Synch zwischen PC und S21 funktioniert nicht...
blaubaer11
Post by blaubaer11 »
wenn ich meine Termine zwischen PC und Handy (S21) abgleichen möchte bekomme ich zuerst eine Anfrage ob und wenn ja in welche Richtung ich abgleichen möchte. Da der "richtige", aktuelle Eintrag auf dem PC vorliegt wähle ich die Richtung vom PC zum S 21. Dann bekomme ich auf dem S21 die Meldung: Synch fehlgeschlagen. Um die Fehler-Info abzuspeichern, wird die Berechtigung zumSpeichern benötigt (s. App-Einstellungen). In den App-Einstellungen gibt es aber gar keinen Menüpunkt der das Speichern zulässt. Weder ein Neustart von PC/e-Pim noch ein Neustart vom Handy bringt Abhilfe. Dieser Fehler tritt bei Version 11.2.2 und auch nach dem heutigen Update auf 11.2.3 auf. Auf dem PC erscheint keine Fehlermeldug beim Versuch zu synchronisieren.
Zwei weitere Einträge, die ich versuchsweise auf dem PC erstellt habe werden ebenfalls nicht zum Handy übertragen. Sie werden aber auch nicht zur Synch-Richtung angefragt.
Hat jemand eine Idee wie man das wieder in den Griff bekommt?
blaubaer11
Re: Synch zwischen PC und S21 funktioniert nicht...
PS: auch wenn ich bei der Abfrage auswähle, dass er nichts synchronisieren soll erscheint die o.a. Fehlermeldung...
Has thanked: 1424 times
Been thanked: 990 times
Could you please post a screenshot if the initial request?
blaubaer11
die erste Abfrage stellte links den (neuen, aktuellen) Text des Termins auf dem PC und rechts den (älteren) Text des Termins auf dem S21 da. Nun kontte ich auswählen ob ich von links nach rechts oder von rechts nach links oder auch gar nicht synchronisieren möchte.
Einen Screenshot kann ich nicht mehr zeigen, da ich versucht habe den Termin auf beiden Geräte zu löschen und dann auf dem PC neu zu erstellen. Wenn ich jetzt versuche zu synchronisieren, kommt noch nicht einmal mehr die Abfrage sondern direkt die Fehlermeldung:
I see, will try to address the issue in the next version, thanks.
blaubaer11
Dankeschön
blaubaer11
ich habe jetzt mal die "alte" Version 11.2 installiert. Da bekomm ich jetzt auch sofort die Fehlermeldung. Somit könnte ja vielleicht die (aktuelle) Androidversion das Problem sein - oder?
Correct, the problem is with Android EPIM.
blaubaer11
gibt es eine ältere (funktionierende) APK zum Download? Dann könnte ich diese bis zum nächsten Update nutzen. Jetzt läuft die Version 6.0.10 auf dem S21.
You can get the older versions from here:
https://essentialpim.zendesk.com/hc/en- ... sentialPIM
blaubaer11
nach dem "Downgrade" auf Android ePim 5.8.7 wird wieder vernünftig synchronisiert. Jetzt muss ich nur das Handy davon abhalten ein Update von ePim einzuspielen solange keine bereinigte Version existiert.
Danke
blaubaer11
zwischenzeitlich sind ja schon zwei neue "PC-Versionen" erschienen. Ist schon absehbar wann eine neue Androidversion erscheinen soll womit der Fehler behoben wird?
Vielen Dank
We hope to have a fixed version within a month.
blaubaer11
Vielen Dank....
