekz
oops! Perdón, creí que te referías a Google (que es mi caso). Yo probé con EPIM Android y también se tardó mucho en sincronizar citas, pero después de un rato sí lo hizo.
Solucionado:
Comento por si a alguien más le sucede.
He probado desde el PC anterior de nuevo y seguia igual..
Finalmente he conseguido solucionar el problema desistalando por completo la app del movil e instalando la nueva version EPIM.
Muchas gracias por la ayuda igualmente!
- Allekz
Qué bueno que solucionaste el problema!! Gracias por compartir la información!!
