Fehlermeldung: Cannot create File
Plato
Post by Plato »
ich bekomme seitdem ich ein Tablet angemeldet habe immer die Meldung: cannot create file: c\user\Hans-1.zip. zugriff verweigert.
Diese Meldung erscheint auf meinem PC beim aufrufen von Epim.
Woran liegt das?
Danke im Voraus,
Hans
Re: Fehlermeldung: Cannot create File
please mention which OS and version your tablet uses.
Please also post a screenshot of the message.
Plato
Post by Plato »
My tablet is Samsung A10,1, Android 9, One UI-Version 1.1.
The PC is windows 10.
Plato
Post by Plato »
No idea?
Hans
a8907433
Been thanked: 170 times
Post by a8907433 »
Ich verstehe den Zusammenhang zwischen deinem Android-Tablet und dem PC nicht: Warum sollte dein Tablet am PC ein *.zip - file generieren?
Woran liegt das?
Öffne einmal dein EPIM am PC und dann von dort aus direkt deine EPIM-Datei (*.epim (Hans.epim ??) )- eine *.zip-Datei ist keine Datei von EPIM!
Plato
Post by Plato »
Diese Meldung kommt wenn ich am PC epim aufrufe. Sowohl für das Handy als auch für das Tablet. Ich weiß auch nicht was das für eine Zip-Datei ist.
a8907433
Post by a8907433 »
Na dann solltest du die Datei z.B. mit dem Dateimanager öffnen und anschauen- du solltest schon wissen, welche Dateien (mit deinem Namen?) bei dir im Benutzerverzeichnis liegen! Eine .zip-Datei hat jedenfalls nichts mit EPIM zu tun.
Wenn du EPIM öffnest, ist deine EPIM-Datenbank ganz normal geöffnet?
Geh DIREKT (mit einem Dateimanager, z.B. dem Windows Explorer) ins Verzeichnis wo deine EPIM (*.epim) Datenbank liegt, und starte sie mit doppelklicken. EPIM sollte sich angesprochen fühlen und die Datenbank anstandslos öffnen. Dann sollte auch keine Fehlermeldung kommen. Kontrolliere deine Synchronisationseinstellungen!
Plato
Post by Plato »
Der Sart von epim aus dem Explorer funktioniert, aber dann kommt wieder diese Synchronisationsmeldung. Die kann ich wegdrücken und normal in Epim arbeiten.
Was nicht funktioniert ist das synchronisieren.
Ich habe nun epim neu heruntergeladen und indstalliert. Dann geht auch die synchronisation, aber spätestens wenn ich vom Handy auf das Tablet wechsle ist der Fehler wieder da. Auch in der umgekehrten Reihenfolge.
Plato
Post by Plato »
In der Zip-Datei steht folgendes:
EssentialPIM 9.1 23.06.2020 09:09
13:56:02.182 10416 Server started at port 21115
13:56:02.182 10416 Local IP address(es):
13:56:02.182 10416 192.168.178.22
13:56:48.342 10416 Server stopped
IP und Port sind richtig.
a8907433
Post by a8907433 »
Achso, dann ist das eine log-Datei von EPIM, wo EPIM z.B. Fehlermeldungen für den Support mitschreibt! Seltsamer Name für eine log-Datei, meine heißt AndroidSync_2020_06_23_18_22_43.zip. Solche log-Dateien sollte es auch am Handy geben, schick die an den Support oder poste sie hier, das braucht Astonsoft um dein Problem genauer analysieren zu können.
Plato
Post by Plato »
Eine log-datei finde ich nicht auf dem Handy, auch nicht im Tablet.
Is this a portable version? Same error happens on the 9.1 one, as I can see from the log you posted?
Plato
Post by Plato »
Yes, it is a portable verssion on cellphone and tablet.
Wha's the installation folder and path to it? When does the error happen - before the sync starts or during the process? And a log file of such synchronization would be appreciated. Thanks!
Plato
Post by Plato »
When I open Epim on my PC EssentialPim starts on the screen and with a "Bing" the message "cannot create file C\users\Hans-1.zip, zugriff verweigert" shows up. At that point I have not tried to syncronisice. I can click away this message.
But when I try to syncronisice later from my handy or laptop it shows me " Keine PC's mit gestarteter Windows EssentialPim Version gefunden."
Von Hand verbinden: he shows me the korrect IP and port address. " keine Verbindung zum server. bitte überprüfen sie die Firewall einstellungen".
