Datenbankgrösse mit Version 9.10.7/8
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Datenbankgrösse mit Version 9.10.7/8
Es tut mir leid. Ich kann aus Datenschutzgründen die Datenbank nicht veröffentlichen. Es muss eine Analyse per Software erfolgen und darauf eine Reparatur per Software geplant werden. Eben eine Datenbankwartung.
Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass in den letzten Versionen an der Datenbankverwaltung Änderungen gemacht wurden. 'Diese sind sicherlich bekannt. Diese mögen durchaus berechtigt sein. Aber das Speicherverhalten ist nicht in Ordnung.
Gruß
Locke
Gruß
Locke
Das gleiche gilt bei mir! Gerade im Emailmodule sind besonders viele private Informationen gespeichert, ich sehe keinen Weg, die Datenbank zur Analyse zur Verfügung zu stellen, ohne alles darin zu löschen!
We'd need such a database file where everything is deleted except for a single mail folder with the messages. If you have such a folder for say sort of marketing emails and leave it in the database, that would work.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 21 times
Ich gab ja mal 4 Verschiedene DB. Mit je 8 Mail Adressen.
Verwendet doch die , wenn Ihr die noch habt.
Macht mit Dehnen die Test und Löscht und Testet damit.
Sorry , nochmal gebe Ich Keine raus.
MfG
MfG
pela, we have the db file you sent us, although we were able to optimize it just fine as I mentioned and showed in my post here:
viewtopic.php?p=120559#p120559
I think this is not necessary. The new version 10R1 does the job without trouble: In V9.10.8 542,63Mb, in V10.r! 492,55Mb- the same db after optimizimng.We'd need such a database file where everything is deleted except for a single mail folder with the messages. If you have such a folder for say sort of marketing emails and leave it in the database, that would work.
Every time you get an error message from EPIM (sent automatically), EPIM has success in optimizing and shrinking db.size (EPIM 9.10.. This is the case every 10th time optimizing db.
Hallo
Ich habe die 10.0Beta 3.
Habe gestern mit einer Sicherung Herum Gespielt , Sachen Gelöscht und so weiter.
DB Optimiert , in Regel kaum eine Veränderung.
Wen Ich aber das Programm Beende und wider Starte , wider DB zu Optimieren , dann ist die in Regel nur noch 1/3 Gross.
Früher konnte Ich das Programm eine Woch laufen lassen , konnte Löschen und so weiter , und es ging mit Optimieren.
mfg
mfg
Hallo Max,locke wrote: ↑Sun Nov 28, 2021 1:25 pm Hallo zusammen,
Ich möchte hier mal kurz dokumentieren, was ich für eine Lösung gefunden haben. Ich habe alle Mailkonten gelöscht. Die Datenbank anschließen optimiert. Die DB ist von 3,2 GB geschrumpft auf 50 MB. Das ist kein Witz. Anschließend habe ich die Mailkonten wieder eingerichtet und synchronisiert. Anschließend über die Ordnerverwaltung wieder die Synchronisationsart auf "Ganze Nachrichten" eingestellt und nochmals "Senden u. Empfangen" ausgeführt. Alle Konten sind nun eingerichtet und Synchronisiert. Die Datenbank ist nun wieder ca. 360 MB groß - siehe Screenshot. Das hätte auch ein Datenbankverwaltungstool leisten müssen. Schade, dass es nicht so ist.
Gruß Locke
ich möchte hierzu nochmals eine Rückmeldung geben. Seit meinem Post vom 28.11.2021 ist die Datei wieder um 1 GB angewachsen. Meine DB ist nun 1,3 GB groß. Bei der Speicherung der E-Mail ist etwas nicht in Ordnung. Obwohl ich die Mail-Konten neu eingerichtet habe wächst die DB außerordentlich an. Die Mails haben keine bzw. nur kleine Anhänge. Hier ist aus meiner Sicht etwas grundsätzliches nicht in Ordnung. Ich spreche aktuell von der Verion 9.10.8. Wenn sich an dieser Logik auch in der Version 10 nichts ändert, wird es damit auch nicht besser. Mit Version 10 RC2 habe ich die Komprimierung getestet. Er wurde keine Reduzierung erreicht, da wohl kein Fehler erkannt wird.
Gruß
Locke
Thanks for the feedback. Here's what we need to investigate the problem further: viewtopic.php?p=120733#p120733
Hallo admin,
ich habe nun weitere Versuche gestartet. Das tue ich um weiter zu helfen. Wie schon erwähnt, kann ich meine Datenbank nicht zur Verfügung stellen.
Ich habe alle Daten wie Kalender, Kontakte, Aufgaben, Notizen und Passwörter in eine neue Datenbank einzeln exportiert (.epim Format). Dann habe ich meine Email-Accounts wieder in der neuen Datenbank einrichtet. Nach dieser Aktion ist meine Datenbank wieder von ca, 4,2 GB auf 360 KB geschrumpft. Das hatten wir ja schon mal. Das war am 10.01.2022 um ca. 17 Uhr. Seit diesem Zeitpunkt wächst die Datenbank wieder. Heute ist die Datenbank bereits wieder 722 KB groß. Ich glaube, dass die Synchronisation evtl. der Verursacher sein könnte. Bitte prüfen. Meine Synchronisation für Kalender u. Aufgaben läuft jede Minute. Seit Version 9.x tritt dieses Problem auf. Das war vorher nicht so.
Gruß
Locke
Gruß
Locke
There's some synchronization data, yes. Could it take up couple of hundreds of KB - possibly, yes.
