Почтовый клиент - "Out of memory" и ОС ложится...
Moderators: SolA, vvorl
Sadhaka
Has thanked: 96 times
Been thanked: 16 times
Post by Sadhaka »
Доброго времени суток.
И сразу после этого ОСь ложится т.к. идёт не правильная адресация-распределение оперативной памяти,
предположительно...
Или сам фиг его знает, что происходит
Такого... за всю историю использования EPIM не припомню.
С уважением.
Sadhaka
Re: Почтовый клиент - "Out of memory" и ОС ложится...
Post by Sadhaka »
Восстановление работоспособности ОСи только через Reset.
С уважением.
Andrey
Been thanked: 119 times
Post by Andrey »
Какого размера письмо вы пытаетесь получить? Или через веб интерфейс или через другую почтовую программу, посмотрите размер первого не полученного письма.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Andrey wrote: Fri Nov 12, 2021 3:28 pm Какого размера письмо вы пытаетесь получить? Или через веб интерфейс или через другую почтовую программу, посмотрите размер первого не полученного письма.
Письма гос. органов в 90% случаев всегда с вложениями, размер бывает 50 Мб и больше.
Но в среднем придерживаются до 40 Мб.
Как размер связан с работой мейлера EPIM? В EPIM есть ограничения на размер получаемых сообщений?
Если есть ограничения на размер принимаемого сообщения, не вижу в этом смысла, за это обычно отвечают почтовые сервера,
то тогда после перезагрузки EPIM эти сообщения не должны были быть приняты вновь.
Но после перезагрузки все сообщения мейлер EPIM получает без ошибок.
Иногда получается выгрузить EPIM при такой ошибке из памяти и загрузить снова. А иногда получаю сбой ОСи, как дал скрины выше.
Я давно уж забыл писать сюда разработчикам о проблемах которые реально не дают работать.
Но вот в крайней версии EPIM появилась такая проблема влияющая даже на ОСь.
Когда-то была подобная проблема связанная с ОЗУ. Её устранили и забыли.
Но вот снова.
Сделать ролик невозможно, по понятным причинам.
С уважением.
Andrey
Post by Andrey »
Не может обычное приложение вызывать полное зависание ОС. Максимум может приложение зависнуть само. Если же зависает ОС - это скорее всего какие-то проблемы с железом. Например перегрев. Проверьте компьютер по какими-то тестами, сильно нагружающих компьютер.
По самой ошибке - нужен почтовый лог и лог от спам фильтра, когда это произошло.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Андрей, всё железо новое купленное в прошлом году.
Работает без проблем если не запускать EPIM
или отключить в EPIM мейлер (автономный режим).
Ещё раз - до последней версии всё было хорошо.
В общем вопрос исследовательский.
С уважением.
Sadhaka
Post by Sadhaka »
Задолбал этот "Out of memory" !!! :oops:
Нормализуется только после перезагрузки ПК!!!
Как только приходит объёмное письмо больше 100 Мб, так и приехали...
Не было такого до последних версий EPIM!!!
Явно связано с распределением - выделением памяти на нужды EPIM...
Вспоминайте, что Вы делали для улучшения почтовика, какую оптимизацию кода?
И подскажите, что делать, что бы почтовик нормально получал почту!?
Постоянно делать перезагрузку ПК - не вариант :!:
С уважением.
Попробуйте сделать стресс-тест вашему ПК через аиду. Выберите все возможные варианты: cpu, fpu, cache, system memory, local disks и посмотрите через сколько будет зависать и будет ли.
