После обновления пишет "You need EssentialPIM Pro Busines license to connect to EPIM Server"
ommm
Post by ommm »
Здравствуйте.
после обновления EPIM стал писать "You need EssentialPIM Pro Busines license to connect to EPIM Server"
лицензия куплена на трёх пользователей (OOO “Sfera sistem”)
сервер firebird 2.5
откатываться обратно на старую версию или что делать ?
заранее спасибо
Re: После обновления пишет "You need EssentialPIM Pro Busines license to connect to EPIM Server"
Я проверил вашу лицензию, она должна работать на всех версиях. Возможно, что то слетело- введите лицензию ещё раз. Я всякий случай переслал лицензию ещё раз на тот же емэйл.
ommm
Post by ommm »
Ключик тоже вводил пишет:
может не ту версию скачал ?
upd:
попробовал установить на "чистую"
написало:
но далее вроде бы прошло и работает
ommm
Post by ommm »
в итоге работает только одна копия :( когда подключается второй пользователь пишет:
приходится работать по очереди :(
Вот этот скриншот
говорит о том, что в этой копией всё хорошо.
Введите этот ключ так же на всех компьютерах и перезагрузите сервер, на котом установлен Firebird- должно заработать.
Если при вводе кода встречается ошибка Can not write...- то надо удалить файл EssentialPIM.ini в папке установки программы.
ommm
Post by ommm »
в общем что обнаружил..
если во время работы перезагрузить firebird сервер
клиент начинает писать:
откатываю базу на бекап до перезапуска (т.к. база после перезагрузки сервера перестает быть рабочей по сети)
перезапускаю все ок.. пока снова не перезагрузить
как то так :(
может какие глюки накопились (база велась с 6.02, 6.03, 6.05, 6.06, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 7.0 RC3, 7.0, 7.1, 7.11, 7.12, 7.13, 7.2, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.5, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.6, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.65.1, 7.66, 8.0, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.1, 8.11, 8.12, 8.12.1, 8.13, 8.14, 8.15, 8.5, 8.51, 8.52, 8.53.1, 8.54.1, 8.54.2, 8.54.3, 8.55, 8.6, 8.6.1) ?
Правильно ли я понимаю, что если не перезагружать, то всё работает? По идее сервер-то и нельзя перезагружать, тем более во время работы
Andrey
Been thanked: 100 times
Post by Andrey »
Какая у вас версия сервера? В панели управления должен быть Firebird Server Manager, если на него нажать, то там будет версия сервера. Если она начинается на 2.1, то нужно его обновить. В дистрибутиве бизнес версии идет версия 2.5, поставьте ее.
Потом желательно и обновить базу. Создайте новую базу и через EPIMSync перенесите туда все данные.
Yavor Roev
Been thanked: 6 times
Post by Yavor Roev »
Hello, EPIM Team!
We have the same problem with three databases, after update from 9.5.2 to version 9.7
After opening and closing the database from SYSDBA (after the update only SYSDBA can open the databases) the situation is as follows:
"User1" connects to DB1, DB2, or DB3 and can use them normally.
"User2" can also connect to DB1, DB2 or DB3 and can use them normally.
But when both users try to use the same database, the second user gets "You need EssentialPIM Pro Busines license to connect to EPIM Server"
Server RedHat Linux with FirebirdSS-2.5.1.26351-0.i686
Clients: Win 10 Pro
Has thanked: 901 times
Been thanked: 520 times
Please post a screenshot of the About window of both users.
Yavor Roev
I have already done a downgrade to 9.5.2 to continue working normally. But even with 9.7 in the "About" window there was no problem with the license. Lifetime license, name: HERA Advertising Ltd.
Please forward me your license key via PM, will check it out. It seems you're using a key form the regular EPIM Pro version, not from the Business one.
