Backup non riuscito
Backup non riuscito
Salve non riesco a fare i backup ne ad accedere alla cartella emukated/0 dove epim salva il log dopo una reinstallazione di epim Android. Epim ha tutte le autorizzazioni. Cosa può essere successo?
- Has thanked: 1446 times
- Been thanked: 1006 times
Re: Backup non riuscito
Is that the latest 5.8 version of AEPIM? Can you forward us that txt error log that's generated?
Si è l'ultima versione ma non riesco ad accedere alla cartella emulated0 altrimenti vi avrei gia inviato il log. Mi dice che il file di log è presente dentro emulated\0\epimbeckuplog......etc etc ma non la vedo questa cartela e se la cambio da impostazioni backup mi dice accesso non consentito. Lo smartphone è huawei p30 pro
Ok, will have a look at this. And that's Android 10 installed on your device?
su due smartphone sia il poco x3 che huawei p30 pro. Con gestore files non trovo la cartella epim backup antroid 10 è la versione, l'ultima
Are you able to change the backup path on your poco x3 device?
nON ME LO FA modificare in entrambi i cellulari. Come se epim non avesse i permessi per scrivere.
?Ho provato nuovamente a cambiare la destinazione di backup ma non me lo permette. Fosse incompatibile con l'ultima versione di android 10?
Should be compatible. Working on the problem.
Alex81, please check out the following build (download and install it on your device): https://www.essentialpim.com/download/t ... _598_1.apk. This is the upcoming 5.8.1 version and the issue should be fixed in it.
